Alt 16.03.2011, 16:05
Tom444 Tom444 ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Hallo Bootsfreunde !
Meine Trimmklappen bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.
Die rechte Klaape bewegt sich fast doppelt so schnell wie linke.
Die Zylinder sind neuwertig und nicht defekt.
Die Trimmklappen selbst lassen sich problemlos bewegen.
Wer hat eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Alt 16.03.2011, 16:51
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Wenn Hydraulisch, Luft im System, Kolbendichtung durch,
Hydraulikpumpe defekt. Macht die Pumpe geräusche?
Was für ein Fabrikat, Mercruiser, Bennett, oder.....?
Elektrisch,weiß nicht, läuft der Zylider mit Stellmotor und Zahnstange?
Alt 16.03.2011, 17:18
Verbaut ist eine Mercruiser-Pumpe, hydraulisch.
Ungewöhnliche Geräusche von der Pumpe kann ich nicht feststellen.
Wie kann Luft ins System kommen und gibt es eine Möglichkeit zum Entlüften.
Alt 16.03.2011, 17:30
Dürfte mit mehrmals Klappen voll ein und ausfahren entlüftet sein.
Alt 16.03.2011, 18:54
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Wenn Du beide gleichzeitg bewegst und diese unterschiedlich laufen, kann es auch an zu wenig Strom liegen.
Ich hatte meine Insta zum testen an ein Netzgerät (lieferte max. 8 A) angeschlossen und den selben Effekt. Nachdem ich direkt an eine Batterie angeschlossen hatte gings einwandfrei.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
