Alt 21.03.2011, 11:47
Mic_Berlin Mic_Berlin ist offline
Boot: Celebrity Bowrider 2000 Vision
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung. Lenkwirkung !????
hallo zusammen. habe wiedermal ne frage..
undzwar habe ich nun meine teleflexlenkung eingebaut. aber wie ich finde sieht der lenkradius optisch nicht wirklich ausreichend aus.
was sagt ihr, ist das normal ? sieht das immer so aus und im wasser beim fahren is die lenkwirkung dann ausreichend ??
hier mal links von der lenkung...
http://www.youtube.com/watch?v=K9Vyii00g8k
http://www.youtube.com/watch?v=7B93n...eature=related
mfg mic
Alt 21.03.2011, 11:51
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
meiner Meinung nach reicht das so
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 21.03.2011, 12:23
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Bei mir ist es deutlich mehr.
Gruß Roland
Alt 21.03.2011, 12:26
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Sagen wir mal so, ohne Teleflex-Anschluß ist der Radius weiter? Wie mir auf dem 2ten Video scheint, geht es nach Backbord besser als nach Steuerbord, oder
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 21.03.2011, 13:09
danke für die ersten schnellen eindrücke von euch.
also der motor ohne der lenkung lässt sich wesentlich mehr hin und her klappen.
und auch ist es so das es sich mit der lenkung zu der einen seite nen tick weiter lenken lässt. das kann daran liegen das die lenkstange auf der anderen dann gegen die seiten wand kommt, weil der motor nicht ganz exakt in der mitte befestigt ist.
Alt 21.03.2011, 15:10
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.981 Danke in 2.589 Beiträgen
Mein AuBo lässt sich ohne angeschlossene Lenkung auch viel weiter drehen als mit. Trotzdem reicht Dein Lenkausschlag meinem Eindruck nach für normales Fahren absolut aus. Nur beim Wenden auf der Stelle musst Du halt ein- oder zweimal mehr links/rechts kurbeln. Aber wieso hast Du den Motor nicht mittig montiert? Wenn er nicht exakt mittig sitzt, zieht er doch nach einer Seite - oder?
Pozdrav,
Gerd
Alt 21.03.2011, 16:21
User3344
Standard Lenkung
mfg mic
der Lenkeinschlag ist viel zu klein. Du mußt ein Loch in die Motorwanne
machen damit die Lenkungstange ganz voll ausfahren kann. Danach kannst
Du die Neutralstellung ermitteln, und so die Länge des Tillerarms festlegen.
Hattest Du vorher eine Steuerung mit Lagerung- Halter Motorwanne?
War bei mir so. Habe das bei mir so gemacht wie beschrieben.
Gruß Bruno
Alt 21.03.2011, 18:22
@ kornatix
ich habe das boot im okt. letzten jahres ohne motor gekauft und die löcher waren halt schon da. wollte nicht nochmal neu bohren, zumal es sich nur um knapp 1 cm handelt. jetzt zum fahrverhalten. wenn das einzigste problem bei wenden auftritt das ich 1-2 mal mehr einschlagen muss würde ich damit klar kommen
@bruno
kannst du mir vielleicht sagen wie lang die stange komplett ausgefahren sein muss?? damit ich bevor ich mir die arbeit mache, abmessen kann was bei mir fehlt an länge!! wenns eh nur nen paar milliemeter sind kann ich es ja auch so lassen ..
danke mic
Geändert von Mic_Berlin (21.03.2011 um 21:31 Uhr)
Alt 22.03.2011, 08:19
User3344
Standard Lenkung
@bruno
danke mic[/QUOTE]
Hallo mic,
das kann ich jetzt noch nicht nachmessen. Am kommenden Wochenende
kann ich ans Boot. Ich mach mal Foto und messe nach.
Gruß Bruno
Alt 27.03.2011, 18:03
User3344
Standard Teleflex-Lenkung
Zitat von Bruno Streiter Beitrag anzeigen
@bruno
danke mic
Hallo mic,
komme vom Boot und habe gemessen.
Gesamthub der Lenkstange beträgt 28cm. Der Tillerarm ist genau so lang. Von hart backbord nach hart steuerbord macht mein Lenkrad exakt 4 Umdrehungen.
Auf beigefügtem Bild siehst Du einen in die Spritzwanne
eingeklebten, etwas angepaßten Rührbecher aus Muttis
Küche. Bitte nicht den Ordentlichkeit beurteilen,
bin noch nicht fertig.
Vielleicht konnte ich Dir helfen.
Gruß Bruno
Geändert von User3344 (08.11.2011 um 18:36 Uhr)
Alt 02.04.2011, 13:27
hallo bruno .
das problem hat sich jetzt auch schon gelöst.
ich hatte ja auch erst überlegt genau wie du ein loch aus der spritzwanne zu schneiden und ein behälter einzusetzen wo die stange drin ausfahren kann.
das ganze ging aber nicht da ein metallträger genau dahintergewesen wäre. also habe ich mir eine spritzwannenhalterung geholt und es so befestigt. jetzt lenkt er wunderbar...
danke trotzdem nochmal allen !!!!
Alt 02.04.2011, 15:06
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Wenn du einen rechtsdrehenden Motor verbaut hast (die meisten sind rechts drehend) und dein Motor von der Mitte aus gesehen etwas nach rechts versetzt ist, kann das durchaus gewollt sein.
Durch die Schaufelwirkung versetzt der sich drehende Prop dein Heck. Die aussermittige Montage gleicht diesen Effekt aus.
Merkst du dann beim Fahren. Wenn du nicht Gegenlenken musst passt es.
Gruss, Sören.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
