Alt 14.03.2011, 20:41
SR-Lars SR-Lars ist offline
Boot: Sea Ray BR180, Klepper FAM
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 TKS Nachrüsten?
Hallo Leute,
das Boot ist noch im Winterschlaf also ist noch etwas Zeit zum basteln!
Hat einer schon mal einen 3.0 LX Mercruiser mit einem TKS System nachgerüstet? mein Motor ist Bj. 95 und hat bei meinem Vorgänger leider sehr gelitten, zumindestes der Vergaser, er wurde ohne Wasserabscheider und zusätzlichen Kraftstofffilter gefahren sodas der Vergaser ziemlich vergammelt ist, laufen tut der Motor mit dem Vergaser ganz gut aber ich habe kein Vertrauen in das Ding.
Bei e-bay USA werden Nachrüstsysteme komplett neu mit Vergaser für 380,- Dollar angeboten.
Hat einer von euch damit Erfahrung gemacht und gibt es das TKS System irgendwo in Deutschland? habe es nirgends gefunden.
auf eure Antworten bin ich gespannt!
viele grüße Lars.
Alt 15.03.2011, 11:59
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hi Lars,
was ist ein TKS System?
VG Stefan
Alt 15.03.2011, 12:03
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Werbe-Sprech von Merc:
Das MerCruiser TKS System verwendet einen weiterentwickelten Vergaser
mit automatischem Kraftstoffanreicherungssystem anstelle des üblichen
Chokes. TKS ermöglicht prompten, mühelosen Start auf Schlüsseldrehung –
selbst bei kalter Witterung.
Beste Grüße
John
Alt 15.03.2011, 12:08
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
TKS = Turn Key Start
Hat mein Motor
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.03.2011, 14:42
Hmm, will ich auch haben. Oder hab ich das schon Mein 3,0l ist von 2003.
VG
Alt 15.03.2011, 14:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hat mein Motor
Und funktioniert es?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.03.2011, 14:50
Ich weiß ja gar nicht, was es machen soll
Aber ich brauche beim Starten nicht mehr wie wild mit dem Throttle pumpen, sondern einfach nur den Schlüssel umdrehen!
Von daher eine feine Sache.
Uwe
Alt 15.03.2011, 20:42
Hallo nochmal,
jetzt haben wir ja zu mindestes geklärt was ein TKS- System ist und wozu es da ist, aber meine Frage war eigentlich auf die Erfahrung gerichtet die vielleicht einer von euch mit der Nachrüstung eines Komplettsystems gemacht hat!
Das Nachrüstsystem besteht aus einem kompletten Vergaser mit Dichtungen einem Kabelbaum mit ca. 6 Steckern, ein geändertes Thermostatgehäuse mit Temperaturfühler und einer CD (manual).
Freunde legt euch ins Zeug!
Danke Lars.
Alt 15.03.2011, 21:48
Da muss ich leider passen. Bei mir war das original ab Werk.
Wusste aber gar nicht, dass es einen Nachrüstsatz gibt.
Uwe
Alt 16.03.2011, 09:04
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von SR-Lars Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Danke Lars.
Ich denke mit einem guten und vorallem gut eingestellten Vergaser bist du ebenso gut beraten.
Ich brauche auch nicht ewig leiern bis er anspringt,er macht das sogar fast im Standgas wenn das Boot nicht länger wie 1-2 Wochen stand.
Falls es lange stand genügt es bei mir den Anlasser ohne Gasgeben für etwa 2 Sek. drehen zu lassen.
Danach Pumpe ich dreimal und gebe gaaaaaanz wenig GAs.Dann den Schlüssel rum und er läuft.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 21.03.2011, 07:31
Moin, moin,
hat von euch noch nie einer die Idee gehabt auf dieses Startsystem umzurüsten, oder es sogar getan?
kann ich mir gar nicht vorstellen!
Kaputte und vergammelte Vergaser gibt es ja eigentlich genug, deshalb denke ich das das Potential ja auch da ist, oder kaufen alle einen sündhaft teuren Vergaser?
für weitere Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
gruß Lars
Alt 23.03.2011, 21:27
Halllllo....
gibt es in Deutschland ein TKS nachrüstsystem zu kaufen?
Danke Lars.
Alt 24.03.2011, 07:39
Halllllo....
Danke Lars.
Ruf doch einfach mal Cyrus an
Uwe
Alt 20.01.2014, 18:36
woife66 woife66 ist offline
Boot: Bayliner 3.0
Hallo!
Hab meinen 3.0l aus mehren Gründen ein TKS Vergaser spendiert.
Soweit alles kein Problem was zum Umbau benötigt wird ist im Packet mit dabei.
Was nicht dabei ist und benötigt wird ist ein Thermostat 71°C, Themostat Distanzbüchse, Thermostatdeckel die zwei dazu gehörigen Schrauben, ein 1" Wasserschlauch 90°Grad Bogen und eine Reduzierung von 1" auf 3/4" (Alter und neuer Thermostat Gehäuseanschluß.
Aber eine Frage habe ich an das Forum!
Beim TKS Kabelbaum gibt es ein Kabel mit der Farbe Beige/Blau (Tan/Blue) das laut Anleitung mit dem Beige/Blau Kabel des Motorkabelbaum zu verbinden ist. Jetzt mußte ich lieder feststellen das ein Vorbesitzer des Bootes dieses Kabel einfach ab geklemmt hat und lose im Cockpit rumhängt.
Somit wird der Vergaser nicht geregelt.
Wer kann mir sagen wo man das Kabel am besten anschliest.
Aus dem Bauch heraus würde ich es auf das Zündungschluß Plus legen.
Doch was verraucht ist schnell was!
Mit besten Dank für euere Hilfe!
Woife
Alt 21.01.2014, 21:48
zanki zanki ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Gibt es so etwas auch für die 5,7l V8 Motoren? Will jetzt eh meinen Vergaser umrüsten, war vielleicht ein Blick wert...
Sascha
Alt 28.10.2014, 15:35
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Kann jemand die Art. Nr. zum Nachrüst TKS für den 3.0 posten?
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alt 28.10.2014, 16:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.240 Danke in 1.546 Beiträgen
865959A01 für Seriennummer 0L382122
- 0W301999
Alt 29.10.2014, 09:25
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Sascha
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber eigentlich muss man doch bei einem V8 doch gar nicht vor pumpen oder?
Alt 29.10.2014, 10:48
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
<Ironiemodus EIN>
Ist das nicht saaagenhaft, was Mercruiser da erfunden hat ?
TKS !!! Man dreht den Zündschlüssel rum und der Motor springt an ! Einfach uuuunnnnnglaublich !
<Ironiemodus AUS>
P.S: Was haben wir doch ein Glück, daß unsere Motoren im letzten Jahrhundert überhaupt angesprungen sind .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 30.10.2014, 13:49
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Standard Tks
TKS ist schon richtig, S steht für Starten, also Anlasser dreht.
d.h. aber nicht daß der Motor gleich anspringt.
T steht für Turn, es dürfen aber auch mehrere Turns werden .
Ich habe auch den 3L als TKS muß jedoch nach ein paar Wochen Standzeit mit dem Quicksilver Hebel pumpen !
Es ist ja immer noch die mechanische Benzinpumpe am Motorblock und nicht eine elektrische.
Meiner Meinung nach lohnt das TKS Nachrüsten nicht !
Norbert
Alt 30.10.2014, 14:12
Dito!
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 01.11.2014, 05:53
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Guckst du
http://www.justanswer.com/boat/5bi4r...r-cooling.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
