Alt 28.03.2011, 15:44
flo2 flo2 ist offline
Boot: Maxum 2400scr 1999 5,7 Mercruiser Pflug Kat Direkteinspritzer
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gummiteile aus z Antrieb
Bei meinem
Mercruiser 5,7 Ltr BJ 1998 260 PS Alpa One Gen II
kammen beim laufenlassen (mit Spülohren) 2st 1,5 cm grosse runde verbrannte
Gummiteile sowei kleine stückchen und ein ca 6cm langes und 1-2cm breites Teil (vermutlich auch verbranter Gummi) aus dem rechten Nebenauspuff heraus. Impeller ist neu und fördert auch Wasser.
Im Standgas wird der Motor 80C warm. Einkreisküllung. Rechter Abgaskrümmer wird ca 45 C warm, links kalt. Durch Propeller kommt kein Wasser, nur durch Nebenauspuff beidseitig.
Hat jemand eine Idee was das für Teile sein könnten
Vielen Dank im voraus.
Grüsse
Alt 28.03.2011, 15:55
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Auspuffklappen,
die verhindern einen Wasserschlag,
die Auspuffklappen sind Verschleißtiele aus Gummi, lösen sich
auf und landen dann im Z-Antrieb,
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 28.03.2011, 15:58
Haben die so große Gummiteile mit dran
Alt 28.03.2011, 16:00
die sind aus Gummi, die Größe ca. 6 cm paßt in etwa.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 28.03.2011, 16:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Die Rückschlagklappen sind Gummi beschichtete Metallplatten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2011, 16:04
Vieln Dank für die schnelle Antwort.
Das heist Auspuff im Motorraum weg und nachschauen.Welche Teile muss ich demotieren
Alt 28.03.2011, 16:11
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Das Abgasknie und den Gummischlauch zum Antrieb. evtl. auch den Krümmer, wenn Du mehr Platz brauchst...
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.03.2011, 16:16
Werde mal nachschauen und hoffen das ich den Z nicht auch abbauen muss.
Danke nochmals
Alt 28.03.2011, 17:49
So, habe Krümmer demontiert, Auspuffklappen sind defekt.
Metallteile fehlen. Wo sind diese in der Regel gelandet.
(Im Z Antrieb ,,,wo,,,)
Bei wemm kann ich diese Klappen kaufen (gute Qualität) mit schneller Lieferung. Habe Krantermin in 12 Tagen. Sowie Z Antriebsdichtung.
Bitte helft.
gruss Frank
Alt 28.03.2011, 17:59
Habe den Bogen demontiert, Auspuffklappen sind defekt.
metallteile fehlen. Wo sind diese in der Regel gelandet. ( Im z Antrieb,,,wo,,,)
Kann ich die Auspuffklappen bei Dir schnellstens beziehen. Sowie auch die Dichtung für den Z Antrien. Krantermin in 12 Tagen
Grüsse
Alt 28.03.2011, 18:01
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Schau mal zum PostingNr. 5 der kann dir bestimmt helfen.(www.kegel.de)
Gruß Rüdiger
Alt 28.03.2011, 19:38
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Vor allem überprüfen warum der Schaden auftrat!
Die Klappen verabschieden sich zu 95% durch ÜBERHITZUNG!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.03.2011, 22:23
ivea ivea ist offline
Gruß Karsten
Dringlich UWT abziehen und gucken ob das Weiße Montage-Rörchen der Wasserpumpenverbindung zum OWT noch in Form ist.
Hat es Blasen geschlagen und ist gar aus der Form hast Du ein zusätzliches Problem zu lösen.
Viel Erfolg
Olli
Alt 29.03.2011, 06:30
Guten Morgen,
das Montageröhrchen war verformt. Steigrohr ist ok. Impeller schon getauscht und wieder montiert. Das Boot wurde von einer Bootswerkstatt
eingewintert. Nach dem ersten Start kammen sofort kleine Gummiteile aus dem Auspuff. Diese Firma existiert nicht mehr. Hier wurde Mist gebaut.
Ich denke das es reicht den Z Antrieb oben zu demontieren und nach den Metallplätchen sowie den restlichen Gummiteilen zu suchen. Stimmt das so? Abgasbögen sehen innen neuwertig aus. keine Ablagerungen nur Süßwasser.
(Bodensee). Ach ja , der Motor wurde in 2000 auf geregelte Katalysatoren der Firma Pflug (GP Marine umgebaut). BSO2
Alt 29.03.2011, 08:51
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Bei mir waren die Klappen im Z geblieben. Dadurch wurde der Motor nicht richtig gekühlt. Also richtig nachsehen ob alles raus ist und beim ersten Fahren mal auf die Temperatur achten. Jetzt habe ich einen Außenborder, auch was ist das schön.
Gruß Thomas
Alt 31.03.2011, 07:00
So fast geschaft. Eine Metallklappe liegt noch im Geweih. Wie bekomme ich diese heraus. Hat jemand eine Idee.
Danke für Antworten
Alt 31.03.2011, 07:52
Im Baumarkt gibt es es die Krallengreifer...
http://www.google.de/images?hl=de&rl...og&sa=N&tab=wi
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 31.03.2011, 08:06
Werde ich mal versuchen. Habe es mit dem Endoskop gefunden.
Wenn die Ersatzteile von Dir eintreffen werde ich es wieder zusammenbauen. Sollte ich das Abgasgeweih vorher noch mit Wasser spülen?
frank
Alt 31.03.2011, 18:53
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Frank,
ich hatte das gleiche Problem wie Du. Schau doch mal in meinen Beitrag "Auspuffklappe". Leider kann ich den Link hier nicht einfügen.
Gruss Hardy
Alt 31.03.2011, 19:47
Hallo DiverX,
meinst du den Link:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111367
Alt 31.03.2011, 20:02
ja, genau dieser Link.
Danke
Gruss Hardy
Alt 01.04.2011, 06:49
So Teil ist raus. Hab mir ein Endoskop (Boroskop) gekauft und ein Metallhagen vorne dran gemacht. Teil gesehen, eingehengt und herausgezogen. Das Auspuffgeweih und den Antrieb mit viel Wasser gespühlt. Kamm noch ordentlich Gummi heraus. So jetzt noch zusammenbauen und Gut. War ne Sche... Arbeit
Danke nochmals
Alt 15.04.2011, 21:41
Frank, will nicht rumunken, aber gucke sorgfältig ob die Temp. egal in welchem Betriebsszustand wie angenagelt an der Anzeige steht.
Wenn Du die Temp. mit der Fahrweise hochpumpen oder runterbringen kannst, waren die verbrannten Klappen (und das Rörchen sowieso) nur Resultate, aber nicht die Ursache.
Viel Erfolg
Olli
Alt 19.04.2011, 10:54
So wieder da!
Boot kam am 04.04 ins Wasser. Bin ca 1 Std. gefahren. Temperatur bleibt zwischen 80-85 C laut Anzeige. Vermute beim Umbau auf Kats wurde Thermostat gegen 80C getauscht. Ansonsten läuft er schön ruhig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
