Alt 19.03.2011, 17:01
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Bootsheizung
Moin, Moin,
wer kann mir einen Tip geben, wo ich preiswert eine "Standbootsheizung" ( z.B. Eberspächer ) kaufen kann bzw. wie groß der Aufwand ist, diese fachgerecht im Boot zu verbauen???
Danke & Gruß aus Bonn
FRANKenstein
Alt 19.03.2011, 17:27
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Gebraucht mit Glück und Umsicht bei ebay.
Auf jedenfall da kaufen wo die Funktion des Gerät vorgeführt werden kann.
Die meisten der Geräte bei Ebay sind leider defekt.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 19.03.2011, 17:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Einbauzeit ist abhängig von den Gegebenheiten des Einbauortes. Lässt sich pauschal nicht sagen.
Sind gestern erst mit einem Einbau einer Luftstandheizung fertig geworden. Wir kamen überall sehr gut dran und arbeiteten fast nur mit Originalteilen des Herstellers. Auch war alles nagelneu. Mit zwei Personen ca 10 Stunden (zwei Nachmittage). Diese Heizung war aber auch nicht die Erste, die wir eingebaut haben.
Persönlich würde ich keine gebrauchte Heizung einbauen. Warum wird eine gebrauchte Heizung verkauft? Meistens haben sie doch irgendwie eine Macke.
Wo Du ein wenig sparen kannst, ist wenn Du kein Komplettset kaufst, sondern das Heizgerät einzeln und nur die Zubehörteile, die Du wirklich benötigst.
Alt 21.03.2011, 06:11
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Frankenstein,
Zum Thema "gebraucht" haben ja Pottkieker und Jörg schon ihre Zweifel angemeldet. Habe mich auch mal mit ner gebrauchten angesch..., ließ sich aber rearieren. Zum Bootseinbau gibts irgendwo im Netz die Unterlagen von Eberspächer oder Webasto, Wallas weiß ich nicht.
Der Aufwand ist sehr individuell. Meistens gehts schon mit einer angefertigten Halterung fürs Gerät los. Wichtig: Abgasführung mit Schwanenhals und Schalldämpfer, großzügig dimensionierter Kabelquerschnitt, genügend Warmluftausströmer, ungehinderte Zuluft und..und...und....aber die Einbauanleitungen im Netz sind recht hilfreich.
Bei mir gestaltete sich die Warmluftführung recht aufwändig, da ich durch mehrere Schotte unterm Boden durchmusste.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 21.03.2011, 06:59
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
bei ebay gibt es oft preiswertere 24-Volt Angebote. Ich dachte ursprünglich an größeren Aufwand, bekam aber durch das Forum Hinweis auf sogenannte Aufwärtsregler, also Spannungswandler von 12 auf 24 Volt.
Alt 21.03.2011, 09:47
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Vorsicht bei 24V, die Glühkerze zieht beim Start bis zu 20A, da wirds für die meisten Spannungswandler problematisch. Habe meine aus Ebay Kleinanzeigen.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 22.03.2011, 11:42
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo, die Vorglühung ist nicht mehr das Problem weil heute Glühstifte verwendet werden. Ein Wandler von 12 auf 24 Volt mit 10 Ampere für ca. € 73,00 reicht z.B. für eine WEBASTO AT 2000 (S)(ST) völlig aus, ich habe den schon öfters verbaut.
Das größere Problem bei den 24 V Heizungen ist, dass sie meistens über den Fahrzeugeigenen Bus angesteuert werden und man sie im Boot nicht zum Laufen bekommt. Wenn dafür dann also noch ein neues Steuergerät fällig wird, lohnt es nicht mehr so richtig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
