Alt 12.04.2011, 13:01
Raketenschorsch Raketenschorsch ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport 4,3 MPI
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 50 PS Rückwärtsgang Kippverriegelung justieren
Hallo !!
Mein Aussenborder Mercury 50 PS verrigegelt beim Rückwärsgang einlegen nicht !
Der Motor wird durch den Schub nach oben gedrückt .
Hat jemand schon mal das Problem gehabt u. behoben ?
Bin für jeden Tipp dankbar !!
Alt 12.04.2011, 21:47
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Raketenschorsch Beitrag anzeigen
Hallo !!
Hallo (hier könnte dein Name Stehen)
Das war bei meinem auch so.Der hatte auch nie im Rückwärsgang verrigelt.Ich denke mal das es so richtig ist aber ich weiß es auch nicht genau .
Gruß Stefan
Alt 12.04.2011, 23:01
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Schorsch,
ich hatte das gleiche Problem beim 402 nachdem ich den Impeller gewechselt habe. Man macht das Getriebe im eingelegten Rückwärtsgang wieder dran und da gibt es eine Markierung , die übereinstimmen muß.
Wenn ich die Unterlagen dazu wiederfinde , kann ichs nochmals genau erklären. Oder es steht jemand im Thema.
Gruss Micha
Alt 12.04.2011, 23:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.463 Danke in 5.838 Beiträgen
Der muß im Rückwärtsgang verriegeln, ganz sicher. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Mimik abläuft. Auf jeden Fall muß das Klauenpaar, das den Trimmstab (das ist der, der in die 5 oder 6 Löcher gehört) umfaßt, im Rückwärtsgang arretiert werden. Dafür ist ein Draht zuständig, der nach oben gezogen wird. Mach doch mal ein paar Fotos, dann fällt mir sicher wieder ein, von wo aus der Draht nach oben gezogen wird.
Alt 12.04.2011, 23:53
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Normalerweise ist er nur im Vorwärtgang nicht verriegelt weil der Schub ihn andas Heckbrett drückt. Beim Rückwärzfahren ist er in dem Riegel uber dem Trimmstift verriegelt musst es vielleicht wieder gangbar machen. Konnte eine Explusionszeichnung von dem Merc anbieten 350 Fotos auf CD mehr oder weniger Gute Qualität, in Englisch hat mir aber immer weitergeholfen. Habe Sie auch vom Vorum von den Schlauchbootfahrern KP 20.-€ inkl Versand wenn du willst. Dann sende mir ne PN
Alt 13.04.2011, 00:02
Hätte auch noch Teile habe einen kompletten Motor als Ersatzteilträger
Alt 13.04.2011, 23:49
Hallo Raketenschorsch,
ist die Trimmstange im Bracket drin ?
Alt 20.04.2011, 18:27
Standard Hat geklappt
Ich habe den Impeller gewechselt u. dann den Bolzen verstellt der die Klaue hoch drückt ! ( Gang verstellt )
Jetzt geht alles wieder so wie es sein soll !!
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
