Alt 31.03.2011, 09:56
hol77 hol77 ist offline
Boot: Quicksilver 470
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung
habe mir eine Teleflexlenkung gekauft und den Zug eingezogen, allerdings wenn ich den Deckel hinten draufmontiere geht die Lenkung richtig schwergängig und das Lenkkabel fängt an an der Plastikhülle zu scheuern.
Kann mir jemand helfen? habe ich den Lenkzug falsch eingezogen?
Besten Dank
Holger
Alt 31.03.2011, 10:48
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Wenn Du mal nen Foto machst, kann man dir bestimmt besser helfen.
Klemmen sich evtl. die Gummiteile im Gehäuse oder so?
Normalerweise kann man beim Zusammenbau nicht viel falsch machen!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 31.03.2011, 12:21
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Kann mir jemand helfen? ...
Welchen Deckel?
gregor
Alt 31.03.2011, 12:31
p.f.n. p.f.n. ist offline
Boot: IBIS II
12 Danke in 6 Beiträgen
Hi Gregor,
das Problem hatte ich auch - die Ursache war, dass ich die Schlauchschelle, die sich dort befindet wo die Nabe für's Lenkrad rauskommt zu fest angezogen hatte. (frag mich aber nicht wofür das Ding gut sein soll.....) - jedenfalls geht die Lenkung jetzt 1 A.
Schönen Gruß
Paul
Alt 31.03.2011, 13:34
Zitat von p.f.n. Beitrag anzeigen
Hi Gregor,
das Problem hatte ich auch - ...
Ich hab doch gar kein Lenkungsproblem ... ich fahre wieder mit Pinne!
gregor
Alt 31.03.2011, 13:39
auf dem 1 Bild kann man vielleicht die Abnutzungsspuren sehen, diese sind in der schwarzen Hülse wo der Zug läuft.
Auf dem letzten Bild ist der Deckel zu sehen.
Hits:	315
Größe:	23,4 KB
ID:	273667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	30,3 KB
ID:	273668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	26,6 KB
Alt 31.03.2011, 16:44
also die Lenkung funktioniert nun, Gott sei Dank. Allerdings habe ich nun Bedenken mit dem Einbau der Lenkung. Ich habe mal ein Foto gemacht. Wenn ich die Lenkung nun an den vorhergesehenen Fleck schraube, dann habe ich das Problem. das das Lenkkabel dort abknickt, also im Inneren vom Steuerstand, da ist einfach zu wenig platz.
Hits:	279
Größe:	26,2 KB
Alt 31.03.2011, 17:38
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Der Kummer ist berechtigt. Allerdings hast Du ja die "schwache" Ausführung der Teleflex-Lenkung, deren Seil ein wenig flexibler ist als die der "Quick-Connect"-Ausführung. Es wird funktionieren.
Dr. Burscheid
Alt 31.03.2011, 18:43
besten Dank ich werde am Samstag davon berichten. Ein kleines Problemchen habe ich dann doch noch. Den Schaltzug und den Gaszug hänge ich ein aber wie werden diese in der Halterung fixiert?
unten mal ein Bild davon
Hits:	284
Größe:	34,6 KB
Alt 31.03.2011, 21:02
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
743 Danke in 351 Beiträgen
Schaltzug auf der einen, Gaszug auf der anderen Seite.
In die Mitte kommt ein Art Gummikeil - zumindest bei meinem Suzuki.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 01.04.2011, 07:15
na super der "Gummikeil" war auch nicht im Lieferumfang enthalten.
Alt 01.04.2011, 17:40
Kabelbinder haben sich bewährt.
Dr. Burscheid
Alt 02.04.2011, 10:36
hat alles wunderbar geklappt, besten Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
