Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 09.04.2011, 22:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Vista Problem
Hab diverse Probleme mit mein vista System
Er fährt momentan nicht mal mehr hoch - es steht nur detecting storages
Wenn er dann hochfährt hängt er sich auf und reagiert nicht mehr - Task Manager wird nur nach 2-3 min geöffnet
Was kann es sein , diese scheiss Kiste bringt mir nur Ärger . Da war mein xp Rechner in den Jahren zuverlässiger
Es grüßt Flo
Alt 09.04.2011, 23:21
steed steed ist offline
Boot: Sportboote
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Bartho,
es klingt, als hätte Deine Kiste ärger mit seiner Festplatte. Kannst Du das System mit einem Knoppix Linux starten um die Hardware zu testen. Ggf. erhälst Du wichtige Hinweise dazu, was defekt ist.
Hast Du ein Backup?
Gruß, Steed
Steed
systemschneider - Alles rund um User Experience und Usability
Alt 09.04.2011, 23:24
Boot: Bavaria 820
Zitat von steed Beitrag anzeigen
Hallo Bartho,
Hast Du ein Backup?
Gruß, Steed
Klingt zwar logisch aber wie soll ich Linux drauf bekommen wenn er nicht geht
Back up leider nein
Ich schraub den gleich mal auf und schau mal rein evtl. wieder Kabel ab oder lose o. ä.
Es grüßt Flo
Alt 09.04.2011, 23:28
Boot: Sportboote
Von CD, Knoppix ist ein boot - fähiges System, was nicht installiert werden muss. Der braucht auch die Festplatte nicht.
Steed
Alt 10.04.2011, 01:18
Boot: Bavaria 820
Hab die möhre eben auseinander geschraubt und wieder zusammen gesetzt - nun läuft er wieder
evtl. zu heiß o. ä. , da Acer bei der einen sache "gepfuscht" hat
Quelle : http://neuerdings.com/2010/05/14/ace...uktionsfehler/
Es grüßt Flo
Alt 11.04.2011, 08:17
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Back up leider nein
zudem hast du ja noch irgendwo ein PC herumstehen sonst wärst du auch nicht hier, also solltest du doch auch ein Knopix ziehen können oder bist mit dem Handy hier ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.04.2011, 08:37
Boot: Bavaria 820
Ich hab diesen Thread mit dem Handy erstellt
Aber nachdem ich den pc auseinander geschraubt habe ging er wieder
Es grüßt Flo
Alt 29.04.2011, 21:23
Boot: Bavaria 820
Nun habe ich dennoch wieder´n problem - und zwar hängt er sich jetzt überwiegend im Betrieb auf
Es soll ja überhitzunsprobleme geben , aber er ist immer im Norm bereich
das geht dann so lange bis ich Taskmanager aufrufe
beispiel : Bildschirm friert ein, maus ebenfalls und wenn musik läuft hab ich ein beat von 1000 / second
Gibts da eine art "masterplan"
Es grüßt Flo
Alt 29.04.2011, 21:54
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
kauf dir ein klapp-pc
gibt gerade eine aktion von hp 50 euronen bonus
karsten
Alt 29.04.2011, 22:02
Boot: Bavaria 820
karsten
Nein danke, hab den ja erst "neu" von den Überhitzungsproblem wusste ich ja, hatte ich aber bislang noch nicht
Hier mal die Pc daten falls es daran liegen sollte
Windows Vista x64 (service pack 2 - gibts da schon 3 ?)
Arbeitsspeicher : 8Gb DDR3
CPU : Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2,50 Ghz , 2499 Hz, 4 Kerne
Grafik : Nvidia GeForce GT 130 3566MB
Wäre so das wichtigste oder ?
Es grüßt Flo
Alt 29.04.2011, 22:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.022 Danke in 4.243 Beiträgen
Nie war der Footer richtiger als bei dir
Wenn der neu vom Händler ist, dann einsenden und reparieren lassen.
Zur Klärung vorher aber mit Knoppix oder Ubuntu starten und laufen lassen. Wenn er 24 Stunden durchläuft, dann ist Vista schuld und muss neu gemacht werden. Am Besten gleich W7 oder das gute alte XP...
