Alt 24.03.2011, 07:39
jubbe jubbe ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 25 Auolube zu wenig öl
Wenn zu wenig öl im behälter ist,dann geht ja am motor das licht an...habe nun gelesen,dass der yamaha eine art sicherung hat und bei wenig öl nur im unteren drehzahlbereich läuft...sozusagen als sicherung.
Kann mir das jemand betstätigen,bzw.erklären
Schon mal vielen dank.
Gruss Jubbe
Alt 24.03.2011, 08:16
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.531 Danke in 1.920 Beiträgen
Gruss Jubbe
Ich weiss zwar nicht, was genau du für einen Motor hast,
aber bei meinem 30 DEO ist das so.
wenn der Ölstand ein gewisses Minimum erreicht hat, fängt der
Motor an zu stottern,
danach kannst du nur noch im Standgas fahren,
Wielange das geht hab ich noch nicht ausprobiert,
aber im Handbuch steht was von einer halben Stunde.
also immer einen Liter Öl mitnehmen
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.03.2011, 08:59
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Bei meinem ist das auch so. Der dreht bei sehr niedrigem Ölstand nur noch bis 2000 U/Min. Wenn es sehr ruppig wird und der Öltank ist nicht ganz voll, spinnt der Sensor auch gern mal und das sorgte in meinem sehr kleinen Boot schon für die ein oder andere 'interessante' Situation, zumal ich den Motor dann neu starten muss um wieder angasen zu können.
MfG
Oliver
Alt 24.03.2011, 13:23
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
ja das ist so. ich hatte letztes jahr auch so einen motor. habe ihn aber leider hergegeben. der öltank sollte immer möglichst voll sein, denn bei mir lief der motor schon nur noch im notlauf, wenn der ölstand knapp unter halb war. lg
Alt 24.03.2011, 13:35
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Sobald einer der Sensoren (Füllstand Öl oder Motortemperatur) off limits ist, schaltet die CDI in Notbetrieb.
Gruß, Mike
Alt 24.03.2011, 19:37
Danke,habe heute das Öl ganz voll gemacht,und er schnurrt wieder wie ei Kätchen...hatte mir schon sorgen gemacht,weil der ülbehälter noch über viertel voll war..
Gruss Jubbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
