hast Du mal am BIOS rumgschraubt, oder mit Jumpern gespielt? |
BIOS da wage ich micht dran
Jumpern was is´n das Das teil kam schon mit losen DVD-Laufwerk kabel an - also einfach reingesteckt , ich habs momentan lose nur mach ich mir solangsam gedanken falls die kiste echt mal abschmieren sollte dann kann ich ja nicht mal WIN neu drauf machen
Es grüßt → Flo ← |
da gibts kein Jumper
Es grüßt → Flo ← |
Sieht also vom stecker her etwa so: http://www.laptopakkustore.com/images/CT10N-sata.jpg aus?
Dann ist es ein DVD-LW mit SATA anschlüssen. Vielleicht solltest du deinen ebayhändler noch mal anschreiben und ihm mitteilen, dass es "nur" an einem defekten DVD-LW liegt undvon ihm einen Austausch fordern (er kann nämlich auch ein ausstellungsstück nicht ohne gewährleistung verkaufen) andernfalls musst du die ganze geschichte mit ebay-käuferschutz usw durchackern. Oder du gehst zum rechtsanwalt und lässt den deine rechte wahren. Oder du gehst den weg des geringsten Widerstands und kaufst dir für 25 Euronen einen nigel-nagel-neuen DVD-Brenner.
vg Sascha |
..was übrigens auch einiges zum besuchten PC-Laden aussagt. Bleib da in Zukunft weg und such Dir besser einen anderen "Fachmann".
Gruß, Jörg
Ebay / Händler nein ! der war damals schon nicht hilfsbereit und nach paar monaten wird er es sicher nicht sein (konnte sich ja nach 2 wochen schon nicht mehr an den kauf erinnern) Oder ich geh mit der zeit und kaufe gleich eins mit Blu-Ray können die auch normale DVD´s lesen - was kostet sowas (so pi mal daumen)
Es grüßt → Flo ← |
Blu-Ray Brenner so ab 80€ Laufwerke ab ca. 40€ irgendwo dazwischen liegen combo LWs aus DVD-Brenner & blu-Ray-leser. Das hätte man jetzt aber auch ziemlich leicht mit einer Suche bei z.B. Amazon auch selbst rausbekommen
Die Dinger sind von der Lesefähigkeit her eigentlich durch die Bank abwärtskompatibel.
vg Sascha
Habe jetzt ´ne neue Maus (Roccat Kone+) und hab auch soweit alles eingestellt usw. nur hängt er seitdem beim Hochfahren
es kommt zu aller erst das "Acer" logo und genau da hängt er für paar sekunden - muss ich irgendwas im BIOS einstellen hab da nicht so die ahnung
Es grüßt → Flo ← |
WIN7 installieren und die Finger vom BIOS lassen.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
in wie fern soll Win7 neuinstallieren abhilfe schaffen
ok das mit den Thread titel ist irre führend wollte jetzt kein neues Thema aufmachen
Es grüßt → Flo ← |
Nabend,
ja nein mußt eigentlich nicht. War deine Maus vorher auch USB oder hatte die nen Runden Stecker? Wenn dein Rechner startet such er nach Maus und Tastatur. Wenn du vorher eine PS2 Maus hattest und dein Bios auf erkennen von USB Geräten steht kann das kurz dauern. Bei mir war es sogar schon so das auf der maus selber der Treiber war. Das führte dann zusätzlich zu Problemen. Neuere Boards können vom USB Stick Booten und die Maus hatte nen Chip drin der ähnlich wie ein USB Stick reagierte. Der Rechner brauchte ewig um überhaupt Windows zu starten. Hoffe das hilft dir. Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
die Maus hat 4 LED´s drin - hab die mal im Treiber ausgeschaltet um den strom verbrauch so zu senken , brachte aber auch nichts evtl. steht es so das es PS2 sachen sucht wo kann man das sehen bzw. in welche einstellung des Bios muss ich
Es grüßt → Flo ← |
PS2 muß er nicht suchen da das Bios die Ports, wenn vorhanden, generell mit lädt.
Die USB suche kannst du wahrscheinlich auch nich deaktivieren da du ja keine PS2 Ports hast Was du mal machen kannst ist im Bios das Boot Logo deaktivieren. Dann siehst du wo er hängen bleibt. Er zeigt dir dann an was er lädt.
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit! |
Es grüßt → Flo ← |
Unterschiedlich. Such mal nach "Fullscreen Logo" oder "Boot Logo" unter dem Reiter Boot.
Quiet Boot oder Startup screen kann es auch heißen. Hab es auch schon unter oem-Info gehabt.
Quiet Boot heißt es bei mir
Er hängt ganz genau bei "Intializing USB Controllers" Er hat bei der Maus irgendwas um die 8000kb zu Laden Das muss man ja doch ändern können Evtl mit quick Boot ?
Es grüßt → Flo ← |
Auf jeden fall kannst du es probieren. Er braucht also beim laden der maus die Zeit.
Ist da der Treiber drauf? Wenn es ganz dumm läuft bleibt die Zeit
da steht auch nichts drüber muss ja aber so sein , wieso sollte die maus sonst 8000kb laden - was dass konnte ich in der schnelle nicht lesen Quick Boot "Diese Option, die den Above 1 MB Memory Test älterer BIOS ersetzt, ermöglicht ein schnelleres Booten des Systems. Disabled wird der gesamte Arbeitsspeicher getestet und das BIOS wartet u.a. auf das Ready Signal der IDE-Festplatten. Enabled wird nur der Speicher bis 1 MB getestet und es erfolgt auch keine Tastaturabfrage." also ob die idee gut ist
Es grüßt → Flo ← |
Probiere es ruhig. Das kannst du doch auch wieder abschalten.
Wenn dir nen Arbeitsspeicher ab raucht merkst du das. Zur genauen Fehleranalyse kannst du es ja jeder Zeit wieder einschalten.
Ich schalte es gleich mal ein
Es grüßt → Flo ← |
Ja nee nur weil du ihn auf schnelles Booten stellst raucht dir nix ab.
Er kontrolliert beim starten sachen die er auch ohne Kontrolle nutzen kann. Willst du es ganz genau wissen dann suche ich dir das mal raus. Kurze Fassung ist das er beim Booten alles was er als Eintrag hat kontrolliert. Will man diesen Vorgang abkürzen so läßt man quasi die Kontrolle weg. Vom Ram wird nur das vorhanden sein geprüft darum 1mb genau so wie die Restlichen Geräte. Probleme kommen dann auf wenn du z.B. Win neu machen willst und eine Taste drücken willst. Durch den kurzen Boot hat er meist weder Tastatur noch maus bis zur Anmeldung da Win seine eigenen Treiber für das geprüfte Gerät lädt. Ich hoffe das es einigermaßen verständlich ist. Wenn du einen defekt am Speicher startet er wenn es übel läuft eh nicht mehr oder du merkst im Windows erst das dir 2-3 Gig fehlen. Bei einem unserer Kunden viel es nicht mal auf das er einen Riegel garnicht erkannt hat. Naja ihm zumindest.
Ich weiß mir da selbst kein Rat mehr
Evtl noch "halt on" auf "no errors" Aber die Maus wird ja nicht als Fehler gesehen - komische Sache wirklich Allein die Tatsache das die Maus 8mb lädt
Es grüßt → Flo ← |
Das ist wirklich komisch. Werd mal Google fragen aber ich kenne das von einer anderen maus.
Die hat mich fast zur Weißglut gebracht und das dauert. Bis ich da drauf kam das es daran lang gingen Stunden ins Land. Unsere Kunden erzählen ja auch nicht alles. Wie lange steht er denn da?
