Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 09.04.2011, 08:55
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
Standard kein Strom
Ich hab heute zum ersten mal auf meinem neuen gebrauchten boot geschlafen...
strom eingesteckt wie mans halt vom alten boot kennt aber unten kommt nix an, die mikrowelle funktioniert! jedoch licht, heizung, radio, tv funktionieren nicht... ich bin ratlos. habt ihr eine idee?
Danke
Alt 09.04.2011, 09:07
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Da ist bestimmt versteckt noch irgendwo eine Sicherung oder Haptschalterchen.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 09.04.2011, 10:25
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
würd ich jetzt auch ganz spontan sagen oder ein Hauptschalter der alles trennt.
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 09.04.2011, 10:52
Wohnbusfahrer
Tut mir leid, Sandsturm in meiner Glaskugel ...
Alt 09.04.2011, 11:17
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Messgerät und los...
oder den Vorbesitzer mal fragen ?
Bei einer gebrauchten Hellwig war der (Batterie-) Hauptschalter hinten rechts,
-unsichtbar- im Schwalbennest verbaut.
Gut dass ich das in einem Test gelesen hatte...da hätte ich ihn bestimmt nicht gesucht.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 09.04.2011, 11:42
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob die oben genannten Verbraucher 230V oder 12V benötigen. Wenn die Mikrowelle mit 230V läuft und der Rest auf 12V, dann hast du den Fehler.....
Batteriehauptschalter, Batterieklemmen, etc. blabla
Chris24
Never change a running system -->
Alt 13.04.2011, 21:32
Standard sooooo...
so, heute ging die fehlersuche weiter...
also, der hafen ist mit 2000watt abgesichert was definitiv für ein radio und licht reicht.
die mikrowelle funktioniert noch immer obwohl diese rote lampe leuchtet (siehe bild). kein licht, kein tv, kein radio... nur diese mikrowelle. mysteriös oder?
weiter nach vorne hat der vorbesitzer einen 3 fach stecker gelegt, der stecker zeigt ein ganz schwaches rotes kontrolllicht, sobald ich den fernseher aber da einstecke geht auch dieses aus.
sicherungen sind keine im ganzen boot zu finden die zu den dingen gehören die unter deck sind. hab das ganze boot auseinandergeschraubt und der vorbesitzer zuckt nur die schultern.
am cee stecker liegts auch nicht, hab extra ein neues besorgt. noch jemand eine idee?
beste grüße
Hits:	159
Größe:	65,1 KB
Alt 13.04.2011, 21:47
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Also die rote LED würde mir zu denken geben. Das scheint mir doch eine Verpolungsanzeige zu sein. Was passiert denn wenn Du den Main Schalter und den Chargerschalter auf "on" stellst ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 13.04.2011, 22:06
hab ich auch schon versucht... da passiert genau das selbe... nix :-(
bild anbei...
wenn ich den schalter für die mikrowelle umlege geht die, wenn ich den schalter für das batterieladegerät umlege geht der auch...nur der ganze rest will nicht. achja heizung / klima würde auch gehen wenn die nicht soviel watt hätte.
also nur licht und radio wären jetzt ein problem.
was schätzt ihr, wie lange kann man mit 2 so riesen 140ah batterien ne kleine lampe und radio betreiben. bin am wochenende mit freunden da verabredet und licht wär dann schon nicht schlecht.
Hits:	127
Größe:	62,2 KB
Alt 13.04.2011, 22:10
Hallo -Alex-,
die Rote Kontrolllampe auf dem Panel zeigt an, daß L und N am Landanschluß vertauscht ist
Alt 13.04.2011, 22:13
hi ralf,
L und N ? hilfe... was ist das? sorry ich kenn mich damit nicht so aus.
Alt 13.04.2011, 22:19
alt: „Phase“ und „Nulleiter“ vertauscht,
sollte zwar alles verwechslungssicher sein: (CEE-Ssteckverbinder..) ind der Praxis; eben doch nicht…
hast du irgenwo Schuko-Stecker; bzw. Kupplung??
Das: um 180°: drehen und wieder einstecken. Dann sollte die „rote Polaritäts-Lampe“ aus sein.
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2011, 22:22
Boot: Doriff
L : Außenleiter
N : Neutralleiter
Das sind die zwei Kabel, die bei einer 230V Stromversorgung Strom führen.
