Alt 10.11.2004, 20:00
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Wasserpumpe Druckschalter
heuer ist mir in Hr der Druckschalter in der Wasserpumpe kaputt geworden, soweit kein Problem, habe provisorisch einen Hupentaster genommen.
So lange man drauf drückt läuft die Pumpe. Das blöde ist, man kommt nicht von jedem Wasserhan zum Taster.
Auch nicht so schlimm, dachte ich, hab ja einen 10 Liter Druckbehälter, Hähne zu und einfach so lange Taster drücken bis man hört das die Pumpe schwer geht, dann kommen ca. 3/4 Liter Wasser.
Ging eine Woche ganz gut, dann hat es den Behälter explosionsartig zerrissen, das war ein Knall.
Resümee der Geschichte: Der Strom ist für den kleinen Microschalter in der Pumpe zu groß.
Jetzt schalte ich über ein Relais und Microschalter hab ich auf reserve mit
Bild mein alter Druckbechälter
Hits:	220
Größe:	46,1 KB
Grüße Gerhard
Alt 10.11.2004, 20:20
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
mal ganz ehrlich... das Ding hat eigentlich sehr wenig von einem Druckbehälter... eher was von Spielzeug
Charly
Alt 10.11.2004, 20:30
Boot: MS - Salzburg
@ Charly,
hab in nie genau angesehen, war etwas im verborgenen montiert, hat aber lange gehalten mein Boot ist Bj. 76
Grüße Gerhard
Alt 10.11.2004, 20:40
Hallo Gerhard, liegt dann sicher am Alter. Älter werden können Kunststoffe oftmals nicht ohne zu platzen
Ich hab mir deshalb im Frühjahr so ein Teil aus Edelstahl (PaidLink) eingebaut. Hatte aber Glück und hab meins für 25 Euro ersteigert.
Charly
Alt 10.11.2004, 20:43
ach so, kauf Dir kein billiges für die Heizung sondern nimm ein spezielles für Trinkwasser. Die sind voll durchströmt. Dadurch kann sich kein Modder oder Bakterien absetzen.
Charly
Alt 10.11.2004, 21:06
Boot: MS - Salzburg
Dein Ausgleichsgefäß ist Super
Du kennst mich doch, wenn möglich mach ich alles selbst, hab ja Zeit.
Ich hab mir schon eines aus Niro gemacht das hält sicher.
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
