Alt 16.03.2011, 12:09
Jimbo5 Jimbo5 ist offline
Boot: Yamaha Exciter 220
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha Exciter 220 Probleme
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich bin im Besitz eines Yamaha Exciter 220 Jet Bootes und habe folgendes Problem.
Nach dem Einmotten im Winter habe ich es nun wieder vergangenen Samstag zu Wasser gelassen und wollte das tolle Wetter ausnutzen. Leider Läuft einer der beiden Motoren nicht richtig, habe breits nachgeschaut und festgestellt das der erste Zylinder vom rechten Motor nicht mitläuft. Kompression habe ich bereits geprüft und ist in Ordnung, Funken auf der Kerze habe ich auch aber nur sehr schwach. Anschließend gegen neue Kerze getauscht, selbes Problem immernoch…
Bin technisch leider nicht so fit, denke dass es vielleicht die Zündung sein könnte oder das Zünd-Kabel korrodiert ist (obwohl ich das schon nachgeschaut habe, vielleicht sind nur einige Drähte Korrodiert) . Bin da schon mit meinem Latein am Ende , vielleicht kann mir ja jemand helfen der sich mit solchen „ Problemchen“ auskennt.
Vielen Dank!
Alt 25.03.2011, 00:38
RING18 RING18 ist offline
8.934 Danke in 3.046 Beiträgen
Hi.
Versuchs mal mit Vergaser reinigen
Gruss Thomas
Alt 25.03.2011, 06:56
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hi.
Gruss Thomas
Super Idee! wenn Du dann feststellst dass Zylinder 2 nicht mitläuft tausche die Lamdasonde, bei Zylinder 3 den Propeller....
Im ernst, wenn der Zündfunke schon offensichtlich schwach ist, dann check mal am Verteiler ob hier Korrosion vorliegt und der Funke dadurch nicht sauber überspringt, Verteilerkappe absolut Rissfrei?, und Zündkabel mal durch ein anderes ersetzen oder tauschen - so kannst Du im Ausschlussverfahren den Fehler eingrenzen.
Gruß und viel Erfolg,
Marc
Alt 25.03.2011, 08:32
Is wohl sinnlos…..(T.E. letzte: 16.03..)
Ohne minimale Grundkenntnisse wird’s auch nicht verstanden..
Die demokratische Mehrheit glaubt was anderes…….
Weiterhin viel Spaß..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (25.03.2011 um 19:34 Uhr) Grund: Vereinfachung..
Alt 25.03.2011, 09:51
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
"check mal am Verteiler ob hier Korrosion vorliegt und der Funke dadurch nicht sauber überspringt, Verteilerkappe absolut Rissfrei?, und........."
Zündung:
1x --- C.D.I. UNIT ASSEMBLY (750 ) geschätzt.. ???
Und wenn du Glück hast, ist’s ev. nur ein korrodierter Kontakt……..
wenns eine Zündbox ist kanns nicht der Verteiler sein - richtig
Ich würde mich dennoch auf die Zündung und speziell auf das Zündkabel konzentrieren...
Alt 31.03.2011, 21:25
Die Antwort war nur zum Spass!!
Da hatte ich den Vergaser schon gereinigt und es läuft wieder!!!!
Also erst fragen, dann behaupten andere haben keine Ahnung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
