Alt 15.03.2011, 18:05
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Standard Frostschaden
Hallo BF Motorspezialisten.Habe Volvo Penta AQ170/290er Antrieb und weiss nicht ob er einen Frostschaden erlitten hat,kann ich das irgendwie überprüfen.Er hat Zweikreiskühlung,darf ich ihn noch an Land starten um auszuprobieren ob es irgendwo undicht ist.Habe endlich das Problem mit der Trimmpumpe hingekriegt Dank Andy(Hoffmann Wassersport) und Cyrus (Anleitung) und jetzt taucht das nächste Problem auf,im Vorhinein ein Dankeschön für Antworten.
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 15.03.2011, 18:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nicht ohne Wasser laufen lassen.
Du killst den Impeller.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.03.2011, 20:07
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Mach Spülohren drauf und dann kannst du in ruhe testen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.03.2011, 20:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.986 Danke in 4.670 Beiträgen
So ist es aber mit 2 Kreis Kühlung wenn wie vorgesehen Frostschutz im System ist sollte dem Motor nichts passiert sein, nur der Wärmetauscher kann hinüber sein wenn Wasser drin stand
Gruß Jörg
Alt 15.03.2011, 20:33
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin.
Spülohren auf Volvo-Antrieb ist nicht so der Hit. Lieber Ansaugschlauch vom Transum ab und direkt in eine Bütt oder Eimer. Bzw. Ansaugschlauch von der Seewasserpumpe am Motor ab, durch anderen ersetzen und direkt aus Bütt oder Eimer ansaugen lassen. Die Bütt/ Eimer immer schön mit separaten Wasseranschluss voll Wasser halten.
Gruß Gunnar
Alt 16.03.2011, 16:33
Wenn der Wärmetauscher beleidigt ist wie merke ich das
Alt 16.03.2011, 16:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.910 Danke in 972 Beiträgen
Also wenn der Tauscher nach außen aufgefroren ist, läuft Dir Wasser ins Boot. Wenn der innere Kreis beschädigt ist, müßte Kühlflüssigkeit des Motors in den äußeren Kreis gelangt sein. Kontrolliere erstmal den Wasserstand im Motorkreislauf. Es kann beim Probelauf auch der Ausgleichsbehälter überlaufen, wenn der Tauscher kaputt ist.
Gruß Joggel
Alt 16.03.2011, 17:07
Der Wasserstand im Kühler ist ganz normal,da ist Frostschutz bis ca.25 Grad habe ich gemessen,habe keine Gelegenheit mit Schlauch oder sonstwie zu testen,muss wohl ins Wasser und schauen ob sich was tut.
Alt 16.03.2011, 17:27
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Nicht so einfach, das Seewasser wird durch ein Rohrbündel durch denTauscher geleitet. Wenn eins geplatzt ist kriegst das nur mit das Seewasser dann in der Aussenkammer ist.
Hier mal Bilder aus dem Innenleben eines W-Tauschers aus dem Forum
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67646
Alt 16.03.2011, 17:50
Nur so ne Frage(ZITTER) was kann schlimmsten Falls passieren
Alt 16.03.2011, 17:54
Wenn der Tauscher durch ist?
Seewasser dringt in den Motorkreislauf ein.
Tauscher ausbauen und beide Kreise abdrücken wär gut.
Alt 17.03.2011, 15:23
Habe mich im Benutzerhandbuch schlau gemacht,jetzt weiss ich endlich wo das Ding liegt,werde es ausbauen und mal schauen ob man daran etwas sieht,muss ich beim Ausbau auf etwas besonderes achten?
Grüsse Johann
Alt 17.03.2011, 15:50
Hallo Johann
Ich würde das Teil nicht ausbauen, wenn nicht ein begründeter Verdacht besteht, daß der Tauscher defekt ist. Man kann es auch kaputt reparieren.
Probiere mal im eingebauten Zustand die Schläuche dicht zu machen und den Tauscher mit Wasser zu füllen. Eine Nacht stehen lassen oder etwas Druck aufbauen, dann sehen wir weiter.
Gruß Joggel
Alt 17.03.2011, 16:10
Werde deinen Rat befolgen(ist mir viel lieber) und dann weiter berichten,komme leider erst am WE dazu.Einstweilen dankeschön an alle die mir geholfen haben.
Alt 20.03.2011, 17:09
Habe deinen Rat befolgt Joggel(war komplettes Neuland für mich)Wasserstand gleichbleibend hoffe das es passt.Anfang April wenn ich es zu Wasser lass sehe ichs dann wahrscheinlich.Ein Dankeschön allen die mir geholfen haben,wenn ich wieder um Hife schreie werdet ihrs lesen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
