Alt 13.04.2011, 19:26
Benutzerbild von Szwapo
Szwapo Szwapo ist offline
Boot: Bayliner 2655
Rufzeichen oder MMSI: Szwapo
Standard OMC Z-Antrieb 400 mechanisch
Hallo Leute
Bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe im Winter mein Z-Antrieb abgebau.
Und möcht Ihn jetzt wieter einbauen doch leider bekomme ich die Welle nich ganz rein was muß ich beachten
Freue mich auf eine Antwort
Alt 13.04.2011, 20:26
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Zitat von Szwapo Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Welche Welle meinst du
Kann es sein das du ein Cobra hast
Der 400 mechanisch sieht so aus
Hits:	122
Größe:	137,1 KB
mfg Andy
Alt 13.04.2011, 21:05
Josl Josl ist offline
Boot: Bayliner 1952 CC
40 Danke in 36 Beiträgen
hallo szwapo,
cobra ???
schau mal wie die zähne stehen...etwas drehen..
und wenn nicht...
den balg erneuern...so wars bei mir...
dann gings butterweich rein...
servuze josl
Alt 14.04.2011, 07:55
Boot: Bayliner 2655
Ja genau den meine ich und den habe ich.
Ich meine die Welle die durch den Ballen von hinten in den Motor kommt.
Ich stoße da immer auf wieterstand als ich ihn abgbaut habe mußte ich auch 2-3 mal kräftig dran ziehen
freue mich auch deine Antwort
Gruß szwapo
Alt 14.04.2011, 16:18
OMC-Forum-Papst
Gruß szwapo
Auf dem Foto ist ein OMC Stringer (BJ 78-86 )mechanisch geschaltet zu sehen .Die Kraft vom Motor wird über Ball Gears übertragen .
Der hat ne Welle ,die durch die Glocke in den Motorcoupler geht .
Die Welle ist hinten verzahnt und wird vorn von zwei Schrägrollenlagern gehalten und geführt .
Wenn sie nicht leicht oder gar nicht in der Coupler geht würde ich mir zuerst mal die Verzahnung an der Welle anschauen .Ist die OK ?
mfg Andy
Alt 14.04.2011, 18:24
Boot: Bayliner 2655
Hallo Andy
Die Verzahnung an der Welle ist OK !
Mein Z-Antrieb
MOD.NO 986850
Eng 3,0L
Ser.No T0708636
Nur zur Info.
Genau so wie du es beschrieben hast siet es aus aber wie schon gesagt als ich ihn im Winter abgebaut habe ging er bis für ca 8-10cm leicht ab und dann mußte ich 3-4mal sehr krätigdaran ziehen als wäre da eine spere drin
jetz wollte ich ihn wieter anbauen und ich bekomme die Welle bis zum Kreutzgeleng rein dann stopt da was und ich bekomme sie nicht bzw den Z-Antrieb nich daruf ich habe auch die Welle mit Fett eingeschmiert und wie gesagt die Verzahnung ist auch Ok. Ich hatte Ihn nur abgebaut weil ich Ihn sauber und neu Lackiert habe ich hate keine Probleme mit Ihm er läuft sehr gut.
Vieleich hast du ja einen Tipp was ich noch machen kann damit ich ihn wieter daurfbekomme Danke
Alt 14.04.2011, 19:08
OMC-Forum-Papst
Zitat von Swapo Beitrag anzeigen
Hallo Andy
Mein Z-Antrieb
MOD.NO 986850
Eng 3,0L
Ser.No T0708636
Nur zur Info.
Genau so wie du es beschrieben hast sieht es aus aber wie schon gesagt als ich ihn im Winter abgebaut habe ging er bis für ca 8-10cm leicht ab und dann mußte ich 3-4mal sehr kräftig daran ziehen als wäre da eine sperre drin
jetzt wollte ich ihn weiter anbauen und ich bekomme die Welle bis zum Kreuzgelenk rein dann steht da was und ich bekomme sie nicht bzw den Z-Antrieb nicht drauf ich habe auch die Welle mit Fett eingeschmiert und wie gesagt die Verzahnung ist auch Ok. Ich hatte Ihn nur abgebaut weil ich Ihn sauber und neu Lackiert habe ich hatte keine Probleme mit Ihm er läuft sehr gut.
