Alt 23.03.2011, 08:55
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Propellerwechsel
ich hätte da mal eine Frage. Ich fahre derzeit einen Bronzepropeller mit den Maßen 33 cm Durchmesser und einer Steigung von 12 (vermutlich Zoll). Als Ersatzpropeller habe ich einen mit 30 cm Durchmesser und einer Steigung von 13 (vermutlich auch Zoll). Mich würde mal der Leistungsunterschied beider Schrauben bei gleicher Motordrehzehl interessieren. Selber habe ich nur eine Bauchgefühl, aber keine genaueren Angaben . Könnte mir bitte mal einer das um/ausrechnen ?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Geändert von Andy_M (23.03.2011 um 09:38 Uhr)
Alt 23.03.2011, 10:45
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Na ja, was soll man da rechnen? Welches ist denn der Richtige? Und welches der Falsche? Dieselbe Marke und Modell?
Um sowas zu beantworten, brauchts zuerst eine Propellerberechnung, alles andere wären Pauschalantworten.
Urs
Alt 23.03.2011, 10:46
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Andy!
Eine Antwort zu Deiner Fragestellung kann man so nicht geben. Um die richtige Propellerabstimmung zu finden, muss man die Leistungskurve des Motors kennen und wissen, welche Drehzahl Du momentan unter Volllast mit Deinem 12er-Propeller erreichst.
Jetzt nur einmal rein zur Spekulation:
Wenn Dein 12er-Propeller der richtige wäre und das Boot mit dm 13er-Propeller nicht mehr die Leistungsspitze des Motors erreichen würde, würde Dein Boot mit dem 13er-Propeller langsamer werden.
Wenn Du aber mit dem 12er-Propeller die Leistungsspitze des Motors drehzahlmäßig überschreiten würdest unter Volllast, würde Dein Boot mit dem 13er-Propeller schneller werden, wenn der Motor dann drehzahlmäßig im Bereich der Leistungsspitze dreht.
Es kommt also immer auch die momentanen Gegebenheiten an.
Am besten, Du sagst mal etwas über Dein Boot und Deine Motorisierung und wenn es geht auch etwas über die derzeitige Drehzahl unter Volllast.
Wenn Du Glück hast, hat sogar ein Forumsmitglied das gleiche Boot mit der gleichen Motorisierung und hat schon die richtige Propelleranpassung gefunden.
Gruß Walter
Alt 23.03.2011, 10:58
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Andy!
Gruß Walter
Hallo, es geht mir bei den Propellern um einen reinen Vergleich bei gleicher Motordrehzahl. Der Motor ist ein DTR40 Renault Innenborder, welcher bei einer fiktiven gleichen Drehzahl, ein 7m GFK Verdrängerboot antreibt. INHO kann man dann doch den unterschiedlichen Schub vergleichen, wenn alle Faktoren gleichbleiben,- bis eben die anderen Propellermaße. Da es sich um ein Verdränger handelt, läuft der Motor niemals auf voller/höchster Drehzahl. Die Rumpfgeschwindigkeit gebietet mir hier Einhalt.
Alt 23.03.2011, 12:17
Urs Urs ist offline
Das ist ganz einfach: liefere Daten!
Dass bei einem Verdränger der Motor seine Solldrehzahl nicht erreichen muss, ist leider ein Irrtum. Man muss sie erreichen können, ob man sie auch fährt ist eine andere Frage.
Der Propellerdurchmesser soll nie grösser gewählt werden als nach Berechnung nötig. Zuviel Blattfläche im Wasser erzeugt überflüssigen Widerstand. Also kann Dir wohl niemand sagen, ob 13 x 12 oder 12 x 13 richtig ist, ohne Daten zu kennen. Wobei ich aus meiner Erfahrung jetzt schon sagen kann: sind wahrscheinlich beide weeeiiiit falsch für einen Verdränger.
Urs
Alt 23.03.2011, 12:45
Urs
Habe mal mit dem Vorbesitzer tel. Also Das Boot erreichte seine Höchstgeschwindigkeit von ca. 11,5 Km/h bei einer Motordrehzahl von ca. 2000-2500 U/Min. Eine höhere Drehzahl von 3000 U/Min brachte zwar etwas mehr Geschindigkeit (ca. 1 - 2 Km/h) bei wesentlich mehr Spritverbrauch. Die Max. erlaubte Drehzahl dieses Marinisierten Renault R12 Motors liegt bei ca. 5000 U/Min ,- macht aber überhaupt keinen Sinn (Viel Lärm, keine Geschwindigkeitssteigerung, viel Spritverbrauch). Wenn Deiner Einschätzung beide Varianten falsch liegen, was hast Du für eine Meinung ?
Nochmal die Bootdaten:
Länge WL ca. 6,50, Tiefgang ca. 60 cm. Gewicht ca, 1400KG, Motor: Renault DTN40 Benziner mit 43 PS, Marschgewindigkeit 11-12 Km/hbei ca. 2000 U/Min.
Im Augenblick bin ich mehr verwirrt, als vorher....
Bitte um Info, wenn noch mehr Daten benötigt werden, ich werde sie einstellen, wenn ich sie kenne.
Alt 23.03.2011, 13:19
Urs Urs ist offline
Oh, danke, aber Meinung habe ich keine! Ich würde gerne rechnen, kann das aber nicht wenn ich die Getriebe-Untersetzung nicht kenne. Falls die Untersetzung 1:1 beträgt, was ich bald vermute, ist Hopfen und Malz verloren.
Also erstmal sind 43 PS viel zu viel für einen 2 To.-Verdränger, 6 PS reichen, 8 - 10 bringt man noch ins Wasser, der Rest muss man vernichten. Deshalb wohl auch Deine Aussage: es steigt nur der Verbrauch, aber nicht die Geschwindigkeit.
Falls 1:1, hast Du momentan einen Schlupf von 66 %. Ueblich für einen Verdränger wäre 20 - 40 %. Wenn meine Vermutung stimmt, haben wir es hier nicht mehr mit einem Propeller zu tun, sondern mit einem Mixer. Und dann ist mein Rat klar: 13 x 12 ist die bessere Lösung als 12 x 13. Noch besser wäre wahrscheinlich ein 13 x 8, und den Motor etwas höher drehen zu lassen. Aber schau nochmal die Getriebeuntersetzung nach, bevor ich zuviel mutmasse.
Urs
Alt 23.03.2011, 13:24
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Ich habe keine Ahnung, aber hängt die optimale Drehzahl bei einem Verdränger nicht auch vom Drehmoment ab? Optimale Drehzahl, wenn Drehmoment am höchsten?
Alt 23.03.2011, 13:38
Urs
Danke, ich melde mich wieder, wenn ich die Getriebedaten habe. ==> wo finde ich die ? Hat eventl. noch jemand so einen alten Innenborder verbaut, und kann mit Daten aushelfen ?
Alt 23.03.2011, 13:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
müsste auf dem Getriebe stehen (Typenschild)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
