Alt 12.03.2011, 12:06
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Standard Volvo Penta 280 + Servolenkung
Hallo Kollegen,
ich stehe (immer noch) vor der Herausforderung, meine beiden 280er Antriebe auf Servo-Unterstützung umzubauen.
Aktuell sieht das bei meiner Lenkung so aus:
Hits:	2230
Größe:	96,7 KB
In der Explosionszeichnung stellt sich das so dar:
http://www.medrow.com/fileadmin/bf/Lenkung-Kabel.jpg
Jetzt habe ich schon einen Lenkzylinder für 280er Antriebe liegen und will den demnächst verbauen. Die Explosionszeichnung der Servolenkung sieht so aus:
http://www.medrow.com/fileadmin/bf/Lenkung-Servo.jpg
Da ist keinerlei Ähnlichkeit, habe ich das Gefühl.
Letzteres sieht eher nach vollhydraulischer Lenkung aus.
Meine Vorstellung von "Servo-Unterstützung" war, dass mein jetziger mechanischer Aufbau bleibt und nur der Lenkzylinder da irgendwo zusätzlich dran kommt. So wie bei anderen servo-unterstützten Lenkungen eben auch.
Jetzt die konkrete Frage:
Gibt's eigentlich den 280er Antrieb mit Servo-Unterstützung. Also in der Art, dass die Ansteuerung per Lenkzug erfolgt?
Wenn ja, hat jemand bitte mal ein Bild davon?
Oder die passende Explosionszeichnung?
Besten Dank!
Geändert von Chili (12.03.2011 um 19:52 Uhr)
Alt 12.03.2011, 20:19
Ich habe oben die beiden Links geändert, so dass sie funktionieren...
Und hier zwei Fotos von der Servo, die ich als passend für einen 280er Antrieb gekauft habe. Ich habe keine Vorstellung davon, wie die sich da einfügen soll.
Hits:	343
Größe:	71,6 KB
Hits:	362
Größe:	74,0 KB
Alt 12.03.2011, 21:37
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Ich habe eine Zylinder von LS (Lecomble & Schmitt) eingebaut, suche mal nach uwe Steiner in Hamburg, der ist die Vertretung für Deutschland.
Es gibt einen Zylinder 32ST HBV DT der passt genau in die Original UNF-gewinde aufnahme.
http://www.ls-france.com/ls/uk/hydra...hp#vhm28sthbdt
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 12.03.2011, 21:44
Nunja, das ist ja in meiner Wahrnehmung "nur" ein anderer Zylinder.
Mir ist und bleibt unklar, wie die Servozylinder angesteuert werden sollen...
Alt 12.03.2011, 22:29
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Beim 290 wird durch das Ansteuern mit dem Lenkkabel der Öldruchschalter im Zylinder betätigt.
Denke hier auch
Andy
Alt 12.03.2011, 22:47
OK servo klar sorry,
Aber lass mich mein System kurz erklären:
Ich habe diesen Zylinder inkl. einer großen Pumpe verbaut und kann kinderleicht lenken. Die Pumpe hat noch eine no-feedback funktion, daher habe ich beim Geradeauslauf auch keine Lenkkräfte.
Eine zusätzliche Servopumpe habe ich nie für nötig gefunden, wenn ich das Lenkrad mit zwei Fingern bewegen kann und das system für bis 350 PS ausgelegt ist.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 13.03.2011, 10:42
Boot: Windy 22 DC
Nils,
er hat 2 Motoren
Alt 13.03.2011, 12:00
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Nils,
er hat 2 Motoren
Ja, aber das spielt in meinen Augen keine Rolle.
Beide Lenkhebel werden durch eine Koppelstange verbunden.
Ein Lenkzylinder zur Unterstützung reicht daher (denke ich).
Alt 13.03.2011, 12:23
Boot: Windy 22 DC
durchaus, Antwort war auch für Nils
Alt 29.12.2012, 18:05
Nachdem ich in den letzten Jahren und Monaten diverse Neu- und Gebrauchtteile aufgekauft habe, ging es heute mit dem Umbau los:
Das letzte Bild im Alt-Zustand:
Hits:	482
Größe:	163,9 KB
Einbau des Hydraulikzylinders:
Hits:	876
Größe:	118,6 KB
Dummerweise war backbord ein Spiegeldurchlass (Abfluss) der Plicht im Weg.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen:
Hits:	459
Größe:	156,0 KB
Anschluss des Lenkkabels, welches unverändert übernommen werden konnte:
Hits:	1549
Größe:	163,2 KB
Antriebsseitig ist das Gröbste getan.
Koppelstande zum zweiten Antrieb fehlt noch und die Servopumpe.
Lenken kann man reich mechanisch aber bereits wieder wie vorher.
