Alt 09.03.2011, 20:02
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Frage zu Johnson 20 PS Zweitakt
Hallo Männers,
kann mir jemand sagen was da aus dem UWT eines Johnson heraus saut?
Der Motor hat lange gestanden und hat heute das erste mal wieder gelaufen.
Es befindet sich ein Loch da, was aber auch anscheinend dahin gehört.
Getriebeöl wird es sein, aber warum???
Hat jemand einen Tip???
Hits:	230
Größe:	37,9 KB
ID:	268732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	35,2 KB
ID:	268733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	51,9 KB
Alt 09.03.2011, 20:32
kapau kapau ist offline
94 Danke in 56 Beiträgen
War das Loch schon immer da?
Ist in dem Loch ein Gewinde?
Hast Du vielleicht die Entlüftungsschraube fürs Getriebe verloren?
Alles wird gut !
Kai.
Alt 09.03.2011, 20:43
ich habe noch einen zweiten Motor. Der hat auch so ein Loch, aber anderer Stelle.
Ob da mal ne Schraube war, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hits:	211
Größe:	16,4 KB
Alt 09.03.2011, 20:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist ne Ablaufbohrung für Wasser,
die gehört da hin!
Was da raussaut ist der Dreck der sich im Auspuff sammelt,
möglich dass das "Zweitaktschmier" ist,
wahrscheinlicher ist aber das da das Getriebe undicht ist und Getriebeöl mitsammt dem Auspuffsiff da austritt...
mach mal n Bild von der ganzen Möhre, ich "entsorge" grad so einen ...
Gruss Konny
Alt 09.03.2011, 21:00
2.478 Danke in 1.098 Beiträgen
die gehört da hin!
Wie du "entsorgst" ihn??
Beste Grüße, Benedikt
Alt 09.03.2011, 21:10
Boot: van Andern
Komplettzerlegung...
Sauberer Aluschrott gibt etwas mehr Geld
Zündung fehlt, Kurbelwelle war durch langes rumliegen etwas festgerostet...
Problem an meiner Motorenschrottteilesammlung ist, das der Transport nach Deutschschland sich nicht wirklich rechnet...
daher bot ich das hier Micha an, dem ich das hier auf das Inselchen neben mir werfen könnte
Gruss Konny
Alt 09.03.2011, 21:11
die gehört da hin!
Hallo Konny,
langt dieses Bild???
Wenn ich die Motornummer richtig deute stammt er aus 1968.
Hatte Spanien da schon elektrisches Licht???
Er qualmt auch wie Sau.
Ich habe ja noch einen zweiten. Da ist aber dieses Loch an einer anderen Stelle. ca. 5 cm versetzt.
Hits:	196
Größe:	48,6 KB
Alt 09.03.2011, 21:16
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hallo Konny,
Wir haben auch einen 71iger Johnson 25PS Motor. Mit 1:50 Sprit qualmt er jedoch fast gar nicht. Das Problem mit dem ÖL, das aus dem Löchlein suppte, hatten wir auch. Nach ca. 8 weiteren Betriebsstunden hat das "suppen" aufgehört. Da unser Motor auch lange gestanden hat, muss es wirklich an der langen Lagerung gelegen haben
Alt 09.03.2011, 21:23
Boot: van Andern
jo
Meiner ist etwas neuer ~76
das UWT könnte aber passen, ebenso wie diverse Motorteile.
Schrei einfach mal Bescheid, wenn Du was brauchst.
PS: ich schrub das ja schon weiter oben,
grade diese alten Möhren haben da eine halbe AbgasAutobahn aus uraltem vorTCW 2T Öl einBituminiert,
das löst sich;
andererseits ist es meistens nicht so rentabel, so ein Urgetüm zu reparieren
Gruss Konny
Alt 09.03.2011, 21:26
jo
Das ist ganz lieb von dir.
Wie gesagt, ich habe einen zweiten dabei bekommen zum schlachten.
2,3 Teile habe ich da schon rausgenommen.
Morgen zerlege ich mal das UWT und dann sehen wir weiter.
Danke.
Alt 09.03.2011, 22:34
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ich denke auch dass es altes 2T Oel ist.
Bei meinem 4 Zylinder Jonno sieht das aehnlich aus, weil er teilweise nur auf 3 Toepfen laeuft. Dachte auch erst dass mir das Getriebe auslaeuft.
Wenn er ein paar stunden unter last laeuft und sauber eingestellt ist, sollte es weg sein.
JR
Alt 10.03.2011, 20:46
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
UWT Zerlegen ???
brauch man da nicht einen spez. Abzieher ?
Hab mich da noch nicht rangetraut.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
