Alt 22.03.2011, 18:41
syxy syxy ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercury Fernschaltung
hoffe ich bin hier mit meinem Anliegen richtig ????
Es geht um eine Mercury Fernschaltung und um die vielen Kabel.
Ich habe ein paar Bilder mit hochgeladen und hoffe es gibt hier die Leute die mir evtl. helfen können.
Es geht um die einzelnen Kabel einen Teil weiß ich und der andere absolut keine Ahnung.
Bei den Kabeln die ich weiß habe ich grün markiert und bei den anderen rote Fragezeichen gesetzt iund an bzw. in der Schaltung selbst ist noch ein Schalter mit zwei schwarzen Kabeln, ist das der Notstop, falls ja wie wird dieser richtig aktiviert ???? Vieleicht gibt es ja jemanden der sich damit auskennt ??
Danke schonmal im voraus. Grüße Volkmar
Hits:	4248
Größe:	38,2 KB
ID:	271472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6792
Größe:	28,8 KB
ID:	271473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3465
Größe:	66,9 KB
Alt 22.03.2011, 21:20
Hallo syxy,
schreibe mal was du da für Kabelfarben über hast,
auf Bildern ist das oft schwer zu erkennen,
die 2 schwarzen Leitungen sind vom Quickstop,
in der Schaltbox fehlt die Startsperre bei eingelegtem Gang
Alt 22.03.2011, 21:45
Boot: Sea Ray
Hallo Ralf,
erstmal Danke für deine Nachricht.
Ich fange mal mit den Kabeln ( Bild mit Zündschloss )von oben rechts nach unten links an, hoffe das klappt.
O. rechts Kabel ist braun
das darunter schwarz ( das kurze )
das links unter dem schwarzen ist braun/blau (mit einem Stecker)
das letzte unten links ist weiss/blau ( hat zwei Stecker)
Die Kabel im zweiten Bild ( mit Stecker )
von oben nach unten.
erstes Kabel könnte schwarz oder dunkelbraun sein mit weiss
und das dritte von oben ist braun.
Und wie sieht so eine Schaltsperre aus und wo bekommt man so etwas, über die funktion bin ich mir denke ich im klaren,es soll verhindern daß der Motor nicht startet bei eingelegtem Gang oder ???
Danke schonmal für deine Hilfe. Grüße Volkmar
Alt 22.03.2011, 23:48
Hallo syxy,
braun
schwarz ist Masse jedenfalls ( das kurze )
braun/blau Temperaturschalter (mit einem Stecker)
schwarz oder dunkelbraun sein mit weiss Trimmsender
braun.
die Startsperre ist ein Microschalter damit wird die Leitung zum Anlasser unterbrochnen
der Rest kommt heute Abend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
