Alt 21.03.2011, 19:33
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.130 Danke in 741 Beiträgen
Standard Warum Autolube ausbauen ?
nun bin ich schon oft auf Motoren gestosssen die die integrierte Ölmischung
( Autolube bei Yamaha ) ausser gefecht oder ganz ausgebaut haben, welchen Sinn macht das, haben die Motorenbesitzer in den Fällen kein vertrauen in die Funktion und mischen lieber selbst an ?
Ich selbst hab schon den zweiten Yamaha mit Autolube, bei mir und anderen bekannten hats bis jetzt immer ohne Probleme funktioniert.......
Grüsse
Christian
Alt 21.03.2011, 19:46
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Christian30,
bei Yamaha funktioniert Autolube in 99,9 % alle Fälle problemlos und wenn man sich am Öltank alle 250ml eine Makierung macht, kann man sehr genau nachhalten ob und wieviel Öl verbraucht wurde
bei Johnson gibt es bei älteren Modellen oft mal Probleme, weil eine neue Ölpumpe sehr teuer ist, dann wird eber der billigere Weg des selber mischen von Hand genommen der schlechte Ruf tut sein übriges
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Christian.
Bei Yamaha gibt es eigentlich nur selten Probleme mit dem Autolube ich kenne das eher von den VRO Anlagen bei Johnson und Evinrude die zicken gerne mal rum.
Gruß Rüdiger
Alt 21.03.2011, 19:50
Benutzerbild von Exhauster
7.870 Danke in 4.148 Beiträgen
Moin Christian
Das Yamaha Autolube ist einwandfrei!!!
Das Abklemmen bezieht sich meistens auf das VRO System von BRP (Johnson/Evinrude) und das Autoblendsystem von Mercury.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 21.03.2011, 19:56
Aah, nun gut, hatte mir schon sowas gedacht.
Grüsse
Christian
Alt 22.03.2011, 19:37
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
wie merkt man es am besten ob die selbstschmierung funktioniert oder nicht? wenn ich warte ob der öltank leer-sich entleert und er geht aber nicht kann es ja ein motorschaden geben , also muß es doch irgentwie anders zu erkennen sein?
by Micha
Alt 22.03.2011, 20:04
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wenn das System Öl beimischt, sollte der Motor leicht bläulich qualmen. Vor allem, wenn er kalt ist.
Falls du einen normalen Vergaser-Motor fährst, kannst du aber ohne weiteres eine geringe Menge Öl mit ins Benzin mischen, nur um ganz sicher zu gehen.
Alt 22.03.2011, 20:16
Hallo gringofish,
kann man deutlich riechen, besonders bei Rückenwind
weiter oben hatte ich schon geschrieben, alle 250ml eine Makierung am Öltank machen, immer wenn man Sprit nachgetankt hat, kontrolliert man wieviel Öl aus dem Öltank fehlt
Alt 22.03.2011, 20:24
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Am Kerzenbild kannst du auch erkennen ob dein Motor genügend Öl bekommt.
Gruß Toni
Alt 22.03.2011, 20:55
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Aber nicht während der Fahrt, es sei denn, Du hast einen guten Draht zu dem Typen der die Zündfunken an und aus macht.
Gruß FriLu
Alt 23.03.2011, 14:21
Fletcher Papst
4.084 Danke in 2.229 Beiträgen
Beim Yammi hört man es, nachdem man die Zündung eingeschaltet hat, denn es wird Öl ( ab 115 PS ) vom externen Ölkanister in den kleinen internen Behälter gefördert ( die kleine Pumpe surrt ), senkt sich der Füllstand im kleinen Behälter, so pumpt die Pumpe nach.
sollte dieses einmal ausfallen, ertönt ein Piepsignal und der Motor regelt auf eine niedrige Drehzahl herab, damit man noch in den nächsten Hafen tuckern kann, ohne einen Motorschaden zu erleiden.
Warum andere Motorenhersteller so ein einfaches System nicht hinbekommen haben ( bei Yamaha funzt das seit mindestens 30 Jahren ), weiss ich nicht , da sterben die Motoren einfach den " Nichtschmierungstod " und das wars
zu deiner Frage mit der abgeklemmten Autolube-Geschichte:
Ich kenne das so:
wenn jemand seinen Motor höher drehen lassen möchte und den Motor in Rennen benutzt ( oft ist der Begrenzer ausgebaut ), fährt man evtl. sicherer, indem man gleich fetteres Gemisch fährt. Im Alltagsgebrauch klemmt man so ein Autolube-system nicht ab, besonders keines, welches einen guten Ruf hat.
Bei einem OMC wäre das wohl schon eine , ich sage mal frech: vorbeugende Massnahme.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