Alt 29.12.2012, 18:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Hans, entweder hast Du sehr frühe 280er,
oder Du hast 270er
Die Zahnstangentrimmung ist gefühlte 100 Jahre alt
Gruß 45meilen
Alt 29.12.2012, 21:23
Ganz im Gegenteil, es sind späte 280er.
Die normalen 280er - so auch meine - sind überhaupt nicht trimmbar.
Meinst du ggf. die Hebevorrichtung?
Alt 29.12.2012, 21:31
Jepp
Gruß 45meilen
Alt 29.12.2012, 22:04
Die Hebevorrichtung war Standard bei den 280ern und dient nur dem Anheben im Stand oder bei Schleichfahrt.
Mit echtem Trim hiessen die Antriebe dann 280T. Die sind aber eher selten.
Alt 30.12.2012, 15:23
Hans,, der Unterschied zwischen dem 280 und 280T ist mir schon bekannt, ich hatte einige davon in den Fingern
Die Hebevorrichtung über Zahnstange wurde allerdings zeitig abgelöst
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2012, 16:12
Durch was? Jetzt wird's spannend, vielleicht kann ich ja noch was lernen.
Ich habe gerade nochmal in mein Manual gesehen:
280 - elektromechanische Hebevorrichtung (Tilt)
280T - hydraulischer Powertrim & elektromechanischer Tilt
280PT - hydraulischer Powertrim & hydraulischer Tilt
Hits:	265
Größe:	86,5 KB
Der normale 280er hatte demnach immer und ausschließlich die Spindel.
Jetzt wieder du.
Alt 30.12.2012, 19:02
Ich weiß nicht warum ich im Netz derzeit keine Darstellung der frühen ( Deine ) und der darauf folgenden finde
Wenn ich Zeit finde gucke ich ob ich es aus den Werkstattunterlagen eingescannt bekomme
Gruß 45meilen
Alt 05.01.2013, 17:57
Da ich hier in FFM nicht mit einem Panna gesegnet bin, muss ich mir selbst helfen.
Aus einer M10 Schraube habe ich mir einen Splint-Bolzen für das Lenkgestänge gedreht: mit einer Ständerbohrmaschine, einer 08/15 Baumarktfeile und etwas Schleifpapier:
Hits:	209
Größe:	205,1 KB
ID:	415718 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	197,3 KB
Alt 10.01.2013, 15:48
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Kannst dich gerne bzgl. solcher Arbeiten an mich wenden. Habe 2 Spezialisten an der Hand, einer ist unser Vize-Vorsitzender.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 25.01.2013, 13:43
Dasuflo Dasuflo ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen
Kann mir da jemand einen Typ geben ?
Möchte meinen Z Antrieb Volvo 280 von mechanisch auf Hydraulisch umstellen.
Habe auch einen entsprechenden Umbausatz gefunden.
Dennoch, sehe ich nicht wirklich wie das gehen soll ???
So ist es bei meinem Boot:
Hits:	886
Größe:	67,7 KB
Dies ist der Umbausatz mit Servounterstützung:
http://www.nauticshop24.de/Motoren--...C---Volvo.html
oder dieser ohne Servounterstützung:
http://www.nauticshop24.de/Motoren--...Volvo-OMC.html
Wie wird der Zylinder befestigt ?
Hat mir jemand ein Beispiel oder Bild wie das nachher aussehen soll ?
Danke Euch für Eure Hilfe.
Alt 25.01.2013, 14:17
Hy,
beide Lenkungen sind ohne Servounterstützung sondern reine hydraulische Lenkungen.
Der schwarze Block ist gleichzeitig die Pumpe und Lenksäule.
Eine Servolenkung im Boot ist eine Lenkunterstützung. Die Lenkung ist weiterhin eine Seilzuglenkung aber beim bewegen werden Ventile geöffnet, die die Lenkkraft hydraulisch unterstützen. Die Pumpe ist am Motor angeflanscht und wird von einem Riementrieb angetrieben. Wie beim Auto auch.
Ich habe eine hydraulische Lenkung nach deinem Beispiel verbaut, mein Hersteller ist die Fa. Lecombe & Schmitt in Frankreich. www.L&S.fr Dort gibt es extra einen Hydraulikzylinder, der in die Halterung der alten Seilzulenkung mit 7/8 UNF eingeschraubt und mit einer Mutter gesichert wird.
http://www.ls-france.com/ls/uk/hydra...p#vhm32sthbvdt
Cylinder 32STHBVD
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 18.07.2015, 21:58
vandora vandora ist offline
Boot: Birchwood 34SD Turbo
43 Danke in 17 Beiträgen
Was hat der Zylinder gekostet ?
Alt 23.05.2022, 18:46
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
gibt es davon eine Explosionszeichnung?
Hab den fall das diese deaktiviert wurde weil eine feder wohl zu rasch in den verstellzapfen einrastet.
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
