Alt 20.03.2011, 21:39
Mikeh Mikeh ist offline
Boot: Hammermeister Munga, Glastron SSV 173 Laraya
Standard Volvo AQ140 wird zu heiß
habe bei meinem AQ140A folgendes Problem:
Wenn der Motor ein paar Minuten mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl (langsames herumtuckern) läuft, steigt die Temperaturanzeige in den roten Bereich und aus dem Deckel des Ausgleichbehälters kocht das Wasser heraus.
Meine Vermutung ist der Thermostat, wäre nett wenn sich da noch jemand dazu äußern könnte, falls jemand dieses Problem kennt.
Der Motor hat eine Zweikreiskühlung.
Mike
Alt 20.03.2011, 21:49
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Mike
Haste ma nach deinem Impeller gesehen?
Der kann es auch sein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.03.2011, 21:55
Die Leitungen die von der Seewasserpumpe weggehen sind nur lauwarm, gibt es eine Möglichkeit den Impeller zu überprüfen?
Mike
Alt 20.03.2011, 22:29
Boot: Sea ray
Mike
Ja,ausbauen und nachsehen.
Is leider so.
Alt 20.03.2011, 22:36
Alles klar, vielen Dank.
Dann werd ich das in den nächsten Tagen mal in Angriff nehmen.
Mike
Alt 21.03.2011, 06:57
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Mike,
lass den mal laufen und beobachte die Temperatur,
bei ca 80 Grad sollte der Thermostat aufgehen,
dann fällt der Zeiger ein kleinwenig zurück.
Sollte das der Fall sein,
kannst du den Thermostat ausschliessen.
Gruß jörg
Alt 21.03.2011, 07:15
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wie alt ist der Krümmer ??
Viele Grüße Dieter
Alt 21.03.2011, 19:27
Hallo Jörg,
ich kenne das vom Auto, konnte es aber beim Boot nicht beobachten.
Habe heute den Thermostat ausgebaut und im Topf aufgekocht, er macht ganz normal auf.
Wie alt der Krümmer ist kann ich nicht genau sagen, da ich das Boot erst gekauft habe. Er ist allerdings dicht. Was könnte denn der Krümmer damit zu tun haben?
Habe dann vorhin auch gleich den Impeller ausgebaut, eine von den Gummilippen aussen fehlt, die anderen sehen gut aus. Auch nicht verschmolzen oder so.
Allerdings sieht die Führung innen nicht mehr so toll aus, werde auf jeden Fall einen neuen verbauen.
Mike
Alt 21.03.2011, 19:42
Boot: Sea ray
Hallo Jörg,
Mike
Der Krümmer kann zugerostet sein und somit wirst du das warme Kühlwasser nicht mehr los und er wird heiß.
Alt 21.03.2011, 19:52
danke für die schnelle Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit das mit dem Krümmer herauszufinden, ohne diesen zu demontieren?
Mike
Alt 21.03.2011, 20:00
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Hallo Jörg,
Mike
Hast du den fehlenden Flügel gefunden
Nehme mal die Wasserleitungen / Schläuche ab , oder Popel mal mit einem Schweißdraht hinterher ....
son Teil behindert den Wasserfluss auch mit neuem Impeller
Hast du Bilder von dem Innenleben der Pumpe
Alt 21.03.2011, 20:05
Mike
Nein
Kosten: Arbeit und Dichtung.
Schön wäre natürlich mal den Zustand zu wissen,
aber mach doch erst den Impeller.
Alt 21.03.2011, 21:53
den fehlenden Flügel habe ich bis jetzt leider nicht gefunden.
Ich versuche morgen mal Bilder von der Pumpe zu machen, das Gehäuse in dem der Impeller läuft schaut aber gut aus, nicht eingelaufen oder so.
Alles klar, ich werde jetzt mal den Impeller wechseln und es erst versuchen bevor ich den Krümmer wegmache.
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
