Alt 16.03.2011, 19:13
motorradpelle25 motorradpelle25 ist offline
Standard Mercruiser Hyraulikpumpe
Moin zusammen,
ich bin jetzt an der Pumpe und an der Hydraulikgeschichte an meinem Boot am machen.
Meine Frage ist welche Aufgabe hat das Revers-Lock-Valve beim trimmen?
Bei der Hydraulik gib es für meine Begriffe nur rein oder raus.
Was hier aber nicht der Fall sein kann.
An meiner alter Pumpe war auch ein Anschluß mehr wenn ich mich noch erinnern kann bei der neuen gebrauchten sind nur zwei und nicht drei.
Also bitte ich um Hilfe.
lg.Klaus
Geändert von motorradpelle25 (16.03.2011 um 19:15 Uhr) Grund: ups vertippt
Alt 16.03.2011, 19:14
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
die alte Pumpe hatte auch nur 2 Anschlüsse.
des Ventil verhindert das der Antrieb hoch geht beim Rückwärtsfahren
Gruß Sven
Alt 16.03.2011, 19:18
Dann ist es sowas wie ein Rückschlagventil?
Alt 16.03.2011, 20:40
Vorwärtsgang und neutral ist das Ventil offen im Rückwärtsgang ist es zu
Gruß Sven
Alt 16.03.2011, 20:47
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Erklär mal bitte was die Trimmpumpe mit der Schaltung zu tun hat,stehe auf´m Schlauch.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.03.2011, 20:56
nimm Dir mal nen Zeichnungsatz von nem Antrieb aus den 70er und anfang 80er dann verstehst auch du es
Die Alten mit der Metallpumpe hatte die Druckleitung (Antrieb hoch) direkt von der Trimpumpe zum Verteilerblock.
Die Rückleitung (Antrieb runter) jedoch über ein Ventil an der Schaltwippel gekoppelt. Rückwärtsgang rein Ventil zu und so war die Pumpe drucklos.
DAs Ventil verhindert somit ein Rückströmen des Öl´s. Die neuen Pumpen haben das In der Pumpeneinheit verbaut.
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
