Alt 24.03.2011, 19:45
Benutzerbild von baumanu
baumanu baumanu ist offline
Boot: Nidelv 18 / Hammond Cordoba V-1725 Elite
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Penta AQ151C springt nicht an
habe grade versucht einen VP AQ151C Bj.88 4 Zylinder zum Leben zu erwecken.
aber leider kein zucken nur leiern......
Folgendes habe ich schon probiert.
Batt neu.
Zündkerzen funken alle kräftig
Sprit liegt am Vergaser an (Schraube gelöst und Druck drauf)
obere Düsen sauber gemacht
seitliche Düsen sauber
Wenn ich oben in die Vergaser schaue kommt kein Sprit raus, müßte man das nicht sehen bei z.b. vollgas?
Aus Beschleuniger Pumpe Sprizt es bei Gas Betätigung.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Gruß Manuel
Alt 24.03.2011, 19:51
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Batt neu.
Gruß Manuel
Haste den Gaser auf gehabt?
Nich das der Schwimmer oben hängt?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.03.2011, 19:58
habe seitlich die Düsen Schraube raus gedreht da plätscherte es also muß der Gaser ja voll Sprit sein.
Alt 24.03.2011, 20:01
Boot: Sea ray
Haste den Gaser mal direkt befüllt?
Alt 24.03.2011, 20:19
nö, wo denn das?
Alt 24.03.2011, 20:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.075 Danke in 1.962 Beiträgen
Startpilot probiert? da muss er zucken
Alt 24.03.2011, 20:28
Hatte ich nicht bei, versuche ich morgen mal.
Der Sprit muß doch unterm Flammschutz sichtbar sein richtig?
Wenn da nix kommt kann ja nur ne Düse zu sein oder?
Aber bei beiden Vergasern gleicher defekt?
Alt 24.03.2011, 21:06
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich hatte das Problem auch schon mit einem AQ171, da war einfach der Sprit zu alt. Wenn die Beschleunigerpumpen ordentlich einspritzen sollte der Motor auch anspringen. Drück die Drosselklappen auf und schau ob der Ansaugkrümmer voll Treibstoff ist, dann springt der Motor auch nicht an. Am Besten ist es wirklich ersteinmal den Motor mit Startspray zum Laufen zu bringen. Das geht eigentlich nur zu zweit, einer startet den Motor und der Zweite drückt gleichzeitig den Spray in den Luftfilter........und wie ein Wunder läuft der Motor.
Dietmar
Alt 24.03.2011, 21:11
der Sprit könnte wirklich alt sein der Kahn stand ne weile.
Im Ansaug krümmer steht eine Pfütze Sprit macht das Probleme?
Werde mal Startpilot und neuen Sprit versuchen.
Alt 24.03.2011, 21:16
mach das mal, bauen kannst Du dann immer noch.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
