Alt 29.03.2011, 10:20
svensven27 svensven27 ist offline
Boot: Schlauchboot 5PS
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schrauben im GFK
Ich will einige Sachen wie z.B. Ein Horn, an meinem Boot befestigen. Brauch ich da spezielle Schrauben für? (GFK)
Gruss. Sven
Alt 29.03.2011, 10:22
klaro2010 klaro2010 ist offline
Boot: Bin auf der suche nach Sealine s 29
109 Danke in 44 Beiträgen
aus meiner Erfahrung , V4 Schrauben..
Alt 29.03.2011, 10:24
Und wenn ich ein Kabel durch ziehen will, kann ich das doch ganz normal anbohren oder?
Alt 29.03.2011, 10:35
Boot: Beneteau Flyer 9
3.133 Danke in 988 Beiträgen
servus Sven
nimm auf jeden fall edelstahlschrauben - vorzugsweise für stern bit - auf jeden fall in das gebohrte lock sikaflex füllen.
wenn du kabeln durchführst, gibts eigene kabeldurchführungen (hat den vorteil, dass diese durchführung immer dicht ist, und wenn das kabel einmal zu ersetzen ist, kannst du das kabel in der durchführung wieder lösen - wenn du im vergleich dazu bei einem loch, durch der das kabel gezogen wird, dichmasse nimmst, musst du später den ganzen kleber wieder wegschneiden)
also:
bei schrauben: sikaflex ins loch geben
bei löcher für kabel: kabeldurchführungen
schönen tag - roman
Alt 29.03.2011, 10:37
ja,
Wenn du nur Süßwasser fährst: langt V2A allemal..(jede Menge Boote: sind so ausgerüstet.)
loch Kabel: das Gelcoat: mit nem abgestumpften Bohrer bohren.. (z.B. nen HSS: kurz in Putz bohren…) sonst könnte das Gelcoat nen Riss bekommen.. je härter: umso schneller..( gibt schon Bohrer dafür, hat kein Amateur..)
Damit man nicht abrutscht: paar Lagen: z.B. Tesafilm drauf, ich verwende immer 50mm breites Paketklebeband (durchsichtig, Tesa, )
Den Durchbruch wie auch die Schrauben Löcher: gut abdichten. (z.B. Sika.) möglichst Silikon: wenn: dann Marine Silikon (nur für Schrauben, kleine Löcher ) das nicht für größere Abdichtungen..
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2011, 10:54
Benutzerbild von muschel66
muschel66 muschel66 ist offline
Boot: Bombard c4 & Honda BF 50 SRTU
48 Danke in 18 Beiträgen
sikaflex füllen.
Ich lese immer viel über Sikaflex. Aber welches Sikaflex nimmt man da für Bootsabdichtungen wie zum Beispiel Bolzen am Spiegel, es gibt ja viele verschiedene Sorten...?
Gruß Tom
Alt 29.03.2011, 10:55
Vielen Dank für die tollen Tipps. Im Moment lieg ich leider noch flach (Grippe), aber am Wochenende werde ich das dann mal probieren!
Danke
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
