Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 27.03.2011, 09:51
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Standard Ladestrom zu hoch?!
Moinsen!
Mein Yamaha 90 2tkt. blinkt immer in der Ladeanzeige, Multidisplay,
der Ladestrom vom Motor ist zu hoch.
Er liegt nach Anzeige zwischen 16 und 17 Volt, ist das zu viel für ne 12 Volt Batterie?
Was kann ich tun?
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Geändert von teeulli (27.03.2011 um 15:08 Uhr)
Alt 27.03.2011, 09:54
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
16 bis 17 Volt sind zu viel. Unter Umständen muss der Lageregler getauscht werden.
Alt 27.03.2011, 09:56
Kann ich das selber machen?
Wirds teuer wenn ich son Regler bestelle?
Oder gibt es andere Möglichkeiten? Dauerverbraucher oder so?
Gruß Timo
Alt 27.03.2011, 10:25
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Welches Baujahr ist der Motor ungefähr?
Und welche Batterie (wie groß) ist verbaut?
Boot: Bavaria 320
Prinzipiell ja. Kommt auf Deine Erfahrungen mit Motor- und Elektrikenntnissen an.
Das ist relativ. Wird wohl so um die 200,-€ liegen. Zumindest wurde dieser Preis für einen Regler von einem Suzuki Außenborder aufgerufen.
Dein Händler wird Dir mehr dazu sagen können.
Wenn selbst die Motorüberwachung schon sagt, dass ein Fehler vorliegt, dann liegt auch ein Fehler vor. Und dieser Fehler muss behoben werden, bevor noch andere Sachen in Mitleidenschaft gezogen werden. Bekämpfe nicht die Auswirkungen, sondern die Ursache.
Alt 27.03.2011, 10:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Klemm mal eine andere/größere Batterie an.
Gruß aus Berlin
Alt 27.03.2011, 10:36
wie immer:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
(dann: kann man schauen, ob, bzw. was drin ist, Nr; ca. Preis…)
der dürfte wahrscheinlich nen „RECTIFIER & REGULATOR ASSY
haben, also geregelt,
mal selber nachmessen, die Spannung.
Wenn zu hoch: muss! Sofort repariert werden! Diese Ladespulen haben zuviel Leistung!
Da hilft nen größere Batt auch nicht.
Sonst div. Schäden! Batterie; ev. Instrumente
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2011, 10:50
Checkmate fanatic
In den meisten Fälle ist es bei dem Model
die nicht mehr ganz intakte "38er Batterie",
an der keinerlei Verbraucher werkeln.
Da hier auch noch ein Multiinstrument verbaut ist,
das sofort warnt, sollte ein kurzer Test des Akkus durch Tausch der erste Schritt sein.
Gruß aus Berlin
Alt 27.03.2011, 10:56
ok, kenne den Motor nicht
norm regelt ein Regler auch noch: wenn die Batt schon fast hin………..
wenn so einfach: (ich schließe da erstmal nen Belastungswiderstand an, )
hast du ne 12 V Handscheinwerfer?
Oder eben mit anderer Batt. Probieren…
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2011, 10:58
Sooo,
Baujahr Motor ist 05, Batterie ist ne 74Ah.
Ahnung zum Umbau hätte ich auch.
werd dann mal ne größere Batterie einbauen und danach bescheid trommeln was nun ist.
Messen werd ich dann wohl auch mal tun.
Aber sobald ein Verbraucher, Lenzpumpe z.B., an ist, ist alles wieder gut.
Ach ja, Motor:
Yamaha 90 AETOL, 2tkt.
Leider habe ich kein Dadtenblatt wegen der Ladeströme oder so, wenn evtl. einer was weiß, immer her damit....
Gruß Timo
Alt 27.03.2011, 11:11
Eine 74 AH Batterie sollte eigentlich groß genug sein.
Ladestrom beträgt max. 10 Ampere. Bei entsprechender Drehzahl.
Alt 27.03.2011, 11:17
Sooo,
Ach ja, Motor:
ne, wird nicht benötigt.
ja, mit eigenem Instrument messen, mach das mit der Handlampe……..
ein oder aus: messen.
