Alt 20.03.2011, 13:55
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Standard hilfe Propeller frage
Hallo, ich hab einen MAC3 (Luftikus) und leider hat der nen kleinen Schaden im Winter (Schei....Hallenumzug) erlitten, der propeller ist beschädigt, nun Meine Frage was Für einen Propeller könnte ich alternatv nehmen? Serie ist ja ein 2-Blatt-Quirl, wäre es da moglich einen 3-Blättrigen zu verbauen? da ich denk das die "Ruhiger" im Wasser laufen. Vielleicht hat auch jemand sonst noch daten oder andere Unterlagen zum MAC3....
MF Danilo
Alt 24.03.2011, 16:40
kann denn da keiner helfen? ich komm auch mit den Zollmaßen nicht klar, eine Maße sind : Wellendurchmesser (ohne Zähne): 12mm, Gesammtdurchmesser 175mm und eine Dicke von 40mm und natürlich 2 Blätter, vielleicht kann das ja jemand in zoll übersetzen
Alt 24.03.2011, 17:11
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
... erweitere deine suche mal auf aspera ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 25.03.2011, 13:32
Servus! danke für deinen tip, aber leider bin ich zum Thema schraube auch nicht weiter gekommen....da muss es doch ne alternative geben.....
MFG
Alt 25.03.2011, 18:10
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo, hast Du keinen Bekannten, der Alu schweißen kann, oder der jemanden kennt, der es kann? Ist eine Alternative. Oder bei Ebay schauen.
Gruß Wolfgang
Alt 27.03.2011, 09:48
Servus! ja ich habe jemanden der Alu schweißen kann, aber der sagte mir das die Aluqualitätschlecht schweißbar ist und das dann nur eine Notlösung ist (er schweißt WIG) und ich weiß ja dann nich in wie weit dann eine unwucht entsteht, bei ebay hab ich auch schon geschaut aber wie gesagt ich komm mit denn zoll angaben nicht klar....
Alt 27.03.2011, 09:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Propeller ausbauen, schauen, ob da irgendwelche Zahlen eingeschlagen sind, diese Zahlen dann hier posten und mit Glück kann Dir geholfen werden.
Zu den Maßen: 1 Zoll sind 2,54 cm.
Alt 27.03.2011, 10:18
setze mal ein bild von deinen beschädigten prop ein, wenn ich nicht irre laufen diese motoren auf links ....
Hits:	179
Größe:	22,4 KB
Gruß Frank
Alt 27.03.2011, 11:25
in den ebah angeboten steht z.b. "Propeller 10 5/8 x 12" (ja das ist eine größerer Motor, und die schraube passt devinitv nicht), das meinte ich mit den zoll-angaben da mein messschieber nun mal mm anzeigt, ich werde mal versuchen ein bild zu machen, hoffentlich sieht man da was.....
aus welcher richtung muss ich denn schauen um zu sehen obs ein rechts oder links drehender ist.....?
Alt 27.03.2011, 11:29
... siehe foto
Gruß Frank
Alt 27.03.2011, 13:10
da ist auch nichts weiter angegeben ...
Name:	mac3 - Kopie.jpg
Hits:	177
Größe:	33,2 KB
ID:	272615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	mac3 - Kopie (2).jpg
Hits:	171
Größe:	11,3 KB
ID:	272616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	mac8 - Kopie.jpg
Hits:	171
Größe:	7,6 KB
Gruß Frank
Alt 27.03.2011, 13:19
alte anschrift:
deutschland kundendienszentrale und ersatzteillager
aspera motors gmbh
4005 büderich/düsseld.
düsseldorfer str. 39a
Gruß Frank
Alt 27.03.2011, 17:08
Servus! also da ich leider mal wieder Probleme Hab die Bilder vom Handy auf den rechner zu bekommen hab ich einfach mal aus einem Älteren Bild den Propeller ausgeschnitten , da wo der Rote Pfeil ist ist das Blatt geknickt und eingerissen (Auf dem Bild ist kein Schaden zu sehen weil das Bild vom Herbst ist!!! Nur zu verdeutlichungs Zwecke), ich würde denken er ist linsdrehend....
@ dumperjack hast du noch mehr unterlagen zu dem Mixer?
Hits:	190
Größe:	24,3 KB
Alt 06.04.2011, 09:03
hat denn keiner mehr ne idee?
Alt 06.04.2011, 10:55
Mache doch mal ein Bild von Deinem beschädigten Propeller, eventuell kommen dann Vorschläge für eine sinnvolle Reparatur.
Solchen Propeller wird wahrscheinlich niemand so richtig herumliegen haben.
In der Bucht sind derweil schon wieder mehrere dieser Motoren als Spender versteigert worden ... .
Ducati, Mac, Aspera, Italiano, Selva = als Suchwort verwenden ... und fleißig sein.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
