Alt 18.03.2011, 09:35
Callie Callie ist offline
Boot: Lambro Onda
Standard Anlassertausch an Merci 140HP
Moin auch,
der Anlasser an meinem Mercruiser 140HP,Bj. 1981, 4-Zyl. ist defekt und muss getauscht werden. Bisher gelang es mir nur eine Schraube seitlich zu lösen. Eine weitere ist unter dem Anlasser (extrem sinnvoll) angebracht. Da ist mit herkömmlichem Werkzeug nicht ranzukommen. Ist es möglich, den Motor ein wenig anzuheben, ohne den Antrieb demontieren zu müssen (ca.2-3 cm)? Dann könnte man an diese verd..... Schraube rankommen. Oder gibt es ein spezielles Werkzeug dafür? Wer kann mir da näheres zu sagen?
Verzweifelten Gruß
Callie
Alt 18.03.2011, 09:45
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Da gibt es zwei Bolzen einen kurzen und einen langen. Ich glaube mit ner 16 zehner Nuß bekommt man beide relativ gut raus.
Mach mal nen Bild von Deinen Motorraum.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 18.03.2011, 17:38
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Zitat von Callie Beitrag anzeigen
Moin auch,
Verzweifelten Gruß
Callie
Kein spezielles Werkzeug erforderlich. Wird mit einer 9/16 Nuss gelöst. Eine ausgenudelte 14er tut es aber auch
Motor anheben ohne Antriebsdemontage ist absolutes "No Go"
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2011, 20:05
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Konnte es damals(http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24643) auch ohne spez.Werkzeug machen.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
