Alt 04.04.2011, 17:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Standard flüssige Gewindedichtung
laut Suchfunktion sind die Meinungen zu flüssigen Gewindedichtungen, z.B. Loctite 577, ja alle durchwegs positiv.
Wie sieht es aber mit der Verarbeitung aus? Vor allem, kann bei der Montage das Gewinde um eine bis 3/4 Drehung wieder zurückgedreht werden?
Bei Teflonband ist es ja nicht möglich. Und mit Hanf und Fermit breche ich mir jedes mal die Finger.
Alt 04.04.2011, 19:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Jörg.
Dann benutze doch Teflonschnur. Die kann man auch zurück drehen.
Gruß Rüdiger
Alt 04.04.2011, 20:13
Boot: Bavaria 320
leider wird eine Dichtung mit Teflonband beim zurückdrehen undicht.
Alt 04.04.2011, 20:15
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hi Jörg,
innerhalb welchen Zeitraumes die Gewindeverbindung noch nach dem Fügen ausgerichtet werden kann, ist abhängig von der Aushärtgeschwindigkeit des verwendeten Dichtungsmittels.
Ein Blick in die technischen Datenblätter der zur Verwendung stehenden Dichtungsmittel gibt da zu genauere Auskunft.
Das technische Datenblatt des Gewindedichtungsmittels Loctite 577 soll hier als Beispiel dienen.
http://tds.loctite.com/tds5/docs/577-DE.PDF
Gruß Robin
Alt 04.04.2011, 20:16
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Jörg
Solange das Zeug flüssig ist,müsste es gehen...ansonsten den Rat von Rudi anwenden.
VG Matthias
Alt 04.04.2011, 20:32
Hallo Jörg L.,
ein bischen was geht immer, Teflonband wird zerschnitten beim zurückdrehen, aber ein halbe Umdrehung geht schon
Alt 05.04.2011, 11:41
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich baue demnächst mein Seewasserventil neu ein. Die Werft hatte es mit flüssigem Dichtstoff eingedichtet. Teflon und Hanf scheiden aus, da man wenig zurückdrehen kann bzw. das Handling schwierig ist.
Ich werde das hier nehmen:
Loctite 55
alles weitere hier:
http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/h...UID=000001F745
Schauen wir mal, wie das klappt, das Datenblatt immerhin ist vielversprechend.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 05.04.2011, 12:02
ach ja, und auch hier, mit Info und Video und so:
http://www.loctite55.de/
Jürgen
Alt 05.04.2011, 18:24
Hallo Jörg .
Ich rede auch nicht von Teflonband sondern von Teflonschnur und die läst sich zurückdrehen
Gruß Rüdiger
Alt 05.04.2011, 18:39
Boot: Bavaria 320
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Jörg .
alles klar.
Alt 05.04.2011, 19:33
Hallo Jörg .
Das ist immer wenn der Text nicht richtig gelesen ,sondern nur überflogen wird..kann ich mich auch immer drüber ärgern....dann wird immer aus ner Mücke ein Elefant
Gruß Matthias
Alt 05.04.2011, 19:48
Boot: Bavaria 320
beim Loctite 55 gibt der Hersteller eine Rückdrehung von ca 45° an. Das kann hin und wieder etwas knapp werden.
Alt 11.04.2011, 18:22
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
222 Danke in 114 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe noch Loctite 500 zu Hause. Hat jemand Erfahrung damit? Kann ich damit auch Gewinde im Bootsbereich abdichten? Danke und Gruß Christian
Alt 11.04.2011, 18:57
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
Hallo Jörg,
bei uns werden solche Verbindungen mit Stabelit eingeklebt. Stabelit ist ein 2-Komponenten Klebstoff. Unsere Verklebungen sind vacuumdicht und absolut fest. Einen Nachteil hat die Verklebung, sie lässt sich nur mit viel Wärme wieder lösen, die Verarbeitungszeit ist je nach Mischung ca. 5 Minuten, die Verschraubung lässt sich bis zum Aushärten beliebig verdrehen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Geändert von Elektromeister (11.04.2011 um 19:09 Uhr)
Alt 11.04.2011, 21:25
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Hab mein Seeventil mit Loctide Gewindedichtung eingesetzt, da ich ein Teflon/Hanflegasteniker bin. Super einfach, auch leichtes Zurückdrehen. Hält jetzt schon drei Jahre und das Boot ist auch im Winter im Wasser.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