Wenn kein Aufwand: kannst ja Batt. Tauschen. ??? wenn deine kaputt? Würde aber der Motor nicht mehr anspringen?? Also eher nicht wahrscheinlich..
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2011, 12:17
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Ladespannung Lichtmaschine ist max. in Spitzen zw.14,4 bis 14,8 Volt
Durchschnitt ist so 13,8 Volt.
(Klar..die Ladespannung muß immer höher sein als die Nennspannung des Akkusammlers)
Bei 16 oder 17 Volt Ladespannung ist der Ladestromregler defekt.
Auch kann zusätzlich ein Defekt an der Lima selbst vorliegen.Feldwicklung
Trotzdem (zur Sicherheit) auch mal das Messgerät selbst prüfen ("genaue" Nullage der Anzeige wenn analoges)
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Geändert von Kleine_Krabbe (27.03.2011 um 12:50 Uhr)
Alt 27.03.2011, 12:28
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Was isses denn nu? Ladestrom oder Ladespannung zu hoch ?
Alt 27.03.2011, 12:34
LadeSPANNUNG zu hoch.
Den Ladestrom hat der TE nicht gemessen.
Alt 27.03.2011, 15:04
Ja, sorry, oben schon falsch angefangen,
es ist die Ladespannung, U, in Volt!!!!!
Gruß Timo
Alt 27.03.2011, 17:22
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Moinsen!
Was heißt "nach Anzeige" ? Hast Du mit einem Voltmeter und an der Batterie gemessen?
sea u in denmark
Alt 27.03.2011, 17:30
sea u in denmark
Noch nicht gemessen, mach ich morgen!
Nach Anzeige von meinem Kombiinstument, Yamaha Zubehör, da ist Speed, Öl, Bordspannung usw. drin.
Gruß Timo
Alt 27.03.2011, 19:46
wahrscheinlich, muss man unter Belastung messen, direkt an der Batterie, (ev. ganz ohne Belastung: höhere Spannung lt. Jörg..)
Defekt Lima: nein; Feldwicklung: nein hatter nicht
Messgerät-Vergleichsmessung kann man machen, die angeg. Abweichung ist aber mit ca. 2 V: sehr weit daneben..
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2011, 20:09
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
mein 75AET geht ohne Last auch so weit hoch. Ich schalt die Beleuchtung ein, dann liegt er bei knapp über 14Volt. Die Lima wird nicht über Erregerstrom geregelt, sondern Überspannung verheizt.
Gruss Micha
Alt 27.03.2011, 21:00
na gut, mal mit kleiner Belastung 4, 5 Watt Autobirne): belasten und messen.
(ein Regler der nicht regelt: wär für mich kein Regler..)
wenn da z.B nen Elektronik-Gerät, mit sehr wenig Stromaufnahme: im Boot, und die Spannung steigt auf den Wert??
Grüße von Herbert
Alt 28.03.2011, 16:59
Soho,
Motor aus 13,2 Volt
Motor leerlauf 13,8 Volt
Motor 3000 r/min 14,2 Volt
Alles gemessen mit vernünftigem Multimeter, passt aber mit der Anzeige vom Motor überein.
Muß wohl am Wetter liegen oder so.
Werde das nochmal unter längerer Fahrt beobachten und dann ggf. das Thema wieder aufgreifen.
Wer noch was weiß, scheibt bitte weiter, ansonsten schonmal vielen Dank euch Allen!
Gruß Timo
Alt 28.03.2011, 22:06
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Vorhin während der Fahrt hat das Instrument wieder 17,2 geblinkt.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 29.03.2011, 17:25
Ja toll, der Herr fährt mehr mit meinem Bootmals mit seinem, wie soll ich da beobachten, wenn der Kahn ständig unterwegs ist
Gruß Timo
Alt 29.03.2011, 17:30
Checkmate fanatic
Stibitz ihm doch seine Batterie,
die kannst Du bestimmt gebrauchen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
