Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83
Alt 27.03.2011, 10:07
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Welche Fische im 30 l Aquarium ???
Hallo an alle,
wir haben ein 30l Aquarium und ein Problem , weil wir nicht wissen welche Fische da rein können.
Schleierschwänze machen zu viel kaka , da kippt innerhalb 3-4Tagen das Wasser (sind nun bei bekannten untergekommen)
Nun haben wir ein Kampfischpärchen drinn und Er ist schon gestorben.
Welche Fische sind für so eine Größe geeignet???
Mit Bild wäre super!
Gruß Harald
Alt 27.03.2011, 10:10
Moin Harald,
Sauerstoffversorgung, Filter vorhanden?
Anfängerfische: Guppies, Schwertträger, Black Molly
Aber nicht zuviele. Bei einer entsprechenden Bepflanzung überleben dann auch Jungfische - und die kommen.
Ansonsten fachliche Beratung im Zoofachhandel. Es gibt Fischarten die halten sich mehr in den oberen Gewässerschichten auf, andere auf dem Grund.
Geändert von Sealine Hippe (27.03.2011 um 10:18 Uhr)
Alt 27.03.2011, 10:16
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
in 30 Litern sollte man gar keine Fische halten, eben weil es zu schnell umkippt
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 27.03.2011, 10:17
Ja , alles da auch das Licht.
Die Pumpe ist eine Tetra mit Aktivkohlefilter.
Auch eine Sauerstoffpumpe ist vorhanden, die aber wenn das Licht Nachts aus ist auch nicht läut.
Nur eine Heizung ist nicht vorhanden, was sich aber ändern läst.
Gruß Harald
Alt 27.03.2011, 10:20
Benutzerbild von eysmann
eysmann eysmann ist offline
Halt man die Regel ein: 1cm Fisch = ein Liter Wasser
Da werden´s dann ned zuviel!
Wer verkauft Euch so einen Scheiß! 30 Liter
Das das was vernünftiges wird, sollten Anfänger mit 200 Liter beginnen.
30 Liter sind für 2 Garnelen oder so.
Ich stell mir grad vor, wie die Fische durch den Filterwasseraustrom durchgerüttelt werden, die kommen doch gar ned zur Ruhe!!!!!!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Als kranker nur einen!
hast du deine Wasserwerte mal checken lassen?
wie lange hast du das Becken einlaufen lassen vor dem Besatz?
Alt 27.03.2011, 10:25
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
30 Liter-Becken sind viel schwerer in Ordnung zu halten als 300 Liter-Becken.
Du mußt auf jeden Fall erstmal mit den Besatz warten bis das Aquarium "eingefahren" ist. Es müssen sich erstmal Filterbakterien bilden. Das "einfahren" dauert ca. 14 Tage. Es sollte in der Zeit alles so laufen als ob schon Fische drin wären. Nach 14 Tagen kannst du dann paar Guppys und 2-3 Schwertträger einsetzen. Wenn du willst auch noch 2-3 Welse. Mehr aber nicht. Faustformel: Pro Liter Wasser 1 cm Fisch.
Schmeiß den Aktivkohlefilter raus!! Den macht man nur nach Zugabe von Medikamenten rein und dann wieder raus. Filterwatte und Tonröhrchen reichen. Wichtig sind auch paar Pflanzen.
Edit: Irgendwie schreib ich zu langsam... wurde ja nun schon alles gesagt.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 27.03.2011, 10:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Neons sind auch immer wieder nett....
der schon erwähnte black Molly:
Wenn du später mal vergrößern willst, kannst du dir noch einen jungen kleinwüchsigen Antennenwels mit rein holen.
Aber auch diese fanden wir (Lorenz und meinereiner) immer wieder faszinierend:
Die Fische sollten aber unbedingt zusammen passen.
Schnecken und Garnelen (z.B. siehe unten die Hummelgarnele) sind bei der Größe ggf. noch drin, aber bitte nicht alles gezeigte in 30 Liter auf einmal.
30 Liter ist arg klein, die doppelte Größe macht auch nicht mehr Arbeit und erlaubt eine weit größere Varianz.
gregor
Alt 27.03.2011, 10:28
grade mit Welsen sollte man aber vorsichtig sein, Antennenwelse und Verwandte sind definitiv nichts für so ein Becken.
Panda-Welse gingen von der Größe her, wenn überhaupt
Alt 27.03.2011, 10:29
Benutzerbild von Elbauteam
Elbauteam Elbauteam ist offline
725 Danke in 342 Beiträgen
Hallo an alle,
Guten Morgen!
Wenn ich mich recht erinnere, sind Kampffische doch Labyrinthfische,
und holen sich ihren Sauerstoff an der Oberfläche!
Also denke ich nicht, daß es an einem Sauerstoffmangel gelegen hat!
Hatte früher auch welche!
Durfte ich nach dem Biounterricht mit nach hause nehmen,
nachdem wir das Verhalten der Männchen gegeneinander ausgiebig beobachtet hatten!
Sahen anfangs mit den zerrupften Flossen nicht so schön aus, aber das wurde wieder!
