Alt 14.03.2011, 21:19
Paul II Paul II ist offline
Boot: ZODIAC 2240 / Glastro SSV 168
Standard Glastron 168, Z-Antrieb Bravo One??
Hallo an alle zusammen,
wie ich letztes Jahr schon groß angemeldet habe, daß ich über den Winter alle Eure Hilfe zur Restaurierung meiner Glastron 168 brauche, muß ich jetzt kleinlaut fragen, welcher Antrieb bei mir überhaupt verbaut ist.
Ich muß dazu sagen, daß über den Winter alles schief lief, was überhaupt schieflaufen konnte und ich jetzt auch am überlegen bin mir einen Austausch, bzw. neuen Antrieb zuzulegen.
Denn, nach dem ich meinen "festsitzenden" Antrieb über Winter eingeweicht habe, lässt er sich wenigstens drehen, ich frage mich, ob sich der Aufwand noch lohnt, oder ob ich mir einen neuen zulegen soll, denn das Gehäuse sieht schon sehr angenagt aus.
die Baunummer des Botes ist:
GLAA8214M80DV
nach meinen Recherchen ist dies ca. 1983
den Aufkleber von Mercruiser, Stern Drive mit der
S/N 5599473
konnte ich bis jetzt leider noch nicht zuordnen.
Scheinen aber von Beginn an eine Einheit zu sein, da der mir vorliegende Bootsschein diese Daten beinhaltet.
Nach Recherchen im Forum,fand ich einige sehr interessante Beiträge, die mir aber nur in einem kleinem Bereich weiterhalfen.
Wenn mir jemand im Bereich Antrieb und Trimm, ich vermute bis 1983, und auch den entsprechende Ersatzteile weiterhelfen kann wäre ich Euch sehr dankbar.
Alles Gute
und
immer ein Hand breit Wasser unterm Kiel
Bruno
Alt 14.03.2011, 21:23
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Bilder wären gut...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.03.2011, 21:08
Vorab mal einige Bilder vom Antrieb, die vom Motor kommen noch.
Gruß Bruno
Name:	SSV 168 Antrieb 005.jpg
Hits:	193
Größe:	47,4 KB
ID:	269977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SSV 168 Antrieb 006.jpg
Hits:	189
Größe:	48,5 KB
ID:	269978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SSV 168 Antrieb 007.jpg
Hits:	200
Größe:	37,5 KB
Name:	SSV 168 Antrieb 008.jpg
Hits:	193
Größe:	36,5 KB
ID:	269980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SSV 168 Antrieb 009.jpg
Hits:	196
Größe:	52,6 KB
Alt 16.03.2011, 00:17
Hallo Paul II,
das ist ein Pre-Alpha Antrieb
schaue dir mal den Link an, evtl ist der Antrieb noch zu verkaufen
http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=1234
Geändert von ralfschmidt (16.03.2011 um 00:28 Uhr)
Alt 16.03.2011, 08:50
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo Bruno,
sowie der Ralf schon schrieb, das ist ein Preh-Alpha. Und so hart wie klingt, das Teil ist Schrott. Laut Seriennummer Deines Antriebes müßte der zwischen 1978 und 1982 gefertigt worden sein.
http://www.dougrussell.com/partscata...tails&colid=04
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 17.03.2011, 19:21
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten!!!
@ Ralf
den Link habe ich mir angesehen und bekam sofort Tränen in die Augen!!!
Da liegen ja Welten dazwischen.
Was meinst Du mit "evtl ist der Antrieb noch zu verkaufen"?
Wer kauft denn solch ein von der Zeit und Gezeiten angenagtes Teil?
Ok, die Wellen und Zahnräder sind nach gründlicher Reinigung weiter zu gebrauchen (augenscheinlich kein Verschleiß), aber das Gehäuse?
@ Rüdiger
tja, das habe ich mir schon fast so gedacht, aber mal sehen, was zu retten ist.
Jetzt aber eine andere Frage, welchen Antrieb, der identisch oder kompatiebel zu diesem PreAlpha Antrieb ist, kann ich denn nun verbauen?
Ist dieser PreAlpha identisch mit dem Mercruiser Typ I Bj. 66 - 83?
Wenn ja, sollte er doch durch den Alpha One zu ersetzen sein.
Stimmt das?
Über Anregungen bin ich Euch sehr dankbar.
viele Grüße
Bruno
Geändert von Paul II (17.03.2011 um 19:23 Uhr) Grund: Tipfehler
Alt 17.03.2011, 19:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Du kannst den Pre-Alpha (#1) gegen einen Alpha Gen. I ersetzen.
Eventuell musst du nur den verzahnten Zapfen der Kardanwelle wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2011, 20:23
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Das UWT vom Gen I kann problemlos auf den Pre Alpha.
Beim Oberteil werden die vorhandenen Trimzylinder nicht zum Gen. I Oberteil passen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.03.2011, 20:34
Da habe ich denn nun mein nächstes Problem!
Einer der Trimmzylinder ist im Gehäuse gerissen und verliert Öl.
Das heist also, ich brauche zuerst den entsprechenden Antrieb und danach die passenden Trimmzylinder.
Ich will beide neu machen, da sie dem Aussehen des Antriebes sehr ähnlich sind.
Bruno
Alt 17.03.2011, 20:40
EPC...
Der Pre-Alpha 5-01983010 wird ersetzt durch
5-01981017
wird ersetzt durch
5-01941017
wird ersetzt durch
5-5010194CP = Gen. I
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2011, 21:28
Bruno
Hallo Paul II,
schreibe dem User PderSkipper mal eine PN, vieleicht hat er den Antrieb noch
Alt 18.03.2011, 17:18
EPC...
5-01981017
wird ersetzt durch
5-01941017
wird ersetzt durch
Cyrus hat Recht gehabt
Gen I passt problemlos auf das #1 Transom!
Da habe ich gestern in die völlig verkehrte Schublade gegriffen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 18.03.2011, 20:21
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard Antrieb
Hallo Bruno gehts jetzt endlich los?
Hat sich Andywmotorrad noch nicht gemeldet?
Schreib dem mal. Der hat meinen auch fit gemacht und Impeller gewechselt und so. Der hat mal richtig Ahnung. Hat echt Spaß gemacht bei Ihm.
Morgen bin ich auch wieder am Motor. Freu mich schon.
Bis dann und viel Glück
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
