Alt 25.03.2011, 11:29
winni73 winni73 ist offline
Boot: Hammermeister Manta
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Lenksäule abbauen
Hallo liebe BF Gemeinde,
bin gerade dabei mein MB auseinander zu nehmen damit ich es neu streichen kann. Habe jetzt das Problem das ich die Lenksäule nicht abbekomme. Lenkrad war kein Problem. Hat einer von euch einen guten Tipp?
Danke schon mal.....
Gruß Dirk
Alt 25.03.2011, 11:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Es gibt verschiedene Steuerköpfe. Du solltest ein Bild von vorne und eines von hinter dem Armaturenbrett einstellen. Dann kann Dir sicherlich geholfen werden.
Gruß Walter
Alt 25.03.2011, 12:08
Hallo Walter,
hier mal ein paar Fotos...ich hoffe Sie helfen weiter.
Hits:	159
Größe:	25,6 KB
ID:	272183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	28,4 KB
ID:	272186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	38,1 KB
Hits:	158
Größe:	34,9 KB
Alt 25.03.2011, 13:00
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo dirk
mach die mutter auf foto drei ab, die buchse geht so schon mal ab. jetzt den sprengring auf foto 2 entfernen,
jetzt noch die mutter azf foto 2.
so solltest du die lenkwelle nach vorne rausziehen können.
lg alex
Alt 25.03.2011, 19:59
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Genauso..
Die Muttern hernach wieder mit bischen Loctite sichern.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27216&highlight=Seilzug #9
das Seil rostet bereits, und hat Plastikumhüllung… tausch das aus..
Bild 3: wenn da da, wenn zerlegst: wo die große Mutter am Holz anliegt: knapp daneben nen kl. Schmiernippel reinemachst ( M5; nicht zu weit reindrehen! Gewindeschneider 3er Satz: nir 1+2 verwenden) kannst bei Bedarf leicht nachschmieren. Die Dinger haben in der Führung oft Spiel, und laufen mit Geräusch, Quietschen
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
