Alt 16.03.2011, 19:40
Benutzerbild von Bop
Bop Bop ist offline
59 Danke in 37 Beiträgen
Bop eine Nachricht über AIM schicken
Standard Wer kennt dieses Lager??
Hallo zusammen, wer von euch kennt dieses Lager und kann mir sagen wie ich vorgehen muß um die Welle auszubauen.
Hits:	695
Größe:	53,1 KB
ID:	270137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	709
Größe:	54,6 KB
ID:	270138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	40,5 KB
Hits:	685
Größe:	51,7 KB
ID:	270140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	52,9 KB
MfG
Marcus
Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe)
Alt 16.03.2011, 20:50
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Was ist mit dem Lager?
Alt 16.03.2011, 21:05
Bop Bop ist offline
Die Welle muß rauß weil das Propellerendlager (Wassergeschmiert) gewechselt werden muß.
MfG
Marcus
Alt 17.03.2011, 16:45
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Also erst mal solltest du das Lagergehäuse öffnen. Den vorderen Lagerdeckel abschrauben. Wahrscheinlich musst du hierzu nur die äußeren acht schrauben lösen (M10-17 Schlüssel ?). Der innere Ring ist wahrscheinlich nur eine Abdichtung . Dann kann man sehen wie das Lager befestigt ist (Spannhülse-Abziehülse-Aufgeschrumpft…. ) . Und dann schauen wir mal weiter.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 17.03.2011, 18:53
Bop Bop ist offline
Hallo Torsten, binn erst wieder Montag am Boot und werde es dann so versuchen. Danke Dir
MfG
Marcus
Alt 17.03.2011, 19:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Und wir sind uns sicher, dass das kein Planetengetriebe ist sondern ein Lager?
Bisschen voluminös und aufwändig für ein Lager, wie mir scheint.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.03.2011, 20:22
Bop Bop ist offline
Ja, da sind wir uns sicher. Ist halt etwas robuster gebaut wie man auch an der Kardanwelle sieht
Hits:	507
Größe:	49,2 KB
MfG
Marcus
Alt 17.03.2011, 20:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
moin
wie schon geschrieben,erst mal die beiden flansche demontieren dann wird man sehen in welcher weise das /die lager auf der welle fixiert sind.
Der lagerbock ist eine einzelanfertigung so dass man ohne hineinzusehen keine aussage über die art der verwendeten (wälz?)lager machen kann.Möglicherweise hat der schöpfer der antriebstechnik es aber nicht so aufwendig gestaltet, und es genügt die vier befestiegungsschrauben zu entfernen(die inneren)und man kan das ganze nach vorn wegziehen,naja alles etwas spekulation wenn man keine zeichnung von der geschichte hat.
gruss hein
Geändert von hein mk (17.03.2011 um 20:49 Uhr)
Alt 17.03.2011, 21:07
Für mich siehst nach Lagergehäuse aus, und so groß ist es doch gar nicht, wenn man sich die Sprühdose als vergleich anschaut.
Und falls es doch was anders ist siehst man spätestens wenn’s auf ist.
Hits:	464
Größe:	50,8 KB
Hits:	484
Größe:	50,7 KB
Na ja und Größe liegt immer im Auge des Betrachters
have a nice day
Torsten
Alt 18.03.2011, 00:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
ich würde dir folgen ...
öleinlaß, ölablaß, meßstab, die schraubenanordnung, nur die front zu öffnen ...
wenn es jetzt noch auf die weiterführende welle aufgesteckt ist ...
... auf keinen fall von einem prallmühlenbrecher
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 18.03.2011, 11:31
moin
mal ehrlich leute was soll ein dann doch sehr kleines PLANETENGETRIEBE an der stelle?ich bleibe dabei das ist eine drucklagerkonfiguration wie sie bei verwendung eines kardans/gelenkwelle zwischen wendegetriebe und prop.welle üblich und auch notwendig ist.
Man muß sich das teil mal im verhältnis(grössenmäßig) zum wendegetriebe was zu sehen ist betrachten.
gruss herin
Alt 18.03.2011, 13:27
es hat doch auch niemand behauptet das das ein planetengetriebe ist (oder eventuell war ?)
einfach nur so eine idee ...
