Alt 30.03.2011, 15:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard 2 Tankanzeigen parallel?
Hallo Leutz,
kann man 2 Tankanzeigen parallel anschließen?
oder verändert man hierdurch die Widerstände so, dass nachher beide falsch anzeigen?
Alt 30.03.2011, 17:28
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
--> geht nicht...
Du veränderst auf alle Fälle den Widerstand, da bei Parallelschaltungen von Widerständen folgende Gesetzmäßigkeit zutrifft: 1/Rges = 1/R1 + 1/R2
Es hängt natürlich vom Widerstand der Tankanzeige ab wie stark die Änderung ist(je kleiner, desto geringer). Daher wäre der erste Schritt den Widerstand nachzumessen.
Chris24
Never change a running system -->
Geändert von chris24 (30.03.2011 um 21:49 Uhr)
Alt 30.03.2011, 21:39
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Hgrid,
wenn Du zwei Tankanzeigen an einem Geber betreiben willst, dann mußt Du Anzeigen für zwei Steuerstände kaufen.
Wenn Du "normale" Anzeigen parallel schaltest bekommst Du erhebliche Falschdarstellungen.
Ob zu VIEL oder zu WENIG angezeigt wird hängt davon ab, ob Du einen Hebelgeber oder einen Tauchrohrgeber verwendest.
Die Widerstände der Anzeigegeräte zu messen nutzt Dir wenig, nachdem diese Anzeigen zusammen mit dem Geber in einer sog. Brückenschaltung eingebunden sind.
mfg
Günter
Geändert von GüntherB (30.03.2011 um 21:44 Uhr)
Alt 30.03.2011, 21:52
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
--> 1/Rges = 1/R1 + 1/R2
stimmt da war was... vielleicht bin ich deshalb bei Elektrotechnik das erste Mal durchgefallen
Alt 30.03.2011, 22:03
Boot: Doriff
Einen gewissen Widerstand hast du also im anderen Meßgerät immer und sogar noch eine zweite Spannungsquelle....
Wenn du dir also eine Brückenschaltung genauer anschaust wirst du feststellen, dass die Anzeige durcheinander kommen müssen. Der Widerstand ist dabei nur ein Problem.
So zumindest meine These..
Chris24
Alt 31.03.2011, 00:19
Kann man:
Gibt Geber für „Dual Installation“ (Europa, metrisch; oder US-Norm…)
Instrumente: gibt’s keine unterschiedlichen (Europa, metrisch; oder US-Norm)
Heißt: entweder sind entspr. Geber montiert: oder
Man kann die Geberleitungen umschalten.
Wenns bloß 1 Instrument: Geberleitung vom Geber auf nen 1-poligen Umschalter: von da: jeweils zum entspr. Instrument (G: S; )
Wenn am 2. Steuerstand wahrscheinlich mehrere Instrumente: dann ein mehrpoliges Relais: und das über ne Wechselschaltung schalten. Damit kann man von jedem Steuerstand immer die Instrumente zuschalten.
Gibt Miniaturrelais mit 4 Wechslern. Geht aber auch : 2 Wechsler, dann entspr. Viele Relais.
(Preis Schalter; Relais: ab je 1.- )
kann man also für paar € Mat. Umrüsten..
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
