Alt 10.03.2011, 09:36
Benutzerbild von cruiserhh
cruiserhh cruiserhh ist offline
Boot: Campion Allante
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Lenkung bei kalten Temperaturen sehr schwer. Servopumpe?
Moin Mojn,
ich hätte mal eine Frage an die Technikexperten.
Motordaten:
Mecruiser Alpha one LX 3.0 Bj 1993
Ich hab im Herbst wieder mal festgestellt das meine Lenkung bei niedriegen Aussentemperaturen sehr sehr schwer geht und es auch lange dauert bis sie sich wieder mit dem gewohnten Gefühl der "leichtigkeit" lenken lässt (denke bis dann der Motor warm ist und das Servoöl damit eben auch).
Eigentlich hatte ich im Frühjahr 2010 das Servoöl gewechselt um diesen Fehler nicht mehr zu bekommen..naja er war im Herbst leider wieder da.
Da die Saison bald wieder los geht und ich diesen Zustand irgendwie beheben will, ist meine Frage was es noch sein kann.
Bereits getan:
- Servoöl gewechselt
- Servopumpe auf Funktion überprüft und diese läuft
Lohnt es sich eine neue Servopumpe zu kaufen? Was kostet diese ca im Handel? Einbau auch für nicht Experten machbar?
Alt 12.03.2011, 12:00
Hat niemand eine Idee? Ich habe durch die Suche gelesen das Luft in der Leitung sein kann aber widerspricht sich das nicht in der Phase wenn der Motor warm ist?
Alt 12.03.2011, 13:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Vielleicht geht Dein Lenkungsseil etwas schwer, wenn das Fett schon alt ist. Schraube mal den Bolzen am Antrieb ab, und versuche ob sich das Lenkrad immer noch schwer dreht.
Gruß Joggel
Alt 12.03.2011, 14:28
Ja,
ein dünner Niro-Splint weg: dann kann man den Bolzen rusziehen, und so prüfen.
Wenn: Lenkkabel: gibt’s einzeln.
Den Splint: immer neu! (Schraubenhandel, 1,5, 2 ?? mm geht)
Grüße von Herbert
Alt 13.03.2011, 19:45
OK, also das Lenkseil. Aber wie erklärt sich das das mit dem warmen Motor und leichteren Lenkung?
Alt 13.03.2011, 20:37
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Lenkseil ?
Kann es nicht sei das es so ist ,denn bei mir war das auch so wer fährt schon bei 2bis 3 Grad Boot mit Z Antrieb meine Neffen hatten im Nov Prüfung hat eine halbe Stunde gedauert bis die Lenkung ging .Lenkseil schließe ich aus denn das ist mit sicherheit nicht warm geworden .
Grüsse Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
