Alt 01.04.2011, 19:02
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Standard Masseproblem Optimax
Hallo...
hatte bei meinem Optimax 225 letzt eine durchgebrannte Hauptsicherung (er hat insgesamt 3)...
könnte es sein dass ein Masseproblem vorliegt...
Masse ist an die rechte obere Schraube des Anlassers gelegt....
jetzt habe ich heute gesehen, dass am Motorblock selbst unten noch eine Möglichkeit besteht mit Masse ranzugehen...
wie ists jetzt richtig...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.04.2011, 19:45
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Richtig, also Original, ist vermutlich am Motorblock.
Aber bei vielen Motoren ist das Massekabel am Anlasser fest, bei meinem Yammi auch.
Wenn die Schrauben alle fest und nicht übermäßig angegammelt sind (wovon ich nicht ausgehe), ist es egal, wo das Massekabel fest ist.
Deine defekte Sicherung hat wohl eine andere Ursache
War das denn einmalig oder öfter?
Alt 01.04.2011, 20:28
sst sst ist offline
einmalig...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.04.2011, 20:33
Wenn du keine beschädigten Kabel o.ä. findest, würde ich mir erstmal keine weiteren Gedanken machen.
Alt 01.04.2011, 20:51
Hallo sst,
Masse am Anlasser ist schon richtig, ist schließlich auch der größte Stromverbraucher
Alt 24.04.2011, 10:43
sst sst ist offline
das Ganze ist jetzt gestern wieder passiert...
es ist nicht Hauptsicherung (hatte ich falsch beschrieben) sondern eine der 3 großen Relais und zwar das für die Benzinpumpe...
das Relais zu wechseln ist ja wirklich kein Problem, jedoch wundere ich mich warum das innerhalb ~5 Betriebsstunden das 2te mal passiert...
jemand der Spezis eine Idee???
Fehlspeicher haben wir ausgelesen...nichts...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