(schlag mich, peitsch mich, geb' mir tiernamen)
Gruß Frank
Alt 19.03.2011, 07:33
Benutzerbild von Adler
Adler Adler ist offline
Boot: Proficiat 1080 DS
59 Danke in 30 Beiträgen
Moin Markus,
das ist ein ganz normales Wellendrucklager. Mitunter bestehen die Dinger aus zwei Teilen, die man nach Öffnung von der Welle nehmen kann. In Deinem Fall würde ich sagen, daß das Ding nach Demontage des hinteren Ringes (vermutlich Abdichtung) einfach abgezogen werden kann. Das geht in Normalfall ohne Hilfsmittel, da es sich um ein normales Walzenlager handelt, welches den Druck von der Welle nimmt.
VG Karsten
Alt 19.03.2011, 16:59
Michael Grothe Michael Grothe ist offline
Boot: Segelboot Tur 80
10 Danke in 7 Beiträgen
Hej Markus,
das lager ist ein überdimensioniertes Drucklager. Dahinter ist ja die Stopfbuchse
erkennbar. Diese dichtet die Welle zum Wasser ab. Das Drucklager nimmt die Schubkräfte des Propellers auf. Diese dürfen ja nicht an die Kurbewelle des Motors gelangen. Im Drucklager sind normalerweise wechselseitige Kegelräder drin. Damit die Fettschmierung stimmt,ist der Schmiernippel da. Damit das fett nicht rausgedrückt wird, sind Simmeringe (Wellendichtringe) mit eingebaut.
Die Kreuzgelenkwellen übertragen den Winkel vom Motor zur Wellenführung. Normalerweise ist die Flucht von Propellerwelle mit der Antriebswelle des Motors gleich.
ich habe mal ein Bild mitgeschickt, wo bei einem melkus Wartburg der motor relativ grade steht und durch die Kreuzgelenkwelle der Winkel übertragen wurde. Daran ist ein anderes Drucklager eingebaut Hersteller Firma Spitzner in Leipzig. Alles ist über 40 jahre alt und funktioniert einwandfrei bei regelmäßigen wechseln der Simmeringe. (2 Jahre)
Hej då Michael
Name:	Melkus Wartburg T4 003.jpg
Hits:	349
Größe:	62,4 KB
Alt 19.03.2011, 19:45
Bop Bop ist offline
So war nun doch heute schon am Boot. Deckel abgebaut und jetzt, ich denke mal auspressen oder?
Hits:	323
Größe:	46,4 KB
ID:	270690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	40,2 KB
ID:	270691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	56,3 KB
MfG
Marcus
Alt 19.03.2011, 23:04
moin
schwenkrollenlager oder zwei kegelrollenlager in<>anordnung;wenn du platz nach achtern hast einfach mal versuchen die welle mit einem kunsstoffhammer nach achtern zu bewegen,da bei die mutter auf das gewinde das zur befestiegung des übergangsflansches dient,zum schutz des gewindes aufschrauben.Schonender geht das natürlich mit einem passenden abzieher.Der wellenansatz auf dem der wellendichtring läuft sieht wie eine aufgesteckte buchse aus die dazu dient bei aufgezogenem flansch das ganze axial zu fixieren.Ach ja,bevor du versuchst die welle nach achtern zu drücken erstmal die anrostung vor der stopfbuchse wegschmirgeln,alles leicht fetten und die stopfbuchsenbrille etwas lösen.
gruss hein
Geändert von hein mk (19.03.2011 um 23:16 Uhr)
Alt 19.03.2011, 23:15
Rocket Man Rocket Man ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 155, Evinrude 70PS
23 Danke in 20 Beiträgen
Kannst du den lagerbock nicht einfach abschrauben und dann das lager inklusive bock von der welle zeihen? oder das lager bleibt auf der welle und du ziest den bock ab. wenn ich nicht falsch gucke ist das ein zylinderrollenlager. die können kaum axiale belastungen ab und sind deswegen eigentlich immer als loslager ausgelegt, müsste also recht einfach runter gehen...
Alt 19.03.2011, 23:21
moin
ein axiallager muss hier aber nun mal sitzen deshalb meine ich :siehe oben.
gruss hein
Alt 20.03.2011, 00:16
ich war wohl schon am schreiben als du deinen beitrag verfasst hast. war davon ausgegangen, dass die welle woahnders axial fixiert ist.
Alt 20.03.2011, 05:09
Hallo Marcus
1)
Das was wir hier sehen ist ein Pendelrollenlager. Vor dem Lager scheint ein Ring zu sein. Ist dieser Ring direkt auf der Welle oder Ist er auf einem Spannsatz aufgeschraubt? Wenn er direkt auf der Welle sitzt, kannst du alles zusammen mit einem Abzieher runterziehen (außer siehe 2 u.3). Ich meine zu erkennen dass dein Lagergehäuse hinten geschlossen ist. Also Lagergehäuse losmachen(Fußschrauben) dreiarmigen Abzieher drauf und langsam runter damit. Wenn ich mich irre und das Lagergehäuse ist hinten ebenfalls mit Deckel, dann den Deckel erst abschrauben und Lagergehäuse und Pendelrollenlager einzeln abziehen.