Hatte sie dann durch eine Glasscheibe getrennt und später noch Weibchen dazu gekauft!
Haben damals sogar im Becken geleicht
und das war auch nicht sehr groß!
Hatten früher aber eigentlich immer Aquarien,
ob für Malawiebarsche, Friedfische, oder Köderfische von ganz klein(Meins) bis ca. 400 l.!
Habe noch mein altes 200 l Becken auf dem Speicher stehen!
Unser Sohn hat ein kleines Becken im Zimmer stehen!
Dort überwintern seine Goldfische(Schleier),
bis sie im Frühjahr bei entsprechenden Temperaturen wieder raus können
(Sind seit 3 Jahren kerngesund!Keine Verluste, sondern viel Nachwuchs)!
Haben sogar vor ein paar Wochen schon im kleinen Aquarium abgeleicht!
Aber sicher sind größere Becken die bessere Wahl!
Grüsse aus den Elbtalauen!
Joachim & Britta
Geändert von Elbauteam (27.03.2011 um 10:36 Uhr)
Alt 27.03.2011, 10:31
Eingelaufen ist es 10 Tage ,und die Wasserwerte haben laut Wassertest auch gepasst.
Und ich habe mich ja auch beraten lassen , bei Obi in der Aquarium Abteilung.
Aber da passt ja nichts. Deshalb meine Frage hier an euch.
Gruß Harald
Wenn Strömung im Becken ist ist das für Kampffische absoluter Streß - ein Pärchen auf 30 Liter ist auch schon zu viel
Alt 27.03.2011, 10:34
Oft sterben sie einfach am Stress. Ob man (bzw. der Fisch) nach dem letzten Einkauf (Transport!) Glück hatte, merkt man sehr schnell....
gregor
Alt 27.03.2011, 10:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Harald
30 Liter ist nicht groß, aber für einige kleine Fische reicht es. Wichtig ist, wenn Du einen Aktivkohlefilter hast, daß er nachts durchläuft. Wenn Du ihn lange ausmachst, kippt er um. Wenn Du ihn wieder anmachst, läuft die ganze Brühe in dein Becken. Bei einem Luftsprudler ist es egal. Aber nachts, wenn kein Licht ist, produzieren die Planzen auch keinen Sauerstoff. Um so kleiner das Becken um so empfindlicher ist es. Und da wären wir wieder bei der Größe des Beckens.
Gruß Joggel
Alt 27.03.2011, 10:36
Er hat 2 Wochen bei uns überlebt
Gruß Harald
Alt 27.03.2011, 10:37
geht ja schon beim Einsetzen los, mit Temperatur und Wasseranpassung im Beutel
Ich halte nichts von Baumarkt-Fischmärkten.
Die sind Gewinnorientiert und verkaufen einem alles was man sich aufschwatzen lässt.
Alt 27.03.2011, 10:38
Das ist bei 30 Liter Aquarium wirklich schwierig,,,,
gregor
Alt 27.03.2011, 10:46
Ich merke schon das es ein Fehlkauf war , aber jetzt habs ich nun mal aber in die Tonne treten will ich jetzt auch net.
Mich habe meine Kinder dazu überredet
Hier zwei Bilder
Hits:	2157
Größe:	48,9 KB
ID:	272587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1062
Größe:	44,4 KB
Gruß Harald
Alt 27.03.2011, 10:48
Das ist ganz klar ein Becken für Garnelen!!!
Da Fische rein zu tun ist Tierquälerei!
Sorry aber das geht nicht!
Ein Goldfisch vielleicht!! Mehr nicht!!!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.03.2011, 10:54
Naja, so Garnelen sind jetzt nicht so der Hit.
Was muß ich ich ändern das ich 1-2 kleine Fische darin halten kann (Aber bitte nicht sagen das Becken)
Gruß Harald
nicht mal ein Goldfisch
Kleingarnelen gibts in reichlich Form und Farbe, das passt zu so einem "Nano"-Becken - musst aber aufpassen, Garnelen hauen auch mal ab. Sag nicht, dass Garnelen nicht so dolle sind. Schau dich erst mal genauer bei denen um.
Du wirst nie vernünftige Wasserwerte in das Becken bekommen um Fische länger zu halten.
Das ist nur Quälerei und wöchentliche Wasserwechsel wirst du dir auch nicht auf dauer antun wollen.
Beachte gerade bei "kleinen" Fischen dass diese oft Schwarmtiere sind, ergo definitv mehr als 10 Fische
Ein kleiner Neon-Schwarm hat nicht unter 20 Tieren.
Alt 27.03.2011, 10:57
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.169 Danke in 2.870 Beiträgen
Hallo Harald,
als Fisch würd ich dir so eine Dekoration um die Ohren hauen,laß dir das von einem altem Aquarianer gesagt sein.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 27.03.2011, 11:00
Zitat von Angie 03 Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Warum
Ist der Stein zu groß?
Gruß Harald
Alt 27.03.2011, 11:01
Alles Tierquälerei!!!
Liebe Grüße
eysmann Christian
Alt 27.03.2011, 11:22
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Sollen die Fische die Fratze auf dem Stein lustig finden? Vielleicht sterben sie daran?
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
