Alt 14.03.2011, 18:03
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Standard Echolot Empfehlung??
Hallo, ich möchte mir ein Echolot ins unser Boot einbauen. Den Geber hätte ich gerne im Inneren (Rio 600 Cruiser) angebracht. Geht das bei dem Bootstyp???
Welches Gerät könnt Ihr mir empfehlen.
VG
Alt 14.03.2011, 18:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Ich kann dir das Faria Echolot empfehlen, Geber kannst du auch in die Bilge einkleben
Gruß Jörg
Alt 14.03.2011, 18:31
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Hi, mach mal ein paar Angaben....was willst du damit machen? Nur Tiefe? Oder zum angeln?
So kann man die tausend Sachen aufsagen....
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 14.03.2011, 18:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
und was willst Du ausgeben?
Habe gerade bei einem Bekannten ein Koden 128er verbaut. Super Gerät, aber nichts für den schmalen Geldbeutel.
Alt 14.03.2011, 19:57
Nee nicht Angeln. Das Boot wird hauptsächlich Im Urlaub eingesetzt. Tiefe reicht eigentlich völlig aus.
VG
Alt 14.03.2011, 20:01
Boot: Cranchi 50 HT
Billiger ist natürlich ein Fishfinder gibt es ab 69€
Gruß Jörg
Alt 14.03.2011, 20:10
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Seafarer oder Navman Echolote sind auch ganz gut für den einfachen Zweck.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 14.03.2011, 20:54
Dir muss man aber auch alles aus der Nase ziehen
Soll es ein Einbauinstrument sein oder ein Aufbaufishfinder! Einbau von Lowrance LST 3800 oder günstigen Fishfinder (PaidLink)
Geben beide die Tiefe an! Fishfinder gibbet auch noch günstiger!
Grüße Martin
Alt 15.03.2011, 07:32
Ich bin ja so unentschlossen und unwissend.
Sollte erst ein Aufbaugerät sein aber die Idee mit dem Einbau ist auch nicht so schlecht. Ich schau mal ob ich im Cockpit noch Platz habe bzw. schon ein Ausschnit vorgesehen ist. Danke für den Tip.
VG
Alt 15.03.2011, 07:42
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Gibt es auch Fishfinder, wo der Kontakt in der Bilge sitzt???
Alt 15.03.2011, 08:50
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Hallo, wenn du den Geber im Inneren einsetzen willst, musst Du darauf achten, dass das Wandmaterial nicht in Sandwichbauweise ( GFK Holz GFK ) gebaut ist. Ausschließlich GFK keht in Ordnung, sofern keine Lufteinschlüsse im Material unter dem Geber sind. Der Geber mus vollflächig und "satt" mit Epoxi eingeklebt werden,- ebenfalls ohne Luftblasen "
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 15.03.2011, 10:57
Hi, da bin ich mir bei dem Aufbau der Rio nicht so sicher. Meine erste Rio Bj. 73 hatte einen geschäumten Rumpf. Da hast es aber eigentlich ganz gut funktioniert.
VG Stefan
Alt 15.03.2011, 11:11
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
Nasa Lot. Ich habe das Ding seit 4 Jahren und bin Super zufrieden damit. Gibt es auch als Duet, dann hast du auch noch eine Speed- Anzeige. Der Speed -Geber muss allerdings durchgebohrt werden. Der Lotgeber wird einfach aufgeklebt. Funktioniert aber nur bei GFK- Vollmaterial.
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 08.04.2011, 09:24
Prames Prames ist offline
Boot: Pehn Elektroboot
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo, bin selbst Fischer, jedoch habe ich eine gänzlich andere Bootsform als du, würde dir aber aus meiner Sicht einen vernünftigen Mittelweg aus P/L Verhältnis empfehlen, ich selbst habe ein Humminbird 718 jedoch mit Aufbaugeber an deiner Stelle würde ich einfach unter den renomierten Echolotvertriebsseiten etwas nachlesen (z.B. Schlageter etc.) denn die können dir wirklich für deinen Gebrauch das richtige empfehlen, ob eher Flachwasser oder doch bis 400m etc. somit bist du immer auf der sicheren Seite, denn gerade beim Inneneinbau des Gebers muss man wie meine Vorredner schon geschrieben haben ein paar Dinge beachten. Du kannst aber den richtigen Sitz des Gebers auch ermitteln in dem du z.B. einen Luftballon oder ein Plastiksackerl mit Wasser füllst, den Geber rein packst, und so im Boot den optimal Platz im Rumpf zu finden dies kannst du fast mit jedem Geber testen wenn du von irgendwo ein Leihgerät bekommst (jedoch hast du dann eine verminderte Sendeleistung), und wenn du wirklich die passende Stelle gefunden hast, kannst du dir ja das richtige Echolot mit dem passenden Geber kaufen. Denn bei Einbaumontage im Boot sollte die Sendeleistung doch stärker sein als bei der Heckmontage.
Denn aus meiner Erfahrung, will man wenn man einen "Fishfinder" hat nicht nur die Tiefe ablesen dafür würd ich mir dann doch eher einen reinen Tiefenmesser kaufen (wegen der viel kleineren Instrumentengröße und dem Preis) denn mein Echolot mit Einbaurahmen ist wirklich schon sehr groß. Aber meine Überlegung vor dem kauf war, wenn ich schon einen Geber montieren muss und darum kommt man nicht herum dann ein vernünftiges Echolot wo ich auch ab und an verlässlich Fische sehen kann. Denn das beste Echolot ist nur so gut wie du es bedienen kannst!
Beste Grüße Stefan
Alt 08.04.2011, 09:47
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Beim Echolot kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man nicht sehr spezielle Sonderwünsche hat.
Nimm einfach eine etablierte Marke wie z.B. Seafarer wegen der Möglichkeit, vielleicht in einigen Jahren mal ein Ersatzteil zu brauchen. Die Auswahl kann sich dann auf günstigen Preis, einfache Montage und das Aussehen der Anzeige beschränken.
Dann provisorisch anschließen, Geber in einen stabilen Plastikbeutel mit Trinkwasser, und damit eine Stelle im Bootsrumpf mit besonders deutlicher Anzeige suchen. Dort mit Dichtmasse (Sikaflex o.ä.) den Geber (ohne den Beutel) ankleben. Die oft noch genannte Methode mit Geber im ölgefüllten Rohr bringt keine Vorteile. Geberkabel nicht schneiden, auch wenn zu lang.
sea u in denmark
Alt 08.04.2011, 13:23
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Hallo Stefan,
für Kroatien brauchst du doch gar kein Echolot, brauchst doch nur in das kristallklare Wasser zu gucken und du siehst was noch geht
ich hab mir jetzt in den Staaten ein Humminbird HDR 650 bestellt. Einbaugerät mit 52mm Durchmesser inkl. Flachwasseralarm.
Mein Eagle Cuda 128 Fishfinder wird dem weichen müssen, da mich das Aufbaugerät zu sehr stört und ich ja kein Angler bin
greeetz Frank und bestell schöne Grüße
Alt 09.04.2011, 11:39
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab mal ne doofe Frage....
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einen Echolot und einem Fischfinder?
Wird ja beides mit grafischem Display ausgeliefert, oder?
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 09.04.2011, 12:01
Boot: Astondoa 45
Es gibt den normalen Tiefenmesser mit Rundinstrument nur mit Tiefenanzeige oder den Fishfinder mit grafischer Anzeige, der Bodenstruktur und Fischsicheln oder Symbole anzeigt.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
