Alt 07.11.2004, 17:10
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lichtmaschine vom Auto ?????
Autolichtmaschine ???
Da bei langsamer Flußfahrt die Spannung immer weniger wurde habe ich eine Autolichtmaschine vom Powermaster mit 135 A eingebaut.
Nun habe ich gelesen das mann dies auf keinen Fall machen darf
wegen der Explosinsgefahr.
Muß diese nun wieder ausbauen und gegen einen MARINE-Lichtmaschine tauschen ????
mfg. Formula
Alt 07.11.2004, 17:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.616 Danke in 3.151 Beiträgen
Würde ich unbedingt machen!
LiMa für boote sind speziell funken geschützt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.11.2004, 17:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
.. nur explosionsgeschütze limas einbauen.... alles andere ist lebensgsefährlich...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.11.2004, 17:41
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Bei Dieselmaschinen müsste es aber egal sein.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 07.11.2004, 17:52
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Explosionsgeschützte Lima. Was ist das? Welche Schutzart und Zündgruppe sollen diese wohl haben?
Meine Lima (Diesel) zumindest ist eine Standard- Maschine. Genau derselbe Aufbau, mit Schleifkohlen, Regler usw.
Ich kenn in diesem Zusammenhang nur fremdbelüftete Limas. Und diese habe ich noch in keinem Boot gesehen.
Wat nu?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 07.11.2004, 18:01
Boot: Formula 272LS
Da ich auf beieden Motoren eine Holley Projection 2D Einspritzung und Hochleistungszündspulen habe , möchte ich
mindestens 100 A Lichtmaschinen einsetzen.
So das immer genug Ladestrom vorhanden ist.
Wo kann ich 2 Lichtmaschinen kostengünstig kaufen.
(Wenn ich nicht in USA selbst bestellen möchte.)
mfg. Formula
Alt 07.11.2004, 18:37
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
habe noch keine marinelima zerlegt wo die kohlen gekapselt wahren !
andre
bei anlassern schon !!!
Alt 07.11.2004, 19:05
...einfach mal was zum lesen... ( die Diskussion hatten wir schon öfter)....
z.B. hier
http://fastbot.de/red.php?red=http:/.../vergaser.html
oder hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ionsgeschuetzt
servus
dieter
Alt 07.11.2004, 19:12
wenn die lima brennt gibs einkurzen was dann pasiert ist wohl klar!
wenn die einlassnadel im vergaser hängt und die drossel ist geschlossen ,ergist sich der saft über den motor kommt gut für motore mit vergaserheitzugen (aussenliegent ambesten noch)
andre
Alt 07.11.2004, 20:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich sach nur selbstlöschende Grubenlampe!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.11.2004, 20:50
Segelwilly
ob ich mir nun ne Kippe anzünde, Madame den Gaskocher anwirft oder uns die Lima in den Himmel pustet, ist mir egal. Hab eine vom Sl drinn und die funzt gut. Ich lüfte immer gut durch und hab eine wache Nase...
Gruß Willy
der auf der Bombe fährt....
Alt 08.11.2004, 07:32
Boot: Nimbus 310
Auch wenn Cyrus nur eine Grubenlampe hat, geht von selbst aus
Im Ernst: Ein Ex- Schutz ist keiner, wenn man nur eine kleine Abdeckung um die Kohlebürsten "bastelt".
Wer schon einmal Tankwagen oder - Schiffe betrachtet hat, dem werden sicherlich die schweren Gußgehäuse, darin zum B. eingebaut eine Leuchte, aufgefallen sein. Diese Schutzart, druckfest gekapselt, ist die einzige Schutzart meines Wissens, wo offene Funken oder Erwärmung toleriert werden und im Falle eines Falles unschädlich gemacht werden. Falls in dem Gehäuse sich ein zündfähiges Gemisch gebildet hat und in einer Explosion verbrennt, widersteht das Gehäuse dem auftretenden Explosionsdruck. Die heißen Verbrennungsgase (Überdruck) werden über das Gewinde gezielt abgeführt mit dem Ziel die Gase abzukühlen. Damit außerhalb des Gehäuses keine weitere Explosion stattfindet. Alle anderen Schutzarten wie z.B. Eigensicher, Fremdbelüftung, usw. sollen dafür sorgen, das keine ausreichende Zündenergie oder ein zündfähiges Gemisch entsteht.
Eine druckfestgekapselte Lima wäre fast so groß wie der Motor und wiegt min. 20kg.
Aber um die Diskussion abzukürzen: Ich habe an Bosch geschrieben mit der Bitte um Stellungnahme.
Alt 08.11.2004, 09:40
Ich denke mal das Bosch Dir nicht weiter helfen kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.11.2004, 10:08
Boot: Nimbus 310
Wieso, liefern die keine LIMAs? z.B. VP- Benziner usw. Die müssen doch wissen, was sie liefern oder ?
Alt 08.11.2004, 10:10
Stimmt... An den alten Benzinern.
Die neueren Modelle (OMC) haben alle US bzw Mando Lichtmaschinen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.11.2004, 12:21
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Thomas,
der Trick an der Grubenlampe ist das Drahtgitter, das Gas kommt an die Flamme und verbrennt, die Flamme kommt aber nicht raus, dadurch gibt es keine Zündung nach außerhalb
Alt 08.11.2004, 12:31
Ich habe eben mir Formula telefoniert und ich bin der Meinung es liegt gar nicht an der Lima.
Der Motor fängt an zu stottern, Drehzahl sinkt und demnach auch die Spannung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.11.2004, 15:53
Boot: Nimbus 310
Zitat von ralfschmidt
Hallo Thomas,
Der Trick mit dem Gitter ist mir auch bekannt, wird zum Beispiel bei Rohrleitungen als Flammschutz eingesetzt. Ist aber nie ein Ex- Schutz wie er als Gesetz über EN/DINxxx defeniert ist, denn nur Funken alleine entzünden nicht, sondern u.U. auch entsprechend warme Flächen, z.B. an den Anschlüßen bei hohen Übergangswiderständen. Daher müssen Klemmstellen in in irgendeiner Form gesichert sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
