Alt 23.03.2011, 15:58
windy23 windy23 ist offline
Standard Kompass platzt immer
Hallo, nachdem mein Originalkompass nicht mehr zu bekommen war habe ich bei Plastimo einen gefunden der genau in die Kuhle am Steuerstand passt. Leider platzt der nun schon zum 2ten mal wenn die Sonne draufscheint und warm wird - die ganze sosse läuft dann raus...der Händler hat mir den 2ten auf Garantie gegeben ist nun aber auch ratlos.
Hat jemand nen Tip für mich
Alt 23.03.2011, 16:16
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Es fehlt ein Expansionsgefäss.
Mit einer ach so verpönten, dicken Luftblase wär es wahrscheinlich nicht passiert.
Geändert von comet 11 plus (23.03.2011 um 16:23 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 24.03.2011, 08:11
die etwas besseren: brauchen keine Luftblase.
Da is norm. eine Membran drin…(meist son „gewelltes“ Teil: das die Ausdehnung und das Zusammenziehen mitmacht..)
Die skandinavischen Kompasse (Silva……………….) oder z.B. Ritschie dürften hinhauen..
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2011, 08:45
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Hi Windy23,
wenn du das gleiche Kompassmodell wie ich dein Eigen nennst, hätte ich evtl. einen Rat für dich. Ich selber habe einen etwas älteren Plastimo Offshore 90. Heute wird der, glaube ich, als Offshore 110 verkauft. Der Besitzt eine Membrane und eine Verschlußschraube, durch die fehlende Dämpfungsflüssigkeit nachgefüllt werden kann. Es ist möglich, dem durch Sonneneinstrahlung entstehenden Überdruck im Gehäuse entgegen zu wirken, in dem du den Kompass aus seinem Gehäuse nimmst ( bei mir 4 Schrauben), den Kompass so drehst, dass die Nachfüllöffnung den höchsten Punkt einnimmt, die Verschlußschraube vorsichtig ein wenig öffnest und dabei leicht auf die Membrane drückst. Dadurch läuft etwas von der Dämpfungsflüssigkeit (in der Regel gereinigtes Petroleum) heraus. Schraube wieder zudrehen, fertig. Nicht zu viel von der Flüssigkeit austreten lassen, sonst bekommst du, wenn der Kompass mal kalt wird, die vom Udo zitierte, verpönte Luftblase ins Gehäuse. Wenn du später mal wissen willst, wie man so eine Luftblase weg bekommt, auch kein Problem, aber das war jetzt ja nicht deine Frage.........
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (24.03.2011 um 17:11 Uhr)
Alt 24.03.2011, 18:28
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Einbauort ...
... wenn der Kompass irgendwo eingebaut ist, wo die Membrane nicht arbeiten kann, weil sie irgendwo an- oder aufliegt, funktioniert das mit dem Druckausgleich auch nicht.
Für etwas höhere Ansprüche an Instrumente kannst Du bei
http://www.cassens-plath.de/
http://www.sirs.co.uk/marine.htm
schauen.
Alt 25.03.2011, 17:37
Hallo Robin, das ist ein guter Tip den ich ausprobieren werde - mein Kompass hat eine Gummimembran das weiss ich - mit der Füllöffnung muss ich morgen mal nachsehen. Hört sich logisch an und ich wusste auch nicht was für Soße da reinkommt - Vielen Dank erstmal für deine Hilfe !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
