Alt 17.03.2011, 18:38
Benutzerbild von 1851SS
1851SS 1851SS ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851SS
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Antrieb Alpha One Gen2 demontieren - wie genau?
hallo ihr da draußen,
ich plane, im frühjahr meinen antrieb ( alpha one gen 2 ) glasperlstrahlen zu lassen und neu zu lackieren. im forum habe ich schon viel gelesen, aber die demontage ist mir als neuling noch unklar. daher konkret gefragt:
wie genau gehe ich bei der demontage des antriebes vor? ( reihenfolge etc. ) was darf ich auf keinen fall tun bzw. was muß ich auf jeden fall tun? brauche ich spezialwerkzeug? sind dabei flüssigkeiten zu ersetzen?
brauche ich außer dem dichtsatz für die montage noch weiteres?
danke schon mal!
ach ja, falls es bereits einen thread dazu gibt ( ggf. mit bildern? ), dann wäre ich für einen tipp dankbar.
gruß
carsten
p.s. kennt jemand eine gute glasperlstrahl-möglichkeit im raum potsdam?
Alt 17.03.2011, 19:29
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo Carsten,
schaue mal Hier...ist auch Mercruiser dabei..
Rudi
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 17.03.2011, 22:14
Baujahr?
Antrieb: ganz hoch: Schlauch Staudruckmesser lösen..
………alte Ausführung: ??……werden über eine Bajonetverbindung (ca. 1/8 Umdrehung nach Links) gelöst . Ist gegen rohe Behandlung etwas empfindlich.
Trimmzylinder: hinten lösen, hochbinden (Wasserskihaken..)
Vorwärtsgang einlegen (ohne Gewalt, )
Der Antrieb: gerade. (Kavitat. Platte waagrecht..) entweder: mit Holzbrettern abstützen, damit man den Antrieb wegziehen kann…
Oder: (ich hab ne einstellbaren „Wagen“ der über die Kav. Platte geschoben wird, damit kann man den Antrieb weg- und ranfahren; ich kann den nicht heben..)
Die 6 Stopp-Muttern am Spiegel lösen. (SW: 5/8“; 16er geht auch…..)
Zusammenbau:
1
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
1
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau. Wird auf den Bolzen re. Unten geclipst..
Alles sauber: am Spiegel: den 4-Kantring, und den großen O-Ring: ankleben.
Die 3 roten: Antriebswelle.
die große Flachdichtung auflegen.
Fette: ich verwende 3 verschiedene (Merc……. Suche….)
Antrieb: sollte zügig angebracht werden: (Getriebeöl: Ventil öffnet, läuft sonst aus..)
Schön gerade, wenns hakt: Vorwärtsgang: (Schalthebel schaut nach vorn, 12:00Uhr…)
Prop-welle: linksrum drehen, bis Antrieb reingeht.
Shift Shaft...... raus: Antrieb ran.
Die 6 Muttern: erst leicht, dann nachziehen auf 68 Nm.
Rest: wie Abbau..
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2011, 22:40
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ich hoffe du kriegst alles gut dicht beim strahlen...
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
