Alt 06.04.2011, 17:30
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Mercury AB 50 PS muckt
Der am Vereinsboot montierte Mercury 3 Zyl. 50 PS Bj 88 läuft nicht sauber,
Vergaser wurde bereits ausgebaut, gereinigt und wieder montiert, aber leider läuft er entweder sehr "hoch" im Leerlauf oder regelt man ihn herunter
dann verschluckt er sich beim Gasgeben bzw. geht aus ....
Hat jemand zu diesem Motor ein Werkstatt-Manual mit den wichtigsten Daten und Beschreibungen ?
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.04.2011, 10:16
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Dieter.
Würde mal die Zündkerzen erneuern,dann die einstellung der Zündung prüfen und dann die Gemischregulierung mal etwas fetter drehen,klingt als läuft er zu mager.
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 09.04.2011, 09:01
Kerzen und Gemisch wurden schon gecheckt, ...
hat jemand wenigstens die genauen Einstellungsdaten (sagt der Mechaniker - ich habe da keine Ahnung)
servus
dieter
Alt 09.04.2011, 09:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
zieht der Motor nebenluft .. zB. am Ansaugstutzen ??
sind dann auch solche Symtome.. im Standgas mal die Ansaugstutzen usw mit Startpilot / Bremsenreiniger einsprühen.. dreht es auf einmal hoch zieht er das zeug irgend wo reinn.. dann noch mal stück für stüch testen bis die stellle gefunden ist
By Karsten
Alt 09.04.2011, 21:01
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Prüf mal ob die Kabel von der Zündverstellung sauber ohne zu haken diese auch auf die Endlagen bringt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 27.04.2011, 16:17
... ich hol diesen Thread nochmal nach oben, bsiher haben wir noch nichts gefunden.
Allerdings haben wir keine Daten zum Motor, kann mir jemand die genauen Einstelldaten des Motors geben ?
servus
dieter
Alt 01.05.2011, 10:31
... kann doch nicht sein, dass niemand hier die Daten kennt ?
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
