Alt 28.03.2011, 18:47
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Cd laufwerk (hinüber ?)
Habe den Acer Aspire M5711 und dort geht das Cd-Laufwerk nicht
Habe ihn auseinander gebaut und das Laufwerk war nicht angeschlossen , nun ist das Kabel dran aber wenn ich eine CD einlege tut sich nichts
Hatte nachdem starten ein Schwarzen screen wo er von fehlern usw. berichtete
Ich habe keinerlei CD´s zu diesen PC (weder treiber noch Windoof)
Wie bekomm ich dieses blöde laufwerk zum laufen
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2011, 19:17
Boot: Bavaria 820
Jetzt geht er gar nicht mehr an
es steht nur da
Client Mac addr : 90 Fb A6 2a A1 E3 guid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009
Alles wegen 1 losen Kabel - und nun spinnt der ganze pc
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2011, 19:29
Hallo Bartho,
dann tausche das Laufwerk einfach aus, ist doch keine große Sache
einen Treiber brauchst du seit Win 98 ME nicht mehr
Alt 28.03.2011, 19:53
Boot: Bavaria 820
Hallo Bartho,
Das ding ist auch wenn ich das Kabel vom Laufwerk trenne dann geht der PC ganz normal
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2011, 20:01
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
ist ja wohl ein sicheres Zeichen, dass das LW im Arm ist. Neu kosten die Dinger fast nix. Die 4 Schjrauben bekommst du ja wohl los, oder???
Nelson Mandela
Alt 28.03.2011, 20:05
Boot: Bavaria 820
Hab noch das vom Alten Rechner - meinst das passt vom Kabel usw
Klar hab das ding jetzt aus wut min. schon 3 ma aufgeschraubt und rein geschaut was putt ist
Also muss ich PC aus machen - altes Laufwerk raus , neues rein (kabel usw anstecken) und PC anmachen - den rest erledigt Bill Gate´s Sklave ?
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2011, 20:08
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Mach mal nen Bild, wo Du das Laufwerk aufs Board steckst. ( IDE oder SATA?) Und nen Bild von der Rückseite des Laufwerkes wäre auch nicht schlecht.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 28.03.2011, 20:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Korrekt gejumpert (Master/Slave)?
(nachfragen sind vorher durch Google zu lösen).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.03.2011, 20:32
Boot: Bavaria 820
Geht irgendwie nicht - der nimmt das Iphone nicht an
Das vom alten Rechner hat eine sehr lange Pin leiste (2 Ebenen)
Das von den Acer sind 2 Anschlüsse die "flach" sind
Ergebnis : das Laufwerk vom alten rechner passt vom anschluss her nicht
Könnte mir evtl. jemand schritt für schritt erklären wie ich so´n laufwerk installiere usw.
Ich hab momentan das Kabel draussen (4 Adrig) sonst würde der PC gar nicht angehen
Edit : @Rüdiger ich hab eben gegooglet und das im Acer ist ein Sata Laufwerk
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2011, 20:38
Boot: was schnelles
Mußt Du Itunes installieren.
Gruß Rüdiger
Alt 28.03.2011, 20:57
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hat das Teil überhaupt schon funktioniert? Ist es wirklich nur ein CD-Laufwerk? Wohnst du in Japan? Kabel fliegen normalerweise nicht so einfach raus.
Woanders hattest du geschrieben, dass das im Gerätemanager auftaucht, nur auf dem Arbeitsplatz nicht.....
Irgendwie stimmt die Chronologie nicht so ganz......
Alt 28.03.2011, 21:10
Boot: Bavaria 820
War ein Ausstellungsstück wie man´s von Saturn & Media Markt kennt - dementsprechend schätze ich mal ja
Scheint so, wenn das Kabel VOM Laufwerk ab ist geht die Möhre wie Zäpfchen
Ne also Grün leuchten möcht ich nicht - Evtl. ist das Kabel durch Paket transport raus geflogen, da es ein wenig "locker" drauf sitzt
Bin eben gegen den Aus knopf gekommen () und hatte wärend des Startvorgangs den Stecker rein gemacht - ohne murren Hochgefahren, eben CD rein und geht
evtl. liegt es daran das ich vor 10min so´n quatsch von Nvidia installierte
Es grüßt Flo
Alt 28.03.2011, 21:16
Boot: Polaris Alpha
Rechner einmal neu starten. Du hast das Kabel vermutlich nach dem POST eingesteckt. Dh, bei einem Neustart kann es sein, dass es wieder meckert.
Alt 28.03.2011, 21:23
Boot: Bavaria 820
Eben neustart gemacht und er lief wie gewohnt sauber hoch
Ich werd gleich noch mal Herunterfahren und schauen
jetzt wird das Laufwerk auch als solches in Arbeitsplatz erkannt
Vielen lieben dank an euch
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
