Alt 24.03.2011, 20:27
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Stoff-Frage für Cockpit-Persenning
Hallo Gemeinde
Nachdem mich die Suche nicht weiter gebracht hat, stelle ich die Frage nun mit einem Beispielbild.
Kann mir jemand sagen, aus welchem Stoff man eine solche Cockpit-Persenning anfertigt?
Bei den Amis sehe ich diverse Wellcraft 22 mit genau dieser Cockpit-Persenning. Die müsste es vermutlich fixfertig so zu kaufen geben.
Bloss habe ich den Hersteller bis jetzt nicht finden können.....
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss, Martin
Hits:	185
Größe:	350,7 KB
Alt 25.03.2011, 06:47
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....per Bild schwer zu sagen. Mein Tipp wäre Sunbrella Marine.
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.05.2011, 09:04
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Hallo Martin,
konntest Du über die Cockpitpersenning mittlerweile was rausfinden?
Möchte meine auch austauschen.
Denk mal die einzige Möglichkeit wird sein, zum Bootsplanenhersteller zu gehen und eine anfertigen zu lassen.
Gruß, Claudius
Alt 13.05.2011, 09:46
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Häufig wird Sunbrella verwendet http://www.dickson-constant.com/de/DE/35/marche/4 , zumindest oft bei Erstauslieferung .
Sprech Björn mal an , er kann Dich bestens beraten
http://www.bootssattlerei-hallier.de...i-hallier.html
Gruß Peter .
Alt 13.05.2011, 12:35
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Du kannst dafür jeden Verdeckstoff hernehmen, der wasserdampfdurchlässig ist.
Es geht auch jeder Persenningstoff, die aber absolut dicht sind und die Schimmelgefahr steigt dadurch.
Alternative wären noch die neueren Stoffe auf Polyesterbasis statt Polyacryl. Sind günstiger als Verdeckstoffe und leichter (zusammenlegbar). Wie sie sich aber langfristig halten, kann ich dir nicht sagen, wir haben damit keine Erfahrungen.
Fertig kaufen - hmm ja, kann man in den USA machen, nur macht eine Persenning wie auf deinem Bild keinen großen Sinn, denn auf der bleibt dir definitiv hinten das Wasser stehen. Und irgendwann geht es bei den Polstern durch den Stoff.
Wenn dir das wurscht ist, ok, ansonsten würde ich dir empfehlen, dein Boot zu einem Sattler bei dir vor Ort zu bringen.
Alt 13.05.2011, 19:00
Wenn man einen längeren Aufsteller benutzt und diesen etwas nach hinten versetzt, dann bleibt kein Wasser stehen. Hatte noch nie Probleme. Allerdings sieht die Persenning auf dem Bild auch ziemlich ausgeleiert aus.
Habe jetzt mit dem Bootssattler meines Vertrauens gesprochen und der meinte wenn ich unbedingt eine komplett wasserdichte Persenning haben möchte, dann werden einfach am höchsten Punkt unterm Aufsteller Lüftungsöffnungen eingearbteit um eine Zirkulation zu ermöglichen. Vergleichbar wie bei Zelten (ich nenns einfach mal Gauben). Die sind dann wohl so lang, dass der Regen schon von unten kommen müsste um reinzukommen und können einfach per Klettverschluss verschlossen werden.
Das klingt für mich ziemlich sinnig.
Gruß, Claudius
Alt 13.05.2011, 22:34
iak iak ist offline
Stell ich mir schwierig vor . Kenne von den neueren Taylormadepersenningen diese "Pilze" welche aus Hartplastik eingearbeitet sind um Feuchtigkeit/Luft zirkulieren zu lassen , bin aber selbst mit dieser Variante skeptisch .
Welches Problem hast Du genau wenn Du abdeckst , bzw. was hast Du für die Zukunft vor ?
Sorry wenn ich das irgendwie nicht ganz verstanden habe
Gruß Peter .
Alt 14.05.2011, 07:52
Probleme gibts eigentlich nicht, außer dass mein originales Cockpitcover schon 14 Jahre aufm Buckel hat, des öfteren nachimprägniert werden muss und ziemlich ausgeblichen ist. Wenn dann der Wetterbericht starken Regen ankündigt, ziehe ich meistens noch meine Komplettpersenning übers ganze Boot.
Deswegen folgender Plan:
Ein Cockpitcover aus solchem Material, dass 100% wasserdicht ist mit solchen Lüftungshutzen.
Hits:	128
Größe:	52,8 KB
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