2)
Wenn der Ring (den ich glaube zu erkennen) eine Mutter ist und er auf eine Hülse aufgeschraubt ist dann haste ne Spannhülse drin. Dann bitte erst die genaue Position der Spannhülse messen (damit du bei der Montage des Lages, Dieses wieder auf die richtige Position setzt) Wellenanfang > Spannhülse. Dann die Mutter lösen aber nicht ganz herunter drehen. Und jetzt durch Schläge mit einem Kupferhammer vor die Mutter die spannhülse lösen. Jetzt die Mutter ganz abdrehen Lager aus dem Gehäuse, dann die spannhülse raus ziehen, Lagergehäuse lösen und runterziehen.
3)
So Nächste Möglichkeit
Du hast ne Abziehülse im Lager. Dann ist diese mit dem Ring unter Zuhilfenahme des Lagerdeckels in das Lager gepresst worden um dieses zu fixieren. Dann must du den Ring nach vorne abziehen. Das Lagergehäuse lösen, wenn möglich nach hinten schieben, ( nur 10mm mehr braucht`s nicht, kann aber ruhig mehr sein) und nun durch Schläge mit eine Kupferhammer, vor den innenring des Lagers, dieses von der Abziehülse nach hinten runter schlagen. Jetzt die Abziehülse nach vorne runter dann den Rest.
Kupferhammer damit du nichts kaputt machst und dir nichts passiert. Kunststoffhammer funktioniert nicht so richtig weil der den schlag den du brauchst nicht richtig überträgt. Also wenn Kunststoffhammer dann nur zum dazwischen halten, und mit normalem Hammer davor hauen. Oder mit normalem Hammer und was anderes dazwischen halten ( Kupferstück-Allustück-Hartholz…).
Spannhülse und Abziehülse sind beide eingeschlitzt Schraubendreher in den Schlitz und sie lassen sich leicht bewegen.
Viel Glück
have a nice day
Torsten
Geändert von topper001 (20.03.2011 um 05:27 Uhr)
Alt 20.03.2011, 05:22
@Rocket Man
Nur zur Info: Loslager und Festlager sind immer auf der Welle fest. Der Unterschied ist das ein Festlager im Lagergehäuse Fixiert ist und ein Loslager im Lagergehäuse beweglich ist, im Gehäuse nicht auf der Welle. Und ein Festlager kann durchaus hohe Axiale Kräfte aushalten, natürlich dementsprechend der jeweiligen Ausführung.
have a nice day
Torsten
Alt 20.03.2011, 09:31
moin Marcus
siehste da hat noch jemand auf pendelrollenlager getipt,hätte ich an dieser stelle auch eingebaut,weil die axiale und radiale momente aufnehmen und gleichzeitig noch fluchtfehler in einem gewissen rahmen ausgleichen, etwas "theater"hat man bei der montage,gerade bei lagern die schon länger gelaufen sind wenn man diese beim hantieren und montieren zu sehr verschwenkt.
gruss hein
Alt 20.03.2011, 20:18
Bop Bop ist offline
Hallo Schraubergemeinde, erst ein mal Danke für die tollen Tips . Also der Ring vor dem Lager ist aufgeschrumpft und vehindert das axiale Spiel der Welle, wie hier schon richtig beschrieben wurde. Ich würde ungerne das Lagergehäuse zum abziehen lösen, weil ich sonnst alles wieder ausrichten muß. Lieber währe mir einfach die Welle rauszudrücken. Dazu muß ich aber erst ein mal den passenden Abzieher haben, dessen Arme mindestens 2500mm sind. Oh man, alles wird gut.
MfG
Marcus
Alt 20.03.2011, 22:07
moin
2500mm lange abzieherarme?da wirst du dir was mit gewindestangen basteln müssen.besteht nicht die möglichkeit mit einem treibhammer am achteren ende der welle zu arbeiten?
gruss hein
Alt 21.03.2011, 07:28
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Marcus,
es sieht nach einem Kegelrollenlager aus, wahrscheinlich beidseitig.
Wenn das der Fall sein sollte, kannst du es tatsächlich mit leichten Hammerschlägen austreiben. Ich gehe mal davon aus das du nen Abzieher mit 250mm suchst und nicht mit 2500, den solltest du eigentlich in jeder Werkstatt ausleihen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