Chris24
Alt 13.04.2011, 22:23
im CE Stecker sind Phase und Nullleiter vertauscht, kann sein daß man mit dem Kippschalter am Panel umpolen kann
das löst aber dein Problem vermutlich nicht,
da kann man nur der Reihe nach vorgehen, am Panel mal messen ob Spannung zu allen Verbrauchern geht, dann Kabel verfolgen an den Verbrauchern testen ob Spannung ankommt und wieviel
wenn dir die Erfahrung fehlt, würde ich da nicht selbst dran rumfingern sondern mir lieber von einem Elektriker helfen lassen
Alt 13.04.2011, 22:28
ehrlich, ich bin nichtbetrunken... da kann man doch nix falsch einstecken...
siehe bilder... so teile hab ich ineinandergehauen... da sind ja in so nem stecker 2 dünne "pinne" und ein dicker... da kann man doch nix verdrehen.
Hits:	135
Größe:	8,7 KB
ID:	276958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	45,1 KB
Alt 13.04.2011, 22:29
bild 1 hab ich in den automaten im hafen gesteckt und das mit bild 2 ins boot.
Alt 13.04.2011, 22:31
Boot: Doriff
Nein, da kannst du nichts verdrehen!
Zumindest bei den blauen nicht, bei den Schukostecker aber schon.
Entweder die Hafeninstallation ist fehlerhaft oder die Elektroinstallation in deinem Boot ist falsch.
Chris24
Alt 13.04.2011, 22:34
ich hab das alles vor einem halben jahr zuhause ausprobiert, ich bin mir ziemlich sicher das da alles lief...
Alt 13.04.2011, 22:42
Boot: Doriff
Richtig...und diese 2 Kabel verbunden. Die Verbindungsstecker, sog. Schukostecker, können verdreht werden!!
Chris24
Alt 13.04.2011, 22:52
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Mal ganz doof gefragt:
Kann es eventuell sein, dass Deine Four Winns ein stromtechnisch umgefrickeltes Amiboot ist?
Und deswegen irgendwo einen 230-115V-Konverter hat?
Wenn ja, musst Du den einschalten.
Dein Licht wird vermutlich sowieso ein 12V-Licht sein, das Radio ebenfalls - die werden also immer aus der Batterie versorgt,
die ihrerseits wiederum vom Ladegerät versorgt wird, welches ja, wie Du schriebst, geht.
Mein TV ist auch ein 12V-Gerät - Deins?
Zum "Verpolen": Dreh' doch einfach mal den schwarzen Stecker in Deinem Bild um 180°, die rote Lampe sollte dann aus sein.
Ansonsten wäre ein bisschen Zusatzinfo, bestenfalls mit Bildern, nicht schlecht.
Wird sich finden lassen, habe bei mir die komplette Bordelektrik neu gemacht, war viel Murks verbaut.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 13.04.2011, 22:53
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ist amilike dein problem, stecker um 180° verdreht einsteckendann sollte es laufen, hatte das mal auf einer wellcraft 26se, deine anderen geräte laufen die nun auf 12v oder 230v wenn auf 12v mal deine versorgerbatterie checken, batterieladegerät dato, hauptschalter,.
lg alex
Alt 14.04.2011, 07:08
na dann versuch ich das mit dem drehen des schuko steckers mal... und werde dann berichten.
ja ihr habt recht, licht + radio sind 12V den neuen lcd fernseher hab ich natürlich nicht in 12v gekauft aber gibts dazu nicht so nen spannungswandler oder sowas?
Alt 14.04.2011, 07:38
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
lg alex
Ja dreh mal ganz einfach den Schukostecker anderrum, ehe Du weiter suchst, vielleicht ist das die einfachste Lösung
Gruß Steffen
Alt 14.04.2011, 07:45
danke für eure hilfe... ich werde noch heute abend berichten wie es aussieht
Alt 14.04.2011, 09:36
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Trotz allem hast Du dann immer noch kein Licht, Radio, Fernsehen da die Verpolung nix mit den 12V Verbrauchern zu tun hat.
Du musst die vorstellen das Du 2 Netze an Bord hast die unterschiedliche Verbraucher bedienen.
Also:
220V : Herd, Mikro, Wasserheizer, Airco, Ladegerät, evtl TV wenn auf 220V angeschl.
12V: Beleuchtung, Radio, Wasserpumpen, Kühlschrank, usw
Also hast Du 2 Probleme:
220V Polarität drehen (entweder Schukostecker, wenn nicht vorhanden, Stecker öffnen und Polarität drehen --- VORHER Stromlos machen)
12V Hauptschalter oder entsprechende Sicherungen einschalten, oder beides. Die sind da garantiert!
Check auch mal ob Du überhaupt Strom auf der/den Verbraucherbatterieen hast.
Liebe Grüsse aus Aachen
Christian
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Geändert von chris3333 (14.04.2011 um 09:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
