Alt 30.03.2011, 22:58
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Standard 2.Batterie
Ich habe mittlerweile mein Boot ein Jahr. Was ich bisher nocht verstanden habe ist die Zusammenschaltung der 2. batterien. Jede Batt hat einen manuellen Schlüsselschalter. Eine Batterie dient zum Starten, die 2. Batt versorgt verbraucher. Durch einen Wahlschalter kann ich mir die Spannung jeder Batterie ansehen. Werden nun vom 90 ps Ficht beide Batterien oder nur die Starter Batterie geladen? Ein trennrelais oder Dioden habe ich nicht entdeckt.
Kann jemand die Frage beantworten ?
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 31.03.2011, 07:13
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Hallo Marco,
Ich kenne Deine Verschaltung nicht, aber bei vielen Installationen ist es so, dass je nach Schalterstellung des Wahlschalters die entsprechende Batterie geladen wird. Bei den meisten Wahlschaltern gibt es eine Stellung bei der beiden Batterien zusammen geschaltet werden ('both' oder '1+2'). In dieser Stellung bekommen beide Batterien den Ladestrom, aber aufgepaßt, wenn das 2 unterschiedliche Batterien sind hinsichtlich Größe oder Zustand kann es kurz oder langfristig Deine Batterien zerstören.
Dieses kann so sein bei Dir, muss aber nicht.
Es gibt entsprechende elektronische Geräte, die den Ladestrom auf mehrere Batterien verteilen - schau mal bei z.B. den Sterlin Produkten.
Jürgen
Alt 31.03.2011, 07:46
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Schaltest Du beide ein so werden sie geladen bzw. entladen.
So ähnlich verfahre ich auch. Beim Maschinenstopp trenne ich sofort die Starterbatterie vom Kreis.Sie ist bei mir nur zum starten vorgesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
