Alt 23.03.2011, 19:37
Ollekson Ollekson ist offline
Boot: Yamarin 650 BC
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schalter defekt???
habe folgendes Problem:
Motor: Mercury 90 ps 2takt , Bj. 2004
Vor ein paar Tagen - Boot gefahren und alles in Ordnung!
Heute habe ich den Motor gestartet und plötzlich fährt ihn die Trimmanlage
von alleine hoch. Habe ihn wieder runtergefahren und nach ein- zwei minuten fuhr er von alleine wieder hoch.
Danach mit ausgeschaltetem Motor - plötzlich wie von Geistehand fährt die schei..... hoch und die Hydraulikpumpe schaltet am ende auch nicht ab!!!!
Kann es sein das ein schalter Wasser gezogen hat???
Habe beide Schalter ( am Motor und an der Fernkontrolle) mehrfach betätigt aber ohne Erfolg.
Hatte vorher nur einen Drehzahlmesser eingebaut aber den habe ich an das graue Kabel vom Kabelbaum geklemmt, hat meiner Ansicht nix damit zu tun und der Drehzahlmesser funzt auch wie er soll.
Olli
Alt 23.03.2011, 20:24
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Olli,
ich würde sagen ein KABEL vom Positionsgeber der Trimmanlage oder der POSITIONSGEBER ist def.
mfg
Günter
Alt 23.03.2011, 21:05
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Überprüfe doch mal das Relais das du mit dem Schalter am Steuerstand "schaltest". Du könntest auch mal probieren einen Schalter abzuklemmen.
Einfach alle Bauteile der Reihe nach durchtesten.
Es gibt aber eigentlich nur 2 Fehlerquellen, Relais und Schalter.
Du hast geschrieben, dass die Trimmanlage am Ende nicht abschaltet?
Sollte diese das normalerweise automatisch?
Chris24
Never change a running system -->
Alt 23.03.2011, 21:16
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ich würde auch erstmal an den Relais gucken. Die werden vermutlich am Motor sitzen evtl. in einem Kunststoffkasten. Die dünneren Kabel sind die Steuerleitungen, also die, die von den Schaltern kommen. Die mal versuchen abzuklemmen. Wenn es dann immernoch ist, spielt wohl das Relais verrückt.
Der Trimmsensor (Positionsgeber) kann damit eigentlich nichts zu tun haben, der könnte im schlimmsten Fall eine falsche Trimmposition anzeigen. Aber nicht den Motor von alleine hochtrimmen.
Alt 23.03.2011, 22:11
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nein tut sie nicht!
Ich vermute eher einen mechanischen Defekt am Schalter selber,
das habe ich in der Praxis schon öfter erlebt;
ein defekt im Kabel oder Relais ist natürlich auch möglich, aber eher unwahrscheinlich.
Gruss Konny
Alt 24.03.2011, 18:02
vielen Dank für die Antworten erst mal.
Habe heute den Fehler suchen wollen aber durch bloßes drohen mit
dem Schraubenschlüssel hat sich die Sache anscheinend selbst repariert.
Nach 45 min. Testfahrt konnte ich keine Geisterhand trimmung feststellen!!!
Werde die Sache beobachten aber vielleicht war es nur Kondenswasser im Relais
(falls da überhaupt was reikommen kann) oder die versteckte Kamera!?
Danke nochmals.
Olli
Alt 13.04.2011, 19:41
Da bin ich wieder!
Das drohen hat nur kurz gewirkt und meine Probleme sind zurück!
Habe nach einiegem testen festgestellt das der Schalter
in der Fernsteuerung ne Macke hat, jetzt die gloreiche Frage:
Hat jemand eine Idee wie ich den Schalter rausbekomme ???
Habe mich noch nicht getraut den Schraubenzieher
anzusetzen.
Vielen Dank im Voraus
Olli
Hits:	103
Größe:	56,6 KB
ID:	276899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	54,4 KB
ID:	276900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	66,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