Da passt doch etwas nicht
Du schreibst was vom Kreuzgelenk .Also hast du doch ein Cobra
Normalerweise ist es genau andersrum .Er geht immer nur die letzten 3-6 cm schlecht ab und dran .Der obere Lagerträger steht etwa 5cm vom Antrieb ab und der geht schwer in den Faltenbalg .
Schauen ob der Balg richtig über die Nut vom Gimbel Gehäuse sitzt .Etwas einfetten und ein zweiten Mann dabei nehmen .Darauf achten das Antrieb und Hebegehäuse parallel zueinander sind .
mfg Andy
Alt 14.04.2011, 19:20
Boot: Bayliner 2655
Hallo Andy
Ja ich habe einen Cobra aber ich dachte das hätte ich dir schon gesagt bzw geschrieben
nun auch egal aber es ist ein Cobra die daten habe ich dir ja schon geschrieben
So nun nach deiner beschreibung ist es so wie du geschrieben hast
Der obere Lagerträger steht etwa 5cm vom Antrieb ab. Mit zwei Kreuzgelenke
Ich werde es am Samstag so machen wie du es mir geschrieben hast einen zweiten Mann werde ich mir dazu holen und es versuchen denn ich hatte es gestern 1 Stunde alleine versuch doch es ist sehr schwer alleine dem Antrieb und Hebegehäuse parallel halten. Vieleich klappt es ja dann besser.
Ich werde mich am Samstag Abend wieter bei dir melden und dir sagen ob er daran ist
Ich möchte mich erstmals bei dir sehr herzlich bedanken für deine schnelle Antworten
es freut gruß Szwapo
Alt 16.04.2011, 16:33
Boot: Bayliner 2655
Hallo Andy
Leider hatte ich heute kein Glück!!!
Ich muß doch denn Balg wechseln so wie es josl gesagt hat ich hoffe er geht dann so wie er beschrieben hat butterweich rein...
Als ich heute denn alten Blag ausgebaut habe kam mir so ein Drahtseil entgegen was hat das auf sich???
Gruß Szwapo
Alt 16.04.2011, 18:52
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy
Gruß Szwapo
Könnte ein Masseband sein,der sich gelöst hat .Das verschraubte Ende ist noch unter Schraube .Die Schraube mußt du suchen und ein neues Masseband legen
mfg Andy
Alt 16.04.2011, 19:39
Boot: Bayliner 2655
Nee ich Glaube nicht der Draht ist ganz raus habe dir mal ein Bild gesendet
Geändert von Szwapo (16.04.2011 um 20:09 Uhr)
Alt 16.04.2011, 19:57
Boot: Bayliner 2655
Hier das Bild
Alt 16.04.2011, 19:58
Boot: Bayliner 2655
Alt 16.04.2011, 20:14
Boot: Bayliner 2655
Standard Mein Z-Antrieb
Mein Z-Antrieb
Hits:	105
Größe:	67,6 KB
ID:	277603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	66,4 KB
Alt 16.04.2011, 20:37
OMC-Forum-Papst
Das ist aber kein Drahtseil
Es ist der Sicherungsring der innen in den Gelenkbalg gehört .Er kommt in die erste Falte vom Balg .Die Enden vom Ring sollten nach dem Einbau oben sein
mfg Andy
Alt 17.04.2011, 10:38
Boot: Bayliner 2655
Hallo Andy
Das wirt ja immer besser grrrrrrr
Ist den der Sicherungsring beim neuen Gelenkbalg nidt schon drin???
Heißt das das ich den Sicherungsring in den neuen einbauen muß und wie denn so steif
wie der ist denke ich mal das das nicht so einfach ist oder??
Alt 17.04.2011, 11:41
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy
Den Ring hat einen sehr dünnen Drahtquerschnitt ,wenn er im neuem Balg nicht schon drin ist wirst du ihn schon eingesetzt bekommen
mfg Andy
Alt 19.04.2011, 18:44
Boot: Bayliner 2655
Standard Z-Antrieb jetzt wieder dran
Hallo Andy,
Wie du sehen kann habe ich heute meinen Z-Antrieb wieder angebaut
es war so wie du gesagt hast mit dem neuen Balg ging es leicht rein
und der Draht war hauch soch dabei ich hatte ihn in 15min eingebaut war doch nicht so schwere.
Ich danke allen die mir gute Ratschläge gegeben haben und Danke für deine Fachmänische Hilfe.
Ich wünsche uns all eine Handbreite Wasser unterm Kiel
Hits:	87
Größe:	50,1 KB
ID:	278370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	62,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
