Alt 29.03.2011, 14:16
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Bj 77
Hallo BF!
Ich brauche mal die Drehmomente für:
Krümmer am Zylinderkopf
Knie am Krümmer
Zylinderkopfschrauben
Gibt es eine Übersicht der Drehmomente für alles Schrauben?
In den vergangenen Tagen habe ich soviel gelesen, dass ich gar nicht mehr weiß was richtig ist.
Normalerweise setze ich die benutzten Kopfschrauben nach einer Reinigung so wieder ein. Aber, nun habe ich gelesen, dass man nur neue Schrauben nehmen und diese auch mit Dichtung einsetzen soll. Zudem wird von zu einem Nachziehen der Schrauben nach 20 Std. geraten, jedoch ist dieses doch nur bei komplett neuen Motoren nötig oder?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 29.03.2011, 14:25
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Kopfschrauben sind je nach Motor Dehnschrauben... wenn ja würde ich sie nicht wiederverwenden (da schon einmal etwas "plastisch verformt" auch wenn sie teuer sind )
Wenn eine neue Kopfdichtung verwendet wurde (was ich doch hoffe!) müssen die Schrauben auch entsprechend nachgezogen werden, da sich die Dichtung noch "setzt" !
aber die Profis melden sich bestimmt gleich
by the way: bist du schonmal mit dem 165iger in der V184 gefahren? geht das voran?
Jochen
Alt 29.03.2011, 14:30
Ja im letzen Jahr lief er zum Saisonende ganz ordentlich. Vmax ca. 70km/h
Das war aber auch ein "riesiger" Prop drauf. Ich habe jetzt den "original" Prop und werde den mal damit testen.
Torsten
Torsten
Alt 30.03.2011, 10:54
Folgende Werte habe ich gerade bekommen und stelle Sie mal für die Allgemeinheit ein:
Krümmer: 30NM
Zylinderkopf:128 NM
Knie: 41 NM
Mir ist aber noch nicht klar, ob ich nun Dichtmittel an die Zylinderschrauben machen muß oder nciht..
Torsten
Torsten
Alt 30.03.2011, 21:19
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.018 Danke in 413 Beiträgen
Hallo Torsten,
an die Zylinderkopfschrauben gehört Dichtungsmasse da die Schrauben bis zu den Kühlwasserkanälen gehen.
Detlev
Alt 30.03.2011, 21:33
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Detlev
Danke für die Info, aber sicherlich nur im oberen Passbereich, oder? Ich würde dafür Hylomar nehmen. Was empfiehlt der Fachmann?
Torsten
Alt 30.03.2011, 21:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hylomar kannst du ohne weiteres verwenden.
Gruß Rüdiger
Alt 30.03.2011, 22:27
Hallo mail2torsten,
die Abdichtung muß an den Gewinden erfolgen,
Loctite RTV 598 würde ich dir empfehlen
Hylomar ist für solche Spaltgrößen nicht optimal
Alt 31.03.2011, 09:14
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wenn du mir eine e-mail Adresse zukommen läßt, kann ich dir die Rep-Anleitung auf deutsch als pdf zukommen lassen.
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
