Alt 31.03.2011, 22:26
gabii gabii ist offline
Standard Volvo Penta
hallo! habe einen Volvo Penta 51 ersteigert 5,1Ps weiss allerdings nicht ob er Luft- oder Wassergekühlt wird der Vorbesitzer konnte mir die frage auch nicht wirklich beantworten. konnte nirgendwo information darüber finden. Kann mir eimand helfen? Danke im voraus! Serien nummer lautet 124317632 Bj. unbekannt schätze 60-er oder 70-er.
Alt 31.03.2011, 23:32
Erstmal: herzlich willkommen im Forum!
Und viel Spaß mitm Motörchen..
Wenn: „51“ Volvo Penta: (bzw. Archimedes 5a )
1972-1974
4,5-5,5 PS/ 5000/5500 U/min ca. 5 PS (nach BIA- norm) an der Kurbelwelle gemesen
(gab auch: der mit Bez. „5“ : 4,5 PS..)
1 Zyl. 2-Takt mit Umkehrspülung / 70cm³ / Verdichtung 9,9:1
Prop: (Baujahr??) Bohrung/Hub: 45x44; Getriebe: 12:34
(Stromversorgung für Beleuchtung: für 4x 15 Watt..)
Kühlsystem: Luft und Wasserkühlung (Auspuff wird durch Staudruck gekühlt, beim Fahren) kein Impeller
Prop: 3x1230 x 150 (9x6“) / Gewicht: 19,5 kg; org. Tank: 11 Liter extern;
Stromanschluss: 12V, 36 W max: / Batterieladezusatz extra erhältlich. (Gehäuse, fertig verkabelt, mit Gleichrichter; / kann man auch so nachrüsten, indem man halt selber den Gleichrichter einbaut..)
Vorwärts-Leer-Rückwärts: Steuerpinne mit Drehgas Regulierung. / Stoppknopf re. Seite
Norm. 380, und Langschaft: 510 mm
Gemisch: 1:40: / nach heutiger Norm: nur TCW-3 Öl nehmen, 1:50 langt dann (nicht weniger!) (Kein E 10..)
Öl-Getriebe Norm: SAE 90; Getriebeöl für Außenborder nehmen !!
Das Getriebe-Öl unbedingt wechseln! Darauf achten: obs „milchig“ : dann Wasser eingedrungen.
Nach paar Stunden: noch mal wechseln, zur Kontrolle.
(für die Typen: gibt’s seit Jahrzehnten keine Teile! Wäre sonst Totalschaden!)
Getriebeölschraube: ??? wenn 1 Stück in der Mitte Höhe vom Gehäuse: das entleeren! Neues Öl rein! Stand: wenn der Motor senkrecht steht: bis zur Öffnung.. / mit Tube..
Dichtung neu?
Wenn die Ausführung mit: 2 Schrauben: beide auf: auffüllen durch die untere, bis oben Öl erscheint: dann oben zu…unten zu. (Dichtung ?)
Entweder mit den Tuben, oder kleine Pumpe. Menge: weis ich nicht mehr genau…….paar Jährchen her………
Mal 2 Tuben (250cm³) kaufen..
Pumpe: die käuflichen haben Zollgewinde, braucht man Adapter: Größe für diesen Typ: weis ich nicht mehr ..
(ev. Durchmesser, Steigung messen…..)
(mit den Jahren lässt Gedächtnis nach……..)
wenn jetzt noch das profil besser ausgefüllt wird, noch schön mitm Vornamen gegrüßt wird…
Grüße von Herbert
Alt 09.04.2011, 02:03
Standard volvo Penta
vielen vielen dank Herbert!!! noch mehr info häte wahrscheinlich nicht mal beim händler gekriegt!
Alt 29.08.2011, 15:34
ecky77 ecky77 ist offline
Standard Archimedes Penta
Hallo Leute,
habe mir Ende April Ein Boot gekauft mit Motor... So jetzt meine Frage könnte mir jemand etwas über diesen Motor erzählen oder wo ich ihn am besten verkaufen kann?! Es ist ein Achimedes Petra 550 Offshore.
Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte, Danke schonmal im vorraus.
Alt 29.08.2011, 15:55
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Ich würde da einen eigenen Thread aufmachen, denn unter der Überschrift 'Volvo Penta' wird keiner deine Anfrage nach einem 'Achimedes' Motor (kenne ich übrigens leider nicht) erwarten....
Alt 31.08.2011, 09:31
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von ecky77 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Eventuell könnte ich da vermitteln, ich bräuchte dann Bilder, die Motornummer uns Deine Preisvorstellung via E-Mail-Funktion.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
