Alt 09.03.2011, 12:49
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Standard DZM auch für IB geeignet?
Bin dabei folgenden DZM zuergattern.
4Takt und 2Takt umschaltbar, ebenso die Zylinderzahl.
Kann man ihn problemlos, an einen 2Takt 3Zylinder Wartburg-IB
anschliessen?
Was mich stutzig macht ist der Anschlussplan, den man mir freundlicherweise per Mail geschickt hat.
Dort ist nämlich nur der Anschluss an einen AB dargestellt?
ps.: Hab soviel Ahnung vom Kupferwurm, wie die Kuh vom tanzen!
Name:	VDO Drehzahlmesser001.jpg
Hits:	186
Größe:	54,9 KB
ID:	268594   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VDO Drehzahlmesser002.jpg
Hits:	191
Größe:	66,8 KB
ID:	268596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	22,1 KB
Hits:	191
Größe:	16,8 KB
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 09.03.2011, 13:06
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
nach dem schaltbild bekommt der drehzahlmesser die impulse von der lichtmaschine. die sitzt direkt auf der kurbelwelle, liefert also pro umdrehung 1 impuls.
eine externe lima hat normalerweise eine übersetzung zur kurbelwelle, d. b., es gibt mehr impulse als kurbelwellenumdrehungen. wenn du das einstellen kannst, könntest du glück haben. ansonsten brauchst du ein messgerät, welches die impulse von der zündanlage bekommt. dann muß 1 impuls als 1 umdrehung angezeigt werden, also auch darauf beim kauf achten.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.03.2011, 10:21
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Rein technisch ist das kein problem. du musst nur den richtigen zündimpuls abgreifen.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 16.03.2011, 00:27
Hallo Jan-Maat-79,
wie piep schon geschrieben hat kannst du mit dem Drehzahlmesser nur Impulse einer Lichtmaschine auswerten,
zum Auswerten von Zündimpulsen ist der Drehzahlmesser nicht geeignet
Alt 16.03.2011, 11:04
Hallo Jan-Maat-79,
In der Tabelle: der DZM: kann nur Impulse: 2,3,4,5,6,9; auswerten,
da ist auch nichts weiter einstellbar!
Typisch: Aussenborder. (Licht-Ladespule)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