Nelson Mandela
Alt 29.04.2011, 22:35
Boot: Bavaria 820
Das ist doch das teil aus Ebay was nur austellungsstück bei einen Elektro laden war
und der "verkäufer" schrieb auch das es keinerlei garantie gäbe - kann man ja jetzt denken was man will, aber wie hoch sind die chancen das ausstellungstücke kaputt gehen
Ist Ubuntu nicht auch ein Betriebssystem, nachher mach ich da was falsch und windoof wäre weg - also das lad ich runter und installiere es sicherheitshalber auf meiner anderen festplatte und lass ihn von da Booten
Ja auf dem Notebook meiner mutter läuft W7 , blick das mit der Taskleiste nicht so recht wenn mehrere sachen offen sind aber besser und stabiler soll´s sein
Es grüßt Flo
Alt 29.04.2011, 22:40
Vielleicht solltest du mal nach Gewährleistung googeln. Da kann der Gewerbliche Verkäufer schreiben, was er will. Ausserdem kann man sich genauso mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Die bieten sowieso oft einen 24 oder 36 monatigen Service an. Du musst nix installieren, sondern das Image bloß runtersaugen, brennen und von CD starten. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen! BTW: Ashanti will geputzt werden
Nelson Mandela
Alt 29.04.2011, 22:44
Boot: Bavaria 820
möglichst lang und möglichst viel stimmts
ach das sind diese .iso datein stimmt´s ? - und das umstellen geht ja im Bios von wo er booten soll
VBTW: Ashanti will geputzt werden
Ja kein thema , spongebob hab ich wo liegt´n das güt stück jetzt ?
Es grüßt Flo
Alt 08.05.2011, 21:35
Boot: Bavaria 820
Hab das übel nun gefunden, muss die Northbridge Kühlrippe gegen ein Lüfter tauschen, da sonst ständigst der Chip vom Mainboard zu heiß wird und er deshalb einfriert
Es grüßt Flo
Alt 12.05.2011, 20:41
Boot: Bavaria 820
Ein weiterer fehler ist es die Grafikkkarter mit dem Lüfter zum boden zu richten, wo grade mal 4-5cm platz sind somit staut sich die wärme ja dort dementsprechend
Hab nun mal diesen ganzen Aero quatsch aus und jetzt gehts (zudem ist die seitentür auf )
Hab diese dwm.exe einfach beendet , obwohl ich es nicht verstehen kann das mein PC das Hardware technisch nicht verkraften soll aber bei dieser schleuder wundert mich nix mehr
Es grüßt Flo
Alt 08.06.2011, 21:30
Boot: Bavaria 820
So die scheiß Kiste hat den letzen pfiff getan , fährt bis zum ladebalken hoch und dann 1 sek bluescreen und er startet neu
Ich habe keine Lust mehr auf diesen Gammel pc . Wer das scheiß Teil haben will soll sich melden
Ich weder Garantie noch sonst was (Vista cd ist auch verloren gegangen) also keine Möglichkeit zu installieren
Gruß von unterwegs
Es grüßt Flo
Alt 09.06.2011, 17:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Für geschenkt nehm ich ihn. Pack ein. Porto gibts wieder....
Alt 09.06.2011, 18:52
Boot: Bavaria 820
Hab die Kiste nun mal zu so einem pc laden gebracht - er meint die Festplatte wäre platt ich warte mal ab da die sich melden wollten
Lehrt Mich nur eins : kein pc mehr im internet kaufen.
Gruß von unterwegs
Es grüßt Flo
Alt 10.06.2011, 19:21
Boot: Bavaria 820
So hab heute Anruf vom Pc laden bekommen : Mainbord hinüber
Jetzt habe ich 2 möglichkeiten mich mit Acer rumschlagen und das teil dahin senden oder mir von denen ein Mainbord mit nur 2 Ram Slots einsetzen zu lassen
Es grüßt Flo
Alt 10.06.2011, 19:22
Preußenbengel
aha
Alt 10.06.2011, 19:25
Boot: Bavaria 820
aha
war halt bisschen in der wut geschrieben
ich werd mich da informieren was der spass kosten wird und soll
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2011, 15:16
Boot: Bavaria 820
Mainbord ist 99%ig hinüber
Acer repariert nicht , und der verkäufer stellt sich stur - also bleib ich auf so'n kaputten pc sitzen
Gruß von unterwegs
Es grüßt Flo
Alt 01.11.2011, 14:02
Boot: Bavaria 820
Hab den PC doch "heile" bekommen , das CD/DVD-Laufwerk ist an allen schuld
steck ich das wieder rein geht gar nix , wie vorher - lass ich´s ausgesteckt rennt der PC wie eine Gazelle
frag ich mich nur wie kann sowas sein - kann das Laufwerk ein weg haben das es irgendwie falsche sachen irgendwo hinsendet
Es grüßt Flo
Alt 01.11.2011, 16:46
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Klar, kann es auch "nur" an einem defekten DVD-LW liegen.
Ich habe z.B. eine externe USB-Festplatte die darf ich keinesfalls länger am PC angesteckt lassen wenn ich den Stromstecker aus der Festplatte ziehe (um sie auszuschalten, vorher als USB-Gerät entfernt), sonst hängt sich nach 5 - 10 Minuten der PC auf. Mit anderen USB-Platten kann ich das problemlos machen.
Menschen können ja auch an einem eingewachsenen Zehennagel sterben.
vg
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
