Alt 20.11.2004, 02:41
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mastauge für Spibaum??
Hallo hier mal wieder ne frage an die Segler, wie lege ich die höhe für das Mastauge vom Spibaum fest?
Alt 20.11.2004, 06:58
DirkJ DirkJ ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Neptun,
die richtige Höhe findest du eigentlich nur mit ... gesetztem Spi! Wenn du mit gesetztem Spi anluvst oder die Schot fierts, sollte das Leeliek gleichmäßig über seine gesamte Länge nach innen einfallen. Fällt es zuerst oben ein, ist der Spibaum zu weit unten, fällt es zuerst unten ein, ist der Baum zu weit oben. Da Innenbord- und Außenbordende des Spibaums (als Daumenregel) auf gleicher Höhe gefahren werden sollten, weil so der Spi am weitesten nach außen gedrückt wird, ergibt sich also durch die Einstellung für das gleichmäßige Einfallen des Leelieks auch die Höhe des Spibaum-Anschlagpunktes am Mast. Das bedeutet, dass du im Idealfall eine Schiene am Mast montierst und den Anschlagpunkt in der Höher verstellbar gestaltest, denn die Höhe variiert auch je nach Kurs zum Wind, Windstärke und gewünschter Form des Spis (flach, bauchig).
CU, Dirk
Segeln in Griechenland
http://www.sailgreece.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
