Alt 17.03.2011, 19:41
time93 time93 ist offline
Standard Seadoo HX
habe meinen Seadoo HX in der Garage zu stehen und würde ihn gerne einmal vor dem Sommer laufen lassen. Allerdings weiß ich nicht wo ich den Wasserschlauch anbringen soll.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
Alt 17.03.2011, 23:01
Boot: Mal dies mal das
Hinten links neben dem Jet, hat der einen Gardenaanschluß, wo Du wasser drauf geben kannst.
Hier ein Bild von meinem GSX imd HX die Anschlüsse sind identisch.(kleinen gelben Kreise)
Hits:	261
Größe:	61,3 KB
Gruß Carsten
Alt 18.03.2011, 10:53
@kaptainkoch Danke für die schnelle Antwort. Hast du für den Sommer eigentlich eine Vorrichtung womit du den Jet aus dem Wasser heben kannst? Suche nämlich ganz dringend nach einer kostengünstigen Alternative.
Alt 18.03.2011, 19:58
Leider Nein, da ich meistens am Strand slippe, daher haben einen Strandwagen. Heben ohne Kran geht def. nicht, da er ja doch etwas schwerer ist.
Hits:	150
Größe:	48,7 KB
Gruß Carsten
Alt 18.03.2011, 20:50
Danke. Eine weitere Frage hätte ich aber noch. Ist auf dem Anschluss für den Wasserschlauch normalerweise (wenn kein Schlauch angeschlossen ist) eine Abdeckkappe darauf?
Alt 18.03.2011, 21:24
Bei mir nicht wenn passier ja nix, saugt ja wenn nur Wasser an, das hinten wieder raus kommt.
Gruß Carsten
Alt 18.03.2011, 22:08
Also bei mir auch nicht. Naja wenn ich nochmal eine Frage habe wende ich mich an dich ok?
Alt 18.03.2011, 22:16
Kein Problem
Gruß Carsten
Alt 16.05.2011, 19:16
@kaptainkoch
weißt du zufällig wo ich den passenden Schlauchanschluss für den Seadoo HX finde?(also de Adapter)
Alt 16.05.2011, 19:19
@kaptainkoch
In jedem Baumarkt, ist ein Gardena
Gruß Carsten
Alt 16.05.2011, 19:20
danke. der anschluss ist doch dann mit gewinde außen oder?
Alt 16.05.2011, 19:22
So einer http://www.amazon.de/Gardena-1046-26...5566527&sr=8-1 (PaidLink)
Gruß Carsten
Alt 16.05.2011, 19:24
danke...informiere dich dann ob alles passt
Alt 16.05.2011, 19:25
Ja, sollte aber passen und achte drauf, das der hinten auch Wasserausspuckt, sonst mach den Motor erstmal direkt wieder aus, da Du dir sonst den Impeller durchbrennst.
Gruß Carsten
Alt 16.05.2011, 19:26
achso. muss man noch etwas wichtiges beachten?
Alt 16.05.2011, 19:30
Eigentlich nicht. Wichtig ist nur das er Wasser kriegt.
Die kennst Du? http://seadoomanuals.net/manuals/199...o-op-guide.php Wenn nicht lade Sie Dir mal runter und studiere etwas.
Gruß Carsten
Alt 16.05.2011, 19:38
danke. habe sie gelesen. naja werde dies dann beachten und mal probieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
