Alt 23.03.2011, 17:31
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.205 Danke in 1.385 Beiträgen
Standard Getriebeöl in den Antrieb bekommen
ich habe das Getriebeöl an meinem Mercruiser Alpha I Generation 2 abgelassen und den Impeller gewechselt.
Nun will ich das Getriebeöl wieder einfüllen.
Wie mach ich das am geschicktesten?
Ich hab schon gehört das man es am Ablass rein pumpt bis es oben am Entlüftungsloch raus kommt, aber wie?
Welche Vorrichtung braucht es?
Gruß Christoph
Alt 23.03.2011, 17:33
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
ich habe das getriebeöl an meinem Mercruiser Alpha I generation 2 abgelassen und den Impeller gewechselt.
Ich hab swchon gehört das man es rein pumpt, aber wie?
Welceh Vorrichtung braucht es?
Ablass Schraube raus, obere Entlüfterschraube raus und dann von unten durch das Loch der Ablass-Schraube mit der Tube reindrücken
Totto
Alt 23.03.2011, 17:40
Hab aber nur ne Flasche von einem Liter.
Habe gehört/gelesen das es ne Pumpe gibt. Wo kann man die Kaufen?
Gruß Christoph
Alt 23.03.2011, 18:22
Benutzerbild von ctp
ctp ctp ist offline
Boot: Benetau 550 SD, Suzuki DF 115
108 Danke in 22 Beiträgen
ich habe so eine Pumpe. Geht recht einfach.
http://www.aussenborder-teile-partne...u24tbidljptua1
nicht von diesem Händler. Habe ich am schnellsten gefunden.
Torsten
Alt 23.03.2011, 20:47
dann: obere Schraube rein: weiterpumpen, bis es am Monitorbehälter (vorhanden??) erscheint:
dann untere Schraube (mit Magnet--) rein.. neue Dichtungen?
dann Monitorbehälter bis Strich nachfüllen..
Suche???
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112807&highlight=91-802891
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27589&highlight=Getriebe%F6l
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97343&highlight=Getriebe%F6l+weit erpumpen #4
da hast alle Best. Nr…………
Pumpe: um 10.-
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2011, 07:10
danke!
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
